Catalyst 8.5 mit HD3870X2 geht nicht?
- Ersteller |HD|Speed
|HD|Speed
Captain Special
- Heidelberg
- AMD Phenom II X4 955 Black Edition @ 3,5 Ghz
- MSI 790FX-GD70
- Scythe Mugen
- 4 x 2048 MB OCZ Platinum Edition 1600 MHz (PC3 - 12800)
- ATI Radeon HD4870 X2
- Samsung SyncMaster 2370
- Samsung 500 GB SATA, T166
- Antec P-182-EU
- Enermax MODU-82+ 625W
- Windown Vista Ultimate x64 SP2
- Firefox 3
Sers,
habe den Catalyst 8.5 nun 4 x versucht zu installieren, nach dem Neustart sagt er mir das der Treiber nicht richtig funktioniert oder es der falsche Treiber für meine Karte ist.
Hab ihn auch neu runtergeladen sowohl einzeln als auch das Komplettpacket aber ohne Erfolg.
Hat jemand das selbe Problem und ne Lösung?
System steht unten in der Signatur.
Gruß Chris
Gruß Chris
foenfrisur
also auf jeden fall solltest du den alten treiber deinstallieren und dann im abgesicherten modus mit driver-cleaner alles was ati so mitbringt reinigen lassen.
dann windoof neustarten und wenn er dann sagt neue hardware gefunden auf abbrechen klicken, beim 2ten mal auch.
dann den hdmi-treiber installiert bzw. vorher das xp-update für hdmi-audio
und jetzt den cat 8.5
das sollte laufen
das sollte laufen
|HD|Speed
Captain Special
- Heidelberg
- MSI 790FX-GD70
- Scythe Mugen
- Antec P-182-EU
- Firefox 3
Ich habe Vista x64^^
Aber die Reihenfolge is ähnlich, alles reinigen mach ich eh immer.
Gruß Chris
Gruß Chris
foenfrisur
stimmt, steht ja auch da unten
aber leider fällt mir mehr momentan nicht ein. vista64 wird leider nicht so super supported wie die anderen 32bit os´s.
Hi!
Ich hab ebenfalls sowohl das 64 bittige vista und eine hd3870x2 und konnte das Paket installieren und soweit läuft auch alles. Einmal bootete danach das System nicht und windows sagte "die Lösung für Problem wird gesucht" und linkte auf die seite von amd/ati. Ich habs ignoriert und nach wie vor läufts.
Also, die Kombination vista64, catalyst 8.5 und die hd3870x2 funktioniert, theoretisch.
Ich hab den alten treiber deinstalliert, folgendes Programm laufen lassen: w w w.chip.de/downloads/Free-Registry-Cleaner-fuer-Vista-1.0_25311558.html, und dann den neuen installiert. Also nichts ungewöhnliches gemacht.
Ich drücke dir die Daumen.
|HD|Speed
Captain Special
- Heidelberg
- MSI 790FX-GD70
- Scythe Mugen
- Antec P-182-EU
- Firefox 3
Habs jetzt mit allen Mitteln probiert, es will einfach nicht!
Gruß Chris
Gruß Chris
foenfrisur
und ein alter treiber geht aber?
sehr seltsam
sehr seltsam
KGBerlin
Da ich kein Vista habe und nicht weiß was du schon alles probiert hast, hast du schon versucht den Treiber manuell einzubinden ? Also nur den Catalyst ohne CCC.
Sprich Treiber für die Hardware selbst aussuchen. Wenn das bei Vista noch geht
Ist das normal das die 2 mal drin steht ?
Und falls ja ist es ja ulkig das nur ein Aufrufezeichen da ist und nicht 2.
|HD|Speed
Captain Special
- Heidelberg
- MSI 790FX-GD70
- Scythe Mugen
- Antec P-182-EU
- Firefox 3
Ja habe es auch manuell probiert > ohne Erfolg
Gruß Chris
Gruß Chris
KGBerlin
[>HD<]Speed];3619637 schrieb:Ja habe es auch manuell probiert > ohne Erfolg
Gruß Chris
Haste die vorher entfernt ? Also Vista soll neue Hardware finden.
Die 3870X2 aus dem Hardewaremanager entfernen, alle Treiberleichen killen ( Driver Cleaner ). Dann den Treiber "installieren" aber nur soweit wie die Daten entpackt werden. Dann abbrechen !!! neu booten, *pling* neue Hardware gefunden - Treiber installieren ? Ja dann aber selbst auswählen. Ab ins ATi Verzeichniß und anwählen.
So gemacht und es geht nicht
|HD|Speed
Captain Special
- Heidelberg
- MSI 790FX-GD70
- Scythe Mugen
- Antec P-182-EU
- Firefox 3
Jup hab ich.
Die alten Treiber funktionieren auch, nur der 8.5 geht einfach nicht.
Gruß Chris
Gruß Chris
|HD|Speed
Captain Special
- Heidelberg
- MSI 790FX-GD70
- Scythe Mugen
- Antec P-182-EU
- Firefox 3
@KGBerlin, genau das ist es, es wurmt enorm ^^
Es ist defenetiv der 64bit Treiber, ob einzeln oder das Komplettpacket, ob manuell oder automatisch, ob Regestrie gereinigt oder nicht usw . , es geht einfach nicht.
Der 8.4 is wieder drauf und funktioniert, nur leider hab ich nix vom Performance Ansieg unter DX10 im 8.5
Gruß Chris
Gruß Chris
VolkerWpt
- Essen
- AMD Ryzen 7 1700X
- Gigabyte AB350-Gaming 3
- Noctua NH-U12S SE-AM4
- G.Skill Ripjaws F4-2666C15D-16GVR 16GB PC 2666 (CL15, 2x 8GB)
- Asus Radeon R9 290 DirectCU II
- LG 29UM67-P, 2560 x 1080 @ 75 Hz
- Crucial CT240M500SSD1
- Toshiba HDS723030BLE640
- LG BH10LS30
- ASUS Xonar DX 7.1
- LianLi PC 70
- bequiet! Pure Power 600 Watt
- Windows 10 Home x64
Versuchs mal hiermit:
http://www.station-drivers.com/page/ati%20catalyst.htm
Ist ein Catalyst 8.6 Beta, hat unter DX 10 nochmal etwas zugelegt und läuft bei mir problemlos.
|HD|Speed
Captain Special
- Heidelberg
- MSI 790FX-GD70
- Scythe Mugen
- Antec P-182-EU
- Firefox 3
Vielen Dank!
Das hat funktioniert.
G. Chris
G. Chris
foenfrisur
is ja geilo...gratuliere
immerhin...da kann man nur hoffen, das die final dann auch wieder geht vom 8.6er
KGBerlin
[>HD<]Speed];3620175 schrieb:Vielen Dank!
G. Chris
Na das ist ja ne Sache
Schön das es endlich funzt
- 15K
