CORSAIR AX760i User-Review (Teil2)
- Ersteller C4rp3di3m
C4rp3di3m
- Berlin
- Gigabyte FTW Storm Peak Army
- AMD THREADRiPPER 7960X
- GIGABYTE TRX50 AERO D / X690
- Alphacool Eisblock XPX Pro Aurora Full Brass Black Digital
- Kingston Fury Renegade PRO 6000 CL32-1T Quadchannel DDR5
- GIGABYTE AORUS Radeon RX 6900XTXH Xtreme Waterforce XT Copper Edition
- LG UltraGear 27GN800-B, HDR10, 144Hz, 1440p
- Crucial MX100-256GB SSD, Kingston KC3000 NVME, Gigabyte Aorus M2 Gen4 NVME
- n/a
- n/a
- Dual Chip Onboard Realtek ALC4080 & ALC897
- Be Quiet Dark Base Pro 901 Big Tower
- CORSiAR HX1000i ATX v3.0 Full-Modular 80+Plus Platinium
- Lioncast [Mechanisch]
- G502 HERO
- Windows 11 PRO x64
- 3 Radiatoren ST30 120HPE+2x360HPE Fullcopper Loop, Pump: VPP755 V.3 Stufe2@95L/h, 1x140mm Sys-FAN, 7x120 Radiator FAN
▼500MBit
▲100Mbit
-= Lieferumfang, Lüfter und Nennleistung =-
Ausgangsleistung:
Dass die Ausgangswerte hier etwas anders sind ist der Tatsache geschuldet da es sich um ein one Rail System handelt, das Enermax hingegen hat zwei Rails und das Antec derer sogar vier.-= Lieferumfang, Lüfter und Nennleistung =-
Ausgangsleistung:
Wie man an der Aufteilung erkennen kann kann die +12V ca. 760 Watt abgeben, für die +5V und +3,3V sind maximal 125W möglich. Da Heutzutage die +12V am meisten Belastet werden macht das Sinn und mit Hilfe der Link Schnittstelle, kann man in der Corsair Software bei den AXi Modellen für sechs Ports selber ein OCP Wert festlegen, was dann einem Multirail sehr nahe kommt. Diese Funktion werde ich nicht Nutzen, vorerst.
-= Einbau und Anschlüsse =-
Vor dem Einbau des 760i mal ein Vergleich mit dem Enermax 650, es ist ein kleines Stück länger. Wobei beide sehr Kompakt sind, da habe ich schon viel Größere Netzteile gesehen wie mein Super Flower Aurora z.B.Es war noch genug Platz für die Steckeranschlüsse am PSU vorhanden zum nahen Bodenlüfter Rechts.
-= Messungen =-
Ich habe den CPU (only) Load mit Intel Burntest 64bit gemacht, was mir besser gefällt als Prime95, zudem werden dort meine 16GB DDR3 RAM voll genutzt. (Stressmode maximum / 16GB). Furmark alleine und mit Prime95 im Doppelpack. Als Supportool um die Werte im Blick zu haben, Hardware Info64 und Aida64.Programme:
CorsairLINK 2 v2.3 Build 4816
Intel Burntest64 v2.54 (x64)
Prime95 v27.9 (x86)
Furmark v1.10.6 (x86)
HW Info64 v4.20 (x64)
Aida64 Extream Edition v3.00 Build2500
Messgerät:
Voltcraft Energy Check 3000
Spannungsregulation:
In diesem Fall spare ich mir viele Worte, denn dieser Tabelle zeigt ganz eindeutig wer hier der Sieger ist, das AX760i. Die Werte könnten kaum besser sein.
Verbrauch:
Dass das Corsair hier als Sieger vom Platz geht war im Voraus klar. Wobei im Idle alle gleich auf Liegen. Interessant ist der Standby Wert, ich bin mir nicht 100% sicher ob das AX760i kein Lot6 hat, dennoch Schlägt es die Anderen. Bei der CPU+GPU Load ist es 20 Watt vor dem Zweitplatzierten Enermax. Wobei ich Sagen muss dass während der Messung für min. 30% der 10 Minuten die min Last beim Corsair sogar noch niedriger war im Bereich von 388/9 Watt. Als Mittelwert kam ich auf 396.CorsairLINK 2 v2.3 Build 4816
Prime95 v27.9 (x86)
Messgerät:
Verbrauch:
Testprotokolle:
Testprotokoll Watt:
Aus (Antec/Enermax/Corsair):
-,-W* / -,-W* / -,-W* (*0,3 und 0,6W in dem Bereich ist mein Testgerät zu Ungenau)
Standby Lot6 2013 (Antec ohne Lot6 / Enermax mit Lot6 / Corsair ohne Lot6?):
3,2W / 2,8W / 2,0W (nach 5min.) (CorsairLink: n/a)
Desk Idle (Antec/Enermax/Corsair):
112W / 114W / 115W (nach 5min.) (CorsairLink: 173W)
CPU only (Weil x64 Sys auch x64 Benchtool) Intel Burntest x64 (Antec/Enermax/Corsair):
256W / 258W / 245W (CorsairLink: 173W)**
GPU only Furmark (Antec/Enermax/Corsair):
333W / 333W / 320W (CorsairLink: 173W)**
CPU+GPU Load Prime95+Furmark (Antec/Enermax/Corsair):
413W / 417W / 396W (CorsairLink: 173W)**
Testprotokoll 5V:
5,107V / 4,973V / 4,979V (CorsairLink: 5,031V)
5,080V / 4,946V / 4,979V (CorsairLink: 5,031V)
5,080V / 4,919V / 4,959V (CorsairLink: 5,031V)
Testprotokoll 12V:
12.112V / 12.176V / 12,10V (CorsairLink: 12,03V)
11,985V / 12,112V / 12,038V (CorsairLink: 12,03V)
CPU+GPU Load Prime95 + Furmark (Antec/Enermax/Corsair):
11,985V / 12.112V / 12,037V (CorsairLink: 12,03V)
**Mittelwerte (10min. Laufzeit)
Testprotokoll 5V:
Testprotokoll 12V:
Im Fazit gehe ich noch auf die Linksoftware ein, dass diese hier in den Tabellen nicht auftaucht hat seine Gründe. Bis Später!
Weiter geht´s zum Teil3...
Link:Teil 3
uncle_sam
- Nature One
- NAPFKUCHEN
- Phenom X6 1055T
- ASUS M4A79 Deluxe
- Noctua NH-U12P + 2* Lüfter
- 2* 500 GB Hitatchi
- ALC1200
- 750Watt Power & Cooling
schöner Test und gute Diagramme.
Da bin ich ja auf meinen Vergleich gespannt.
das macht ja lust auf das corsair.
gruss
gruss
Emploi
- Silberstadt
- Tanz der Bonbonfee
- HP Elitebook 845 G8 AMD Ryzen 5 Pro 5650U 32 GB
- MSI MAG B550 TOMAHAWK
- ARO-M14G
- AORUS FV43U
- 2015 abgeschafft
- 2005 abgeschafft
- Thermaltake The Tower 600 Sand
- Corsair HX1000i Platinum
- Logitech K120
- Speedlink TARIOS / DECUS
- Win11 Pro AMD64
- Diverse
▼1,1 Gbit/s
▲575 Mbit/s
Gefällt mir!
Wie und wo hast du denn die Spannungen gemessen?
C4rp3di3m
- Berlin
- n/a
- n/a
- G502 HERO
▼500MBit
▲100Mbit
Danke die Herren.
emplOi
Na mit Mainboard Sensor und CRL. Lagen in dem Fall nah bei einander, konnte man Verweden. Die anderen PSU nur Mainboard, weil die kein CRL haben.
Schau mal im Spoiler in dass Testprotokoll da steht alles im Detail!
emplOi
Na mit Mainboard Sensor und CRL. Lagen in dem Fall nah bei einander, konnte man Verweden. Die anderen PSU nur Mainboard, weil die kein CRL haben.Schau mal im Spoiler in dass Testprotokoll da steht alles im Detail!
- 10K
- 9K
