Corsair AX760i: Wachablösung durch Platinpaladin: Das Ende der Bronzezeit?
Emploi
20.10.2005
10.750
1.017
Silberstadt
  • RCN Russia
  • Spinhenge ESL
  • Docking@Home
  • BOINC Pentathlon 2011
  • BOINC Pentathlon 2012
  • BOINC Pentathlon 2013
  • BOINC Pentathlon 2014
  • BOINC Pentathlon 2015
  • BOINC Pentathlon 2016
  • BOINC Pentathlon 2017
  • BOINC Pentathlon 2018
  • BOINC Pentathlon 2019
  • BOINC Pentathlon 2020
  • THOR Challenge 2020
  • BOINC Pentathlon 2021
  • BOINC Pentathlon 2022
  • BOINC Pentathlon 2023
Im Rahmen der Großen Corsair-Netzteil User-Test Aktion bin ich nun auch mit dabei und mit dem AX760i betraut worden. Geplant ist das AX760i im Effizienztest gegen das Enermax Liberty und das im aktuellem Hauptsystem befindliche Antec TruePower New antreten zu lassen.
Die Kandidaten im Überblick
Herstellerangaben | Enermax | Antec | Corsair
Serie | Liberty | TruePower New | AX
Modell | ELT500AWT | TP-550 | AX760i
Zertifikat 80puls.org | 80 Plus® Standard | 80 Plus® Bronze | 80 Plus® Platin
Typische Effizienz (50% Last) | 0,8451 | 0,8525 | 0,9222
Durchschnittliche Effizienz | 0,8288 | 0,837 | 0,9081
Report | PDF | PDF | PDF
Neupreis heute(Preisvergleich): | 94,50-103€* | 71-134€*(heute: 85€) | 162-195€
| nicht mehr erhältlich | Schottenland | Schottenland
Die Daten der Kontrahenten | . | |
Baujahr | Seit 2005 | Seit 2008 | Seit 2012
Eingangsspannung | 100-240V | 100-240V | 100-240V
Wechselstromfrequenz | 50-60Hz | 47-62Hz | 50-60Hz
Eingangsstrom(AC_In) | 7,5-3,5A | 8-4A | 10-5A
max.Stromstärken(DC_Out) | | |
+3,3V | 28A | 25A | 25A
+5V | 30A | 25A | 25A
Combined Power 3.3V+5V | 160W | 140W | 125W
+12V1 | 22A | 20A | 63,3A
+12V2 | 22A | 20A |
+12V3 | -- | 20A |
+12V4 | -- | 20A |
Max. Load +12V1-4 | 384W(32A) | 540W(45A) | 759,6W(63,3A)
-12V | 7,2 W(0,6A) | 0,8A | 0,8A
-5VSB | 15W(3A) | 15W(3A) | 15W(3A)
Total Power | 500W | 550W | 760W
An Hand der Daten wird es wohl kein allzu spannender Kampf, denn das Corsair kommt mit einer Platin Zertifizierung daher, während die Gegner lediglich mit Bronze und Standard antreten.
picture.php
* Werte für 230V Eingangsspannung, 80 PLUS für 115V. Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/80_plus#Anforderungen
Reinigung
Wie immer stand eine Gründliche Reinigung der Kandidaten an, um auch faire Testbedingungen zu schaffen. Leider „überlebte“ das 8 Jahre alte Enermax diesen Vorgang nicht ohne Läsion, es schaltet nicht mehr zuverlässig ein und wenn es läuft dreht nach einer kurzen Zeitspanne der Lüfter voll auf. Es wird wohl demnächst dem Recyclinghof zugeführt werden. Ersatzweise sei euch dafür mein alter Blog ans Herz gelegt. Freiheit gegen neue, wahre Kraft: Neues Antec möchte altes Enermax ersetzen. Teil 1
Testsystem
- HexaCore AMD Phenom II X6 Black Edition 1090T, 3200 MHz
- Asus M4A89TD PRO 890FX SB850 AM3
- 16GB 4x4096MB Kingston ValueRam 1333 CL9
- Gigabyte AMD 7970 Ghz Edition
später gesellt sich hier noch die alte XFX AMD Radeon HD 5870 hinzu
Laufwerke
-250 GB Samsung 840 SSD / 2xWesternDigital 1GB Raptor RAID0
-LG DVD-RAM GSA-H30N ATA Device
Kühlung
-3x140mm, 1x120mm bei 12V
-Corsair H60
Rest
an 3xLG277 Monitoren, G19, G35 und G400
Testbedingungen
Um einheitliche Verbrauchswerte zu schaffen eignet sich BOINC hervorragend, dort können unterschiedliche Projekte mit unterschiedlichen Aufgaben ausgewählt werden, die dann jeweils CPU und GPU auslasten. Anders als z.B. bei Prime95 werden die Daten ausgewertet und man tut nebenbei etwas Nützliches, anstatt immer wieder die selben Ergebnisse zu berechnen. Mein zeitlicher Engpass in den letzten Tagen wirft diesen Punkt des Tests zurück und ich muss euch auf den später folgenden 3.Teil verweisen, ebenso was die Auswahl der Projekte betrifft, denn diese sollten sowohl auf der AMD 7970 GHz mit GNC- als auch auf der AMD 5870 VLIW-Architektur laufen.
Zum Teil 2 geht es hier entlang.
O.o RIP Enermax Liberty.
Ich hatte an meinem Testsystem vor dem Chieftec ein Tagan 480.
Das ist dann verständlicherweise auch abgeraucht.
Deine Grafikkarte und der CPU sind auch ein bischen viel für 500-550 gerade wenn die shcon bischen älter wären
Die kommen beide ca jeweils auf 200W unter Volllast ohne OC, so dass die schon einzelnd mit deinem CPU/Board ziemlich fordernd sind.
Bitte tu dem Antec nich mit beiden Karten weh. :D
Auf beide Karten mit der CPU am Corsair bin ich echt gespannt. Bitte mach nen Dauertest ;)
Ich überlege noch was ich dem Antec zumute, zumal es keine Single Rail hat. Allerdings wird es dann eine Lösung mit diesen beiliegenden Indianertrick-adaptern (molex zu PCI-E), die eigentlich nur für 2x50 Watt ausgelegt sind, aber für die 5870 genügen dürften. Über 550 Watte werde ich freiwillig nicht gehen. Erst mal sehen was beide Karten so nehmen, zur Not muss ich die 7970 etwas drosseln, aber 500 Watt möchte ich beim Antec schon mal sehen. :D
Moin,
hahaha du gehst ja gleich ran... :D und forderst erste Opfer...
wie hast du das enermax geschafft?
ohne oc sollte das antex doch die AMD 7970 schaffen, aber pass auf sonst reißt es die 7970 in den tod :D
gruss
Ich habe nur mit dem NooNoo den Staub abgesaugt und mit Druckluft die Poren gereinigt, vielleicht war der Staub auch das Letzte was das Enermax zusammen gehalten hat?
Das Antec schafft schon die derzeitige Konfiguration...
Das ATC TruPower New hatte fast 80+ Silber geschafft bzw lag ab 45% ca. drüber/dabei. Glaube schon dass es Aufgrund seiner Bauweise ein paar Reserven hat, ich habe noch eins davon mit 650W es schlug ja Bekanntlich das Enermax bei meinem letzten Test ;)
