Bandbreitenklau unter XP
- Ersteller Devilman
Devilman
Captain Special
Moin!
Hab vor kurzem gelesen, dass sich XP ca 20% der Internetverbindungsbandbreite reserviert.
Finde die News, bei der auch eine Beschreibung fürs Deaktivieren des Dienstes dabei war, nicht mehr wieder
Wer weiss noch wo das stand, ich glaub Gamestar.de, finds da aber net mehr, oder kennt aus dem Kopf die Lösung
mirage
- Neubrandenburg
- Dell Studio 1537
- Details zu meinem Laptop
- C2D 2,26Ghz
- Dell
- Dell
- 4 GB
- ATI HD 3450
- Dell 1440x900
- Seagate 320GB
- Win Vista x64
Ne, in der Home-Version tritt das Prob nicht auf.
Devilman
Captain Special
@Bibo: wenn ich das wüsste.
Ich meine dass es eine News auf gamestar.de oder zdnet.de war, kanns echt nicht mehr sagen.
Man musste sich um das zu deaktivieren als Admin anmelden und entweder in der Registry nen Schlüssel ändern/löschen oder bei den Diensten deaktivieren.
Alternativ konnte man den reservierten Wert auch auf 0% setzen....
Habs ja selbst durchgeführt, den Dienst gibt es!!!
Nur wo
Nur wo
Devilman
Captain Special
Habs gefunden!
Es scheint so als wäre neben der Internetverbindung auch jede andere Netzwerk_verbindung betroffen.
Wann genau diese 20% aber in Anspruch genommen werden kann ich net sagen, aber hier die Lösung:
Increase available bandwidth for network connections
Written By: BigBrother | Authors Website: Visit | Views: 200062 | Print Tweak | 11/20/2001
This will help increase your bandwidth for any network connection in Windows XP PRO.
1. Make sure your logged on as actually "Administrator". do not log on with any account that just has administrator privileges. To log in as an administrator:
-click on start->logoff->logoff
-in the logon screen hold Ctrl+Alt+Del.
-in the user field type 'Administrator' <-case sensitive.
-in the password field type the password for the administrator (if you don't have one leave blank)
-press ok
2. Start - run - type gpedit.msc
3. Expand the "Computer configuration" branch
4. Expand the "Administrative templates" branch
5. Expand the "Network" branch
6. Highlight the "QoS Packet Scheduler" in left window
7. In right window double click the "limit reservable bandwidth" setting
8. On setting tab check the "enabled" item
9. Where it says "Bandwidth limit %" change it to read 0-- Click apply, OK, exit gpedit.msc
10. Go to your Network connections (start->my computer->my network connection-> view network connections). Right click on your connection, choose properties then under the General or the Networking tab (where it lists your protocols) make sure QoS packet scheduler is enabled.
11. Reboot , now you are all done.
This is more of a "counter what XP does" thing. In other words, XP seems to want to reserve 20% of the bandwidth for itself even with QoS disabled. So why not use it to your advantage. To demonstrate the problem, start up a big download from a server with an FTP client. Try to find a server that doesn't max out your bandwidth. In this case you want a slow to medium speed server to demonstrate this. Let it run for a couple of minutes to get stable. The start up another download from the same server with another instance of your FTP client. You will notice that the available bandwidth is now being fought over and one of the clients download will be very slow or both will slow down when they should both be using the available bandwidth. Using this "tweak" both clients will have a fair share of the bandwidth and will not fight over the bandwidth.
For more information on QoS: Refer to the Microsoft Knowledge base article by clicking here.
Der
Link haääte auch gereicht...
-press ok
Der
DerKlopfer2000
Fragt sich blos was passiert, wenn man den QoS deinstalliert?
Ich habe das Teil runtergeschmissen und kann über irgendwelche Limits nicht klagen.
RobinTheHood
Nichts besonderes QoS ist nur ein erweiterte Funktion zu TCP/IP
QoS => Quality of Service, damit kann definiert das z.B. Telofnie Daten vorrang vor Filetransfers haben. interessant für große Firmennetze unwichtig und so netwendig wie ein kropf für privatanwender.
