Daten verloren??
- Ersteller DJ85
Hallo zusammen,
hab ein großes Problem. Und zwar hab ich zwei Festplatten, eine mit 40 gb und eine mit 200 gb.
auf der festplatte mit 200 gb hab ich zwei partiotionen, eine kleinere, wo meine ganze sicherungsdaten drauf sind und eine große mit spielen usw. nun wollte ich die große zur systempartion machen. also hab ich die jumper umgestellt, also die 200 gb zum master und die 40 gb zum slave (war vorher umgekehrt) auch das breitbandkabel hab ich umgesteckt.
danach wurde die 200er festplatte im installationsmenü( also dort, wo man auswählt, wo man windows neu installieren möchte) als eine festplatte angezeigt. ausserdem wurde sie gleich in c: umgenannt. i: , also die partion mit den sicherungsdaten, wurde garnich mehr angezeigt. hab dann wieder alles umgestöpselt, also 40 gb mit windows xp drauf wieder als master usw, aber nu fährt xp nich mehr hoch, nach dem xp ladebildschirm bekommt der monitor kein signal mehr und weiter gehts auch nich. kann nur noch im gesicherten modus hochfahren. die 200er wird nun als d: angezeigt, allerdings, wenn ich sie anklick, will windows sie immer formatieren. i: wird immer noch nich angezeigt. norton partion magic 8 zeigt die 200er als fehlerhaft an.
was hab ich nur falsch gemacht? und wie kann ich meine daten wieder bekommen?
Edit:
hi,
also hab eben in der systemsteurung bei der computerverwaltung nachgeguckt, und dort und datenträgerverwaltung. dort zeigt der d: mit 128gb an, und die sicherungspartition, allerdings steht gillt sie da als nich zugeordnet. wenn ich nu d: mit den 128gb formatier, komm ich dann an die andere partition?
Edit:
hi,
Duron1200
- Salzburg
- Rosetta, Universe, Milkyway
- PC: AMD Ryzen 5 3500X | MSI B550M Pro-VDH | HyperX FURY Black 32 GB | Radeon RX 550 || Laptop: hp mit i5- 7200U || 8 GB RAM
- AMD Ryzen 5 3500X mit AMD Radeon RX550/550 Series (4096MB)
- ACER Nitro 5 mit AMD Ryzen 7 4800H und NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti (4095MB)
- Ryzen 5 3500X
- MSI 550
- Boxed
- 55" Samsung
Solange die Sicherungspartition noch angezeigt wird, ist die Sache nur halb so schlimm. Kannst Du auf die Daten der Sicherungspartition zugreifen?
Stephan G.
Also mal ganz ehrlich, eines werde ich wohl nie begreifen: Wieso legt sich niemand vor solchen spielchen ein BACKUP der Daten an?
Da in einem anderen Posting von dir ja schon geklärt ist das Windows sich nicht über die Rettungskonsole reparieren lässt wird dir nichts weiter übrig bleiben als auf die 40 Gb Platte Windows neu zu installieren.
Für die 200 Gb Platte siehts schon schwieriger aus. Da scheinen die Partitionseinträge beschädigt worden zu sein. Das reißt dann auch gleich die MFT's (Master File Table) der Partitionen mit weg. Da gibts jetzt zwei Möglichkeiten. Aus dem Netz die "Ultimate Boot CD" downloaden und von dieser starten. Da sind Tools drauf die unter umständen die Partitionsinformationen wieder herstellen können.
Klappt aber leider nur recht selten und birgt dadurch das auf die Platte geschrieben wird die Gefahr das Daten die noch lesbar wären überschrieben werden. Oder mit einem Recovery Tool das die Daten "RAW" also ohne das vorhanden sein von Partitionen lesen kann (z.B. O&O Recovery) auslesen was noch geht und diese dann auf die 40 Gb Platte sichern.
Und beim nächsten mal würde ich dringend zu einem BACKUP raten.
Die daten konnte ich wieder retten, mit nem programm, sind nun alle auf der 40er platte drauf. darum gehts nu nich mehr...
schlimmer ist, dass ich nicht mehr normal booten kann, nach dem xpladebildschirm geht dann der monitor aus, und dann macht ernicht mehr weiter, hab auch schon neu installiert, bringt auch nix mehr
hab nun die 200er ausgestöpselt, und bin nun im abgesicherten modus von xp
gruenmuckel
- Gerry-Weber - Stadt
- Collatz, Milkyway, POEM
- POEM & QMC etwa gleich
- Intel Core i7 6700K
- Asrock Z270 Extreme4
- Creative Recon3D PCIe
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
- Firefox aktuelle Version
Schreib mal was zu deiner Hardware, so kann man ja nur im Nebel stochern.
Ich würde erst einmal eine XP-CD mit integriertem SP2 erstellen (Winfuture XP ISO Builder) und von der neu auf die 200GB-Platte installieren. Die ist einfach flotter.
Damit umgehst du schonmal das 48bit LBA-Problem das du (unter anderen Problemen) auch hattest.
Natürlich diese Platte vorher als Master anstöpseln und die 40er erstmal nicht mit anschließen. Die hat garantiert ne primäre Partition weswegen sie von XP bei der Installation garantiert als "C" erkannt wird und du nur auf "D" installieren könntest, bzw. würde wohl auch die Boot.ini auf der alten Platte landen. Ersteres ist nur kosmetisch ärgerlich, zweiteres lässt dich mit nem nicht bootenden System zurück wenn du die alte irgendwann rausnimmst.
Duron1200
- Salzburg
- Ryzen 5 3500X
- MSI 550
- Boxed
- 55" Samsung
Sind jetzt Windows und die Sicherungsdaten auf der 40er? Auch nicht optimal.
Häng die 40 ab, partitionier und formatier die 200, installier Windows neu. Dann kannst Du die 40er wieder anschliessen und für die Sicherung verwenden.
hab ich auch schon gemacht,
hab erst nur die 200er angeschlossen, formatiert und windows installiert,
nach der formatierung startet das setup den pc ja wieder neu, dann kommt ja da der ganze bootvorgang, ram hochgezählt, primary ....usw, und dann, wenn er von der 200gb booten will, startet er denn pc einfach neu, und das geht dann immer so weiter
wenn ich im bios umstell, dass er erst von cd booten soll, wird von der cd gebootet und das setup von vorne gestartet, aber von der festplatte will er einfach nich booten
manoman, wie kann man nur bei wechsel von slave zu master und master zu slave solche probleme bekommen.... "angst hab"
Duron1200
- Salzburg
- Ryzen 5 3500X
- MSI 550
- Boxed
- 55" Samsung
Die einfachste Lösung wäre, Acronis True Image aud der 40er (wo Windows funtioniert) installieren. Dann die 40er auf die 200er klonen. Dann hast Du die 40er auf die 200er 1:1 übertragen.
gruenmuckel
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
1. TrueImage muss man nicht installieren, das läuft von CD:
2. Was soll das bringen? Ein anderes nicht bootendes XP auf die 200er zu bringen? Sinnlos, oder?
Duron1200
- Salzburg
- Ryzen 5 3500X
- MSI 550
- Boxed
- 55" Samsung
ad 1 Ich bevorzuge die installierte Variante.
ad 2 Ist DJ85 jetzt mit einem anderen Computer unterwegs?
Stephan G.
Irgendwie blicke ich da jetzt nicht mehr ganz durch. Auf der 40 Gb Platte befinden sich die geretteten Daten und gleichzeitig eine Neuinstallation von Windows oder wie?
Oder ist das jetzt immernoch das zerschossene alte Windows gemeinsam mit den geretteten Daten?
birki2k
- X2 6000+
- ASRock A770DE+
- AMD-boxed CPU Kühöer, 2*Nanoxia FX12-2000 2*Nanoxia FX08-3000
- 2*1gb xms2
- Sapphire x1950 pro
- 2*Eizo S1932SE
- mehrere
- 2*LG DVD Brenner
- Audigy 2 ZS
- Sharkoon Rebel 9 Value
- Tagan TG500-U25 Dual Engine
- Win XP
Also das defekte Sys welches man nur im abgesichertem modus starten kann?ad 1 Ich bevorzuge die installierte Variante.
naja, das is ja nu erstma egal, das problem nu is, dass immer wenn ich den pc starte, das bios wie verückt piept und nu nix mehr geht...
hatte nur nochma alles ausgebaut und und neu eingebaut, dvd brenner als master, dvd als slave, 200gb als master, 40 gb als slave....
hab auch auch alle ausgestöpselt, und dann einzelnt..
birki2k
- X2 6000+
- ASRock A770DE+
- 2*1gb xms2
- 2*Eizo S1932SE
- mehrere
- 2*LG DVD Brenner
- Audigy 2 ZS
- Win XP
such mal im i-net was das bedeutet (also das piep signal)
mfg birki2k
Duron1200
- Salzburg
- Ryzen 5 3500X
- MSI 550
- Boxed
- 55" Samsung
Am einfachsten wird es sein, dass sich jemand vom Fach den Computer ansieht.
Stephan G.
Ich denke auch das sich das per Ferndiagnose nicht mehr klären lassen wird.
Ich vermute das nach dem ganzen umstöpseln und master/slave getausche jetzt völlig falsche Werte für Bootlaufwerk und Bootreihenfolge im BIOS vorliegen.
Das BIOS deshalb keine Laufwerke mehr zuordnen kann und deshalb einen Postcode als Piepsignal meldet.
Das beste in deinem Fall wäre wirklich jemanden der über die nötigen Kenntnisse verfügt sich den Rechner anschauen zu lassen.
birki2k
- X2 6000+
- ASRock A770DE+
- 2*1gb xms2
- 2*Eizo S1932SE
- mehrere
- 2*LG DVD Brenner
- Audigy 2 ZS
- Win XP
du könntest nochmal cmos-reset probieren, aber so langsam glaub ich auch, dass es besser wäre jemand schaut sich das vor Ort an,
mfg birki2k
mfg birki2k
hallo zusammen,
hab die grafikkarte mal rausgenommen, und wieder eingesetzt, nun geht wieder alles.
das eigentliche problem aber bleibt:
von der 200 gb will er einfach nich booten, hab xp install gemacht, formatiert, setup überspielt für installation wichtige daten, dann macht setup ja neustart, doch dann fängt er einfach wieder an, von cd zu booten. wenn ich im bios das umstell, dass er nur von hd booten soll, starte der pc, sobald er von hd booten soll, einfach wieder neu
bei er 40 gb is das problem, dass nach dem xp ladebildschirm nix mehr kommt, der monitor geht aus, und ich kann neu starten. hab schon neu installiert, kommt aber immer noch der feher... hmmm
birki2k
- X2 6000+
- ASRock A770DE+
- 2*1gb xms2
- 2*Eizo S1932SE
- mehrere
- 2*LG DVD Brenner
- Audigy 2 ZS
- Win XP
hallo zusammen,
könnte was an der Graka sein, müssteste mal austauschen - oder am besten wirklich wen fragen ob er dir hilft, ansonsten bei der xp cd einfach die 5sec nix drücken, dann satrtet die cd von deiner hdd
birki2k
- X2 6000+
- ASRock A770DE+
- 2*1gb xms2
- 2*Eizo S1932SE
- mehrere
- 2*LG DVD Brenner
- Audigy 2 ZS
- Win XP
ja, aber diese meldung, beliebige taste drücken, um von cd zu starten, kommt nicht einmal, es wird sofort mit der installation von der cd begonnen,
ist aber dann merkwürdig - irgend ne selbergemachte cd? machs mit ner originalen und du kannst die cd einfach vorm booten raustun
- 15K
- 52K
- 37K
