cool´n'quiet und undervolting?
- Ersteller e-virus
e-virus
- Phenom II X4 955 BE (C3)
- ASUS M4A87TD EVO
- Scythe Mugen 2 Rev.B
- G.Skill 2x2Gb CL7/1600er
- ASUS 8800GTS/640
- Samsung 2243QW
- Samsung 2TB
- Thermaltake Armor Junior
- Enermax 400W
- Win7 x64bit Ultimate
tach zusammen,
ist es möglich cnq laufen zu lassen und gleichzeitig die cpu-spannung für die gewählte max. taktfrequenz manuell einzustellen?
z.b.: mein x4 955 wird im 2d betrieb auf 800mhz runtergefahren. multi von 4 und läuft mit um die 0,95v. diese "auto"-funktion soll auch so bleiben. nur unter volllast läuft die cpu unter cnq mit 3,2ghz und 1,35v.
und diesen oberen spannungswert möchte ich manuell setzen. dass die cpu dann optimalerweise die 3,2ghz mit der niedrigsten möglichen spannung läuft.
hoffe ihr versteht auf was ich hinaus will ^^
Amphetamin
Gesperrt
- Acer Aspire 8730G
- Athlon-II 945 @ 3,75GHz @ 1,39V
- MSI K9A2-Neo2
- Großglockner ft AC F12
- 2x 2GB Takems @ 920MHz 1.95V
- Zotac GeForce GTX 275 @ 725/1500/1200
- Samsung LE26B @ 1080p/1360x768
- 4x SATA II, 700,500,320,250GB
- Sony Allesbrenner
- Realtek ALC889A HD
- Aerocool Extreme Engine 3T Customized
- Tagan Dual Engine 600W
- Win7 Ultimate 32Bit
- Internet Explorer 8
- Logitech X410, Sennheiser HDR220
widerspricht sich.. kp ob sich mit dem Phenom II da was geändert hat aber anfürsich kennt C&Q nur 2 Spannungsebenen.. die von BIOS oder Tool vorgegebene und den C&Q Mode (1,1V im Falle des Phenom I)und diesen oberen spannungswert möchte ich manuell setzen. dass die cpu dann optimalerweise die 3,2ghz mit der niedrigsten möglichen spannung läuft
LoRDxRaVeN
- Lenovo Thinkpad Edge 11
- Phenom II X4 955 C3
- Gigabyte GA-MA790X-DS4
- 4 x 1GB DDR2-800 Samsung
- Aspire
Was soll sich da widersprechen?
@Topic:
Prinzipiell ist das möglich, aber auch stark Boardabhängig. "Gute" Boards verkraften eine Spannungsänderung ohne dass CnQ negativ beeinflusst wird.
Also allgemein kann man es nicht sagen ob es so funktionieren wird, wie du dir das vorstellst, d.h. du solltest es einfach mal probieren:
Ab ins BIOS und die Spannung einstellen (anfangen kannst du mit 1,2 oder 1,25V, mein 955 läuft mit noch weniger). Und dann wieder zurück ins Betriebssystem und kontrollieren, ob CnQ noch funktioniert.
Wenn nicht, hast du immer noch die Möglichkeit per K10stat zu undervolten, dann kannst du sogar die Spannung (und den Takt) bei allen P-States verändern - und das funktioniert eigentlich bei jedem Board.
LG
@Topic:
LG
speciesx
- i5 4670
- ASRock Z87 Pro4
- Scythe Mugen 2 @ 140mm Lüfter
- 8GB DDR3 1333Mhz CL 8
- Radeon HD 7870 OC
- 21.5" Full HD IPS
- Intel 320 120GB SSD, WD 640GB
- LG DVD-Brenner
- X-Fi Titanium
- enermax pro82+ 425w
- Windows 8 Pro X64
e-virus
- ASUS M4A87TD EVO
- ASUS 8800GTS/640
- Samsung 2243QW
- Samsung 2TB
- Enermax 400W
alles klar leute. vielen dank schon mal.
werd mich dann mal ein bisschen mit k10stat beschäftigen.
@LoRDxRaVeN
"...und kontrollieren, ob CnQ noch funktioniert."
anfangs hab ich die spannung manuell per bios runtergesetzt. aber sobald ich die manuell einstell, ist die cnq und die c1e funktion disabled und nicht mehr anwählbar. kann ich also nur nutzen, wenn ich im bios die cpu-spannung auf auto stell.
aber wie gesagt. ich denk, dass das k10stat-tool genau das tool ist das ich gesucht hab.
vielen dank nochmal dafür.
ist ja super, wenn ich ein 2d und ein 3d setting über ein windoes-tool selbst regeln kann. wär halt wünschenswert, wenn das tool ähnlich wie cnq läuft. sprich, es startet mit dem system und erkennt die systemauslastung. so, dass es z.b. im spielebetrieb auf volle leistung taktet.
also, noch nen schönen abend. bis denn.
@LoRDxRaVeN
LoRDxRaVeN
- Aspire
Wie gesagt, das funktioniert leider nicht bei jedem Board. Und bei dir scheint es auch nicht zu funktionieren
D.h. für dich: K10stat
Genau das tut es bzw. es verändert nur die Werte von CnQ. Auf dem Screenshot siehst du ja die 4 P-States (P0 bis P3). Diese entsprechen CnQ. D.h. du stellst dort die Werte ein, wie du sie haben willst und dann taktet der Prozessor genau so hoch und runter, wie er es vorher getan hat. K10stat kannst du ja per Autostart automatisch mitstarten lassen und so werden die Werte auch bei jedem Neustart automatisch übernommen (googlen wie man das am besten macht z.B. http://www.greencomputingportal.de/forum/topic.php?id=20)
LG
- 8K
- 71K
- 52K
