3Dmark (2013) - Ergebnis-Thread
@skelletor
Nein, nicht ich lasse sie in TDC Limit rennen, sondern ASRock.
Nutzt du überhaupt FreesyncPremiumPro mit VRR (Variable Frame Rate zwischen 48 und 120Hz) und hast auch HDR in Windows aktiv ?
Bei mir ist noch zusätzlich HDR10+ im TV Menü Eingestellt für Spiele.
Die reinen FPS zahlen sind mir schon lange egal, das Bild ist sauber und flüssig. ;)
Ja, aber nur 120 - 144 Hz, weil mein Monitor mit der Premium Variante, die tiefer geht (ich kann die FreeSync Version umstellen) ganz ekelhaftes Ghosting produziert.
Plus fps target auf 142 fps
Bei aktuellen Spielen knüppelt die Karte aber doch schon hart (max Grafik Einstellungen u. im Treiber: +15% PowerLimit, 2650MHz max Frequenz
Ok, daher deine Intention auch mehr als 120FPS zu bekommen.
Bei meiner Überwachung sieht man den GPU Takt als Rosa Linie, der Takt ist nicht Konstant sondern Variiert.
Sobald die 120Hz voll sind, geht der Takt herunter, das macht sich auch an der Steckdose Bemerkbar mit weniger Verbrauch.
Crysis 3 kann ich mit 60Hz gelockt mit 150W GPU only spielen trotz 346W Power Limit.
Fast so schnell wie mein Ryzen 5 2400G mit Vega 11 *chatt*
AMD Ryzen 7 9800X3D 8x 4.70GHz
1TB Lexar NQ790 M.2
32GB (2x 16GB) Kingston FURY Beast schwarz DDR5-6000 DIMM CL30-36-36
ASRock B650I Lightning WiFi AMD B650
Cooler Master MasterBox NR200P MAX V2 Set - Mini-ITX, 850 Watt, Tempered Glass, schwarz, mit AIO
XFX 7900XTX 24GB , ja die passt in das ITX-Gehäuse
Screenshot_11.jpgScreenshot_12.jpgScreenshot_13.jpgScreenshot_14.jpgScreenshot_15.jpgScreenshot_16.jpgScreenshot_17.jpg
Bisschen Feintuning:
PBO Scalar auf 10
Curve-Optimizer -25 all Core
PBO +200Mhz
R5 3600 (4GHz)+ RX6600XT (90% Powerlimit) komme ich bei Timespy auf ca. 9000 mit Undervolting und 170w.
Mit CPU auf 4,2GHz und die GPU auf 110% (+100MHz Core) 9300 Punkte bei 230w. Bei letzterem Lüfterdrehzahl auf Inferno.
Das lohnt sich ja richtig ;)
9070 Red Devil Silent-Mode/5950X Eco/64GB DDR4 3200 CL16/1440p
3DMark Time Spy -0% - 238W: CPU: 10863, GPU 25262, Time Spy Punkte 21072
3DMark Time Spy -10% - 214W: CPU: 10703, GPU 24851, Time Spy Punkte 20738
3DMark Time Spy -30% - 166W: CPU: 9825, GPU 21491, Time Spy Punkte 18241
5700XT Nitro Silent-Mode/5950X Eco/64GB DDR4 3200 CL16/1440p
3DMark Time Spy -0% - 195W: CPU: 11553, GPU 8945, Time Spy Punkte 9258
3DMark Time Spy -10% - 175W: CPU: 11521, GPU 8822, Time Spy Punkte 9143
3DMark Time Spy -25% - 145W: CPU: 11705, GPU 8473, Time Spy Punkte 8839
3DMark Time Spy -50% - 100W: CPU: 11596, GPU 7247, Time Spy Punkte 7678
Sind die grafik Punkte OK? so weit hinten sollte die 5700er doch nicht sein?
Erste Versuche das Maximum auszuloten...
Links mit 900mV - rechts mit 1.000mV - beides @ 24,5°C Raumtemp
Satte 147 Punkte *chatt* *buck*
RTX 3060Ti leicht übertaktet *chatt*
