@LoRDxRaVeN
hab die idle P-States noch nicht optimiert, bisher war ich schon mal froh das ich den Turbo deaktivieren konnte.
Weil der verursacht Spannungspitzen bis 1,512V bei mir wenn er unter Teillast ist (Singlethreaded).
Das ist natürlich blöd wenn man die Stabilität testen mag.
Mit dem PhenomMSRtweaker einfach dem P0 und P1 die selbe Vcore zuordnen, oder im Service Menü den HW-Turbo deaktivieren.
ACHTUNG: der Turbo ist nach einem Softneustart auch nicht mehr im Bios vorhanden, erst nach dem abschalten des PC ist er wieder da.
Ob der Turbo bzw. die Spannungen genutzt werden, erkennt CPUz beim Processor Name (oben): 1090T (an) ; 1095T (aus).
So nun aber die W-Werte, im idle sind es ohne Optimierungen und C&Q (3,2GHz) 210W.
Prime small 3,2GHz, 1,312V = 325W
Prime small 3,2GHz, 1,168V = 275W
Das macht ca. 50W weniger mit -0,150V im Bios eingestellt. UT war bei 26°C, 1x 360mm Radi + 1x120mm Lüfter.
P.S. Bitte vergleicht meine alten Ergebnisse bzw. Watt Werte nicht mit den neuen, da ist jetzt eine GTX285 mehr drin (2x) das sind ca. 45W mehr gegenüber 1x.
