XP Overclocking
- Ersteller Ovi
So, versuche schon seit 2 tagen meinen XP 1600+ zu übertakten. (L1 Brücken zu verbinden) Hab die mit Sekundenkleber aufgefüllt......... Es hieß ja man soll die brücken dann mit Silberlack verbinden. Ich bin aber hingegangen und hab die Brücken mit Bleistift verbunden. Alles sah gut aus aber der Multi lässt sich ned höher schalten. Warum muss man das mit Silberlack oder Paste oder sonst noch was machen und wo kriegt man leitbaren Lack her?
Danke
Danke
James Ryan
- Lünen
- Asus Z97-A
- EKL Alpenföhn Brocken
- 24 GB DDR3 @ 1800 MHz
- Samsung 840 Pro / 256 GB
- Western Digital Red / 1 TB
- onBoard
- Windows 10 Pro x64
- Google Chrome
Also den Silberleitlack kriegst du bei Conrad, Artnr. 530042!
Kann man prima mit 'nem Zahnstocher auftragen!
MfG 8)
MfG 8)
BBigTree
Danke
Also mit einem Bleistift sollte es auch gehen, sicher.
Aber da muß man schon ganz genau zeichnen. Es darf keine Verbindung innerhalb der Pins "auf einer" Seite bestehen. Und braucht man nicht nur ein ruhiges Händchen, sondern - denke ich mal, da ich es noch nicht so probiert habe - Glück, .
Vll hast du auch richtig gemalt, aber es ist noch Sekundenkleber an einem Pin und so ist denn kein Kontakt da.
Die SLL- Methode ist auf jeden Fall (mit Abkleben) einfacher und von Dauer. - Gruß Bbig
P.S.: SilberLeitLack bekommst du in jedem Baumarkt (Autoabteilung) oder auch bei PitStop oder AutoTeileUnger, oder ähnlichem.. . Braucht man also nicht unbedingt bestellen, .
BBigTree
hab alles mehrmals kontralliert, aber man braucht wirklich paste für. Blei leitet einfach nciht gut genug.
[Klugsch***ermodus]
Stimmt Blei leitet nicht besoners, gut das in Blei- stiften auch Graphit drin ist, .
[/Klugsch***ermodus]
HorstWorst
Den Silberleitlack musst du aber nicht bei Conrad bestellen, den solltest du in jedem Autozubehörhandel oder auch in Autowerkstätten bekommen (-> Heckscheibenheizung reparieren)
I²K
Der Graphit hält wohl net so gut auf dem Kleber!
I²K
Hatte mal überlegt, ob ich aussenrum zeichen. So wie Magnetfeldlinien! Zwei links, zwei recht, aber dafür reicht wohl die Leitfähigkeit von Graphit nicht aus!
I²K
Ich werds erstmal ohne abkleben probieren. Sekundenkleber druff und was überläuft wird mit nem Teppichmesser entfernt. Wenns gut klebt, dann müsste es gehen!
I²K
Ja, Lack is klar. Kleber leitet so schlecht!
MusicIsMyLife
- in der Nähe von Cottbus
- Asteroids@Home
- Alltags-PC
- HP DV7-2225sg
- AMD Ryzen 9 7950X
- ASRock B650M PG Riptide
- AMD Radeon RX 6900XT
- keine, SSD only...
- Corsair RM850i
- ASUS ROG Strix Flare
- Steelseries Sensei 310
- Windows 10 Professional
- ▼250 MBit ▲45 MBit
man leute.
mit bleistift sollte es in den meisten fällen nicht gehen. das hat was mit dem widerstand von graphit und den abständen der brücken zu tun. da hilft nur silberleitlack.
wenn es doch jemanden gibt, der es mit bleistift geschafft hat, herzlichen glückwunsch!
also es geht NUR mit Silberleitlack oder einem anderen material von gleichem wiederstand, und da hat leider der bleistift nen zu großen , wer es genau wissen will: www.tomshardware.de da der Artikel zum Freischalten des XP
Ach ja bei mir hat es mit dem silberleitlack supi gefunzt =) hab es mit nem feinen pinsel gemacht, von der methode des andauerd abklebens wie bei tomshardware halte ich net so viel
- 14K
- 15K
- 52K
