also ich würde mich erstmal langsam rantasten. Soweit ich da richtig informiert bin
läuft deine CPU ja normalerweise mit 333*8,5=2,83GHz.
Jetzt hast du ihn ja praktisch sofort auf 3,4 GHz geprügelt.
Aus meiner Sicht würde ich erstmal folgendes probieren:
1. alles auf Standard, dann Prime laufen lassen, kein Fehler? wenn nein dann weiter zu 2.
2. ermitteln ob deine cpu mit 400MHz FSB läuft, also multi auf 7 und FSB auf 400MHz, prime laufen lassen!, wenn das ohne fehler klappt weiter zu 3.
3. multi langsam hochdrehen und immer wieder mit prime testen, bei bedarf cpu spannung langsam hochdrehen und die temperaturen im auge behalten.
so, und nebenbei natürlich auch schauen das dein speicher auch mit einer vernünftigen frequenz mitläuft.
Ob sich nun Win 7 und prime beißen weiß ich nicht. Aber ich denke wenn du mal prime mit standardwerten getestet hast weißt du mehr.
Viel Erfolg!
