Du hast das ASUS Prime B350-Plus als Gut bewertet.
Gelistet seit:
– Letztes Update:
- Name:
- ASUS Prime B350-Plus
- Hersteller:
- ASUS
- Formfaktor:
- ATX
- Sockel:
- AM4
- Chipsatz:
- AMD B350
- AGESA-Version:
- Combo-AM4v2Pi 1.2.0.A
- TDP:
- 105 W
- Lüfteranschlüsse:
- 3 (3 vierpolig)
- Speichergeschwindigkeit:
- DDR4-2667
- Speicherbänke:
- 4x DDR4
- Video-Ausgänge:
- VGA + DVI + HDMI
- Integrierter Audio-Chip:
- Realtek ALC887
- Audio-Ausgänge:
- 5.1
- PCIe-Slots (4):
- PCIe 3.0/3.1 x16
- PCIe 3.0/3.1 x16, elektrisch x8
- PCIe x1
- PCIe x1
- PCI-Slots:
- 2
- SATA-Anschlüsse:
- 6x SATA 6 Gbit/s
- M.2-Anschlüsse (M-Key):
- 1
- 1x PCIe + SATA
- RAID-Modus:
- 0/1/10
- LAN-Anschlüsse:
- 1x 1Gb LAN
- Primärer LAN-Chip:
- Realtek RTL8111H
- USB-Anschlüsse außen:
- 2x USB 3.2 (Gen 2, 10 Gbit/s)
- 2x USB 2.0
- USB-Anschlüsse innen:
- 4x USB 2.0
Ja das war schon immer möglich.Waren die Einstellungen zur "CPU Clock Ratio" bzw. "FID/DID" (oder so ähnlich) vorher auch schon da? Dann sind die bisher an mir vorbeigegangen...
Edit.:
Für die 2933Mhz habe ich den SOC VCORE auf 0.86V angehoben, und den einstellbaren Terminator-Widerstand für DRAM auf 48 Ohm gesetzt. RAM läuft mit 1.35V und VTT DDR [sollte die Hälfte der DRAM VCore sein] auf 0.675V.
mulle
- Asus Zenbook UX3430UA
- AMD Ryzen 7 1700
- ASUS B350 Prime Plus
- AMD Wraith Spire
- Sapphire HD 6450 passiv
- Eizo EV2455-BK
- Samsung NVME 960 EVO 500 GB
- Jonsbo U4
Mein System @ 2667 hat zumindest den Unigine geschafft:
Ich gehe trotzdem wieder auf 2400 zurück. Sind ja auch nur entsprechende Riegel und für wirklich ausführliche Tests habe ich gerade keine Zeit. Nächste Runde intensiver Tests vertage ich auf das im Mai versprochene nächste AGESA-Update und entsprechende BIOSse.
Werde mich aber trotzdem von den RAMs verabschieden und sie in irgendein kommendes Intel-System verbauen. Anscheinend bin ich mit diesen Riegeln am unteren Ende der Nahrungskette
Hab ich noch nie registriert, Danke!Ja das war schon immer möglich.
Ja, genau für solche Experimente bringe ich gerade nicht die Nerven auf.Für die 2933Mhz habe ich den SOC VCORE auf 0.86V angehoben, und den einstellbaren Terminator-Widerstand für DRAM auf 48 Ohm gesetzt.
- ich hätte danach auch aufhören sollen, aber nein die 3200Mhz DRAM CLock mußten ja noch getestet werden.Ja, genau für solche Experimente bringe ich gerade nicht die Nerven auf.
Es endete mit einem Black-Bios-Screen, Windows konnte mit failsafe-settings gebootet werden, aber ins Bios kam ich dennoch nicht mehr.
Mehrfaches CMOS-Reseten brachte nichts. Das System bootet zwar normal mit Failsafe-DRAM-Settings, aber der BIOS-Screen blieb schwarz.
Es blieb mir dann nichts anderes übrig als unter Windows ein älteres Bios einzuspielen, der automatische Reset nach dem Folgeboot hat es dann gerichtet und nun läuft das System wieder mit dem aktuellen Bios und 2933MHz DRAM Clock.
- genug für heute -
Pc-Bastler
Ich habe jetzt die FID und DID ausprobiert. DID ist der Divisor und bei Ryzen immer auf 8 wie ich gelesen habe, FID habe ich auf 149 gesetzt und damit mit meinem 1700 3717 MHz bei standard vcore. Ich hatte gehofft das er nun unter Windows runtertaktet aber leider doch nicht...
Hier was zu den P-States fall es jemanden interessiert:
https://hardforum.com/threads/ryzen-pstate-overclocking-method-calculation-and-calculator.1928648/
Jetzt frage ich mich wozu diese Funktion beim B350 gut ist?
Krümel
- Schleswig-Holstein
- Rosetta, WCG, Einstein
- POEM *schnüff* R.I.P.
- AMD Ryzen R9 7900x3D
- Asus TUF B650-M Plus WiFi
- Noctua NH-U12S
- AMD RX 6700XT
- LG BR
- Onboardsound
- Fractal Design Define R4
- Win 10 / Pop!_OS
▼1000
DOCP funktioniert mit dem 0609 jetzt mit meinen Corsair Riegeln. CR-Einstellung fehlt leider immer noch.
Pc-Bastler
Hallo. Ich habe gestern vom B350 auf das Crosshair umgebaut. Der Umbau war zwar mit der Wasserkühlung zwar sehr anstrengend aber meine Ziele mit dem Ram höher zu kommen und per P-States zu übertakten und dabei den Energiesparplan zu erhalten, habe ich erreicht.
Meine Corsair 2x8 gb lpx 3000 laufen nun mit den Vorgaben also 2928 MHz und 16-16-17-17-35 Timings.
Jetzt bin ich mal zufrieden.
- Einstellbare P-States mit funktionierenden Energie-spar-Schema hätte ich auch gerne
Heute hab ich mich mal wieder etwas an RAM-OC versucht.
Herausgekommen sind 3200MHz@CL16 - obwohl der RAM eigentlich nur für 3000Mhz@CL15 spezifiziert ist.
Dafür sind aber auch 1.375Volt für die DIMs und 1.1V SoC notwendig.
Das gute ist, das CPU und Board die 1600Mhz schaffen, jetzt würde sich echter 3200er CL14 RAM lohnen
Manchmal muss man sich fragen, was in den Köpfen der BIOS-Programmierer vorgeht. Beim BIOS 0609 laufen Single-Rank Module automatisch mit 1T Command Rate und Dual-Rank-Module mit 2T CMD; so weit in Ordnung. Wenn ich die Dual-Rank-Module jedoch von Auto auf DDR4-2666 schalte, was die Module unterstützen, stellt das Board die Command Rate auf 1T um Und damit ist natürlich kein stabiler Betrieb von DR-Modulen möglich. Da nach wie vor keine Möglichkeit existiert, die Command Rate manuell zu setzen, muss ich wegen diesem Mist vorerst auf Auto bleiben.
Was zum Geier hat es für einen Sinn, ein Timing zu verschärfen wenn der Takt hochgestellt wird?! Umgekehrt könnte ich's ja noch verstehen, aber da fällt einem nichts mehr ein!
Gast29012019_2
Hmm, gibt es mittlerweile Optionen für ECC im Bios.
Werde die Tage mir mal diese Riegel ordern, sind auch die einzigen die man für den Speed bekommen kann.
http://www.crucial.de/deu/de/ct2k4g4wfs8266
Sind zwar nur CL-19, aber denke das 1T oder 2T noch den größten Speedvorteil ausmachen sollten. Besser dann 1T mit SR als 2T DR. 8GB werden mir reichen.
AMD Ryzen™ Processors
4 x DIMM, Max. 64GB, DDR4 3200(O.C.)/2933(O.C.)/2666/2400/2133 MHz ECC and non-ECC, Un-buffered Memory *1
Dual Channel-Speicherarchitektur
AMD 7th Generation A-series/Athlon™ Processors
4 x DIMM, Max. 64GB, DDR4 2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory
* Die Hyper DIMM-Unterstützung ist von den Merkmalen des jeweiligen Prozessors abhängig.
* Eine Liste freigegebener Speichermodule finden Sie auf der Webseite www.asus.com oder im Benutzerhandbuch.
seTTam
Da mein neuer Rechner kein DVD-Laufwerk hat, habe ich die Treiber von der Homepage runterladen müssen.
Beim Chipset-Treiber habe ich aber das Phänomen, dass immer dieser Crimson-Dings aufpopt und irgendwie nichts installiert wird.
Laut dem Gerätemanager steht bei "IDE ATA/ATAPI-Controller" immer noch "standardmäßiger ...".
Ist das normal so?
HD-Audio, LAN-Driver und GPU (RX 480) - Treiber funktionierten einwandfrei.
Genommen habe ich den "AMD_ChipsetDriver_win10_V900008_20170407".
Betriebssystem ist auch Windows 10 Pro (natürlich 64 Bit).
Eingebaut ist eine Samsung Evo 850 SSD.
Ist das normal so?
Mogul
Ich hab den Tip bekommen direct die AMD Treiber zu nehmen und nicht dieses 1.3GB Paket von Asus.
Das wäre jetzt wohl Dein Chip samt Win10. http://support.amd.com/de-de/download/chipset?os=Windows 10 - 64
Zum eintrag kann ich nichts sagen, sitze @Work
seTTam
es ist völlig normal, dass bei der AM4-Plattform die Microsoft AHCI-Treiber verwendet werden. Der AMD SATA-Treiber wird nur bei den Plattformen AM3(+) und FM2(+) installiert. Es ist also egal welchen Chipsatztreiber Du installiert, der "Standardmäßiger SATA AHCI-Controller" wird Dir bleiben
seTTam
Ach so, das wusste ich nicht.
Hauptsache meine SSD hat dadurch keine Leistungseinbußen
Du könntest das hier noch machen:
http://www.planet3dnow.de/cms/13591-schlechte-ssd-leistung-unter-windows-8-hipmdipm-deaktivieren/
Auf Desktop-Systemen ist einem ja im Zweifel maximale Performance wichtiger, als 1 W Ersparnis, aber nur noch 70% SSD-Leistung
Effe
- Im Havelland
- Einstein@Home
- WD Blue 1TB; WD Purple 3TB
- Win10 64bit
- Firefox X,; Chrome 10000
Es gibt ein neues BIOS: https://www.asus.com/Motherboards/PRIME-B350-PLUS/HelpDesk_Download/
Unter Win 10 32bit isses versteckt.
Description
PRIME B350-PLUS BIOS 0613
Improve system stability
Note: Updating BIOS method suggested
1. ASUS EZ Flash3: Update the BIOS by USB or Internet.
2. ASUS EZ Update: Update the BIOS in Windows environment, please download the ASUS EZ Update -V2.03.16 via the following link http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb...2.1028612146.1495609681-1198895981.1478769839File Size 5.85 MBytes update 2017/05/24
Download from Global
<tbody>
</tbody>
Ok hab's heute probiert. Und als Ergänzung dazu...Es gibt ein neues BIOS: https://www.asus.com/Motherboards/PRIME-B350-PLUS/HelpDesk_Download/
...was soll ich sagen? Das Feintuning scheint sich auszuzahlen. Zwar springt die Command Rate noch immer von 2T auf 1T sobald von Auto (DDR4-2400) auf XMP (DDR4-2667) geschaltet wird, was ja völlig unsinnig ist bei Dual-Rank-Modulen, aber das System läuft nun stabil damit BIOS 0613 schafft es, zwei Dual-Rank-Module, die laut AMD-Specs bis maximal DDR4-2400 freigegeben sind, mit DDR4-2667 CR1 zu betreiben. Und das alles ohne VDIMM- oder VSoC-Erhöhung. RAMs sind übrigens Crucial BallistiX Elite BLE2C8G4D26AFEA mit DDR4-2400 als SPD-Timings und DDR4-2667 als XMP-Profil. Dass das ASUS-Board bei Nutzung von XMP von CR2 (korrekt für DR-Module) auf CR1 umschaltet, ist vermutlich ein Bug. Dass es dennoch stabil läuft, ist umso bemerkenswerter
B1b3r
- Intel E6750
- Gigabyte-p35-ds3
- Boxed
- 4 gb ddr2 800
- ATI 3850
- LG 226 WTQ
- Samsung Spinpoint F1 640 + Spinpoint 250
- LG
- Creative Audigy 2 SE
- Termaltake Soprano
- BE Quiet Pure Power 430 W
- Windows 7 pro 64 bit
hoffe echt das Asus es schafft mit dem neuen AGESA update meinen DualRank Speicher über 2666mhz laufen zu lassen.
so das lang erwartete AGESA Bios ist draussen.
Meine ollen Speicher ( F4-3200C16-8GTZR) laufen jetzt mit 2933 anstatt mit 2400. Ist ein Beta Bios aber ich bin schon mal zufrieden. An den Settings habe ich nicht herumgeschraubt.
Höher geht bei mir nicht aber ich denke das bringt dann auch nicht mehr viel.
Von mir erstmal ein Daumen hoch.
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/SocketAM4/PRIME_B350-PLUS/PRIME-B350-PLUS-ASUS-0803.zip
Sehr schön
Die Command Rate kann jetzt im BIOS eingestellt werden (neben einer Million anderer DRAM Timings) und die Patriot DDR4-2800 RAMs, die mit dem ersten BIOS nur @2133 liefen und mit dem BIOS 0603 @2400, laufen jetzt mit dem BIOS 0803 @2667. Zudem sind auch eine Reihe "ungerader" Speichertakte einstellbar, wie z.B. DDR4-2800 (vorher nur DDR4-2666 oder DDR4-2933)
][HOD][-Drakon
Captain Special
Wie sieht die Zufriedenheit mit dem Board denn aktuell so aus?
Meine Tendenz geht aktuell erstmal zum 8-Kerner mit moderatem OC-Wunsch. Ein möglicher Umstieg auf Threadripper steht dann irgendwann auch im USB 3 ist wenig nötig, SSDs für SATA und eine M2 SSD hab ich schon parat.
Gibt es einen Trick, wie man an den Link gelangt? Auf der Homepage fehlt das ja noch.
Vielleicht ist für mein ohneplus ja auch schon das update da...
B1b3r
- Intel E6750
- Gigabyte-p35-ds3
- Boxed
- 4 gb ddr2 800
- ATI 3850
- LG 226 WTQ
- LG
][HOD][-Drakon;5159863 schrieb:Wie sieht die Zufriedenheit mit dem Board denn aktuell so aus?
Ich nutze meinen Rechner als Workstation Videobearbeitung/Streaming/Gaming und ich kann absolut nichts an dem Teil aussetzen.
So, ich habe mich mal alle Seiten durchgelesen, weil sich vieles hier nach meinem Problem anhört - ich habe aber noch nicht wirklich eine Lösung gefunden.
Ich habe mir jüngst das Asus Prime B350 Plus gekauft und mit einigen anderen Komponenten meinen PC neu aufgelegt. In dem Zuge habe ich natürlich auch das neuste BIOS Update 0613 aufgespielt. Angeblich erfolgreich, aber von meinen Corsair Vengeance, 2x 8GB, 2666 MHz, werden nur 2132 Mhz weiter gegeben.
Ich habe versucht das mit DOCP in den Griff zu bekommen und hab auch im ProcODT ein paar Einstellungen getestet, nichts passiert.
Ob ich den Unterschied merke ist ohnehin die Frage - andererseits habe ich bewusst die Freigabeliste für das Board studiert und diesen RAM ausgewählt, weil er als einer von wenigen auch mit 4x 8 GB mit 2666 Mhz laufen soll. Daher hätte ich die Geschwindigkeit der Form halber jetzt auch gern.
Mit Overclocking habe ich übrigens nichts am Hut und auch so bin ich eher ein Laie. Es läuft übrigens ein ryzen 5 1600 auf dem Board...
Vielleicht könnt ihr mir ja helfen
Effe
- Im Havelland
- Einstein@Home
- Win10 64bit
Unter Win7 32bit hat es ASUS diesmal versteckt.Gibt es einen Trick, wie man an den Link gelangt? Auf der Homepage fehlt das ja noch.
BIOS Versionen
6203 (15.08.2023)1. Update AGESA version to ComboV2PI 1.2.0.A
2. Mitigate the AMD potential security vulnerabilities for AMD Athlon™ processors and Ryzen™ processors
3. Improve system stability -
6042 (12.05.2022)1. Update AMD AM4 AGESA V2 PI 1.2.0.7.
2. Fix AMD fTPM issue causes random stuttering. -
5606 (09.08.2021)Support WIN 11 installed or upgraded
5602 (31.07.2020)Improve system performance
Improve DRAM stability
Improve system compatibility
Fixed AI suite 3 issue
Update AM4 AGESA to 1006
Fixed HDMI and DP sound issue
