Frage an alle XP2800@266 Besitzer
- Ersteller joda
hallo,
musste einer von euch den multiplikator oder vcore manuell einstellen, weil der prozessor vom board nicht richtig erkannt wurde?
ich frage, weil ich vorhabe mir den xp2800@266 zuzulegen, mein board aber keine einstellungsmöglichkeiten bezüglich vcore und multiplikator hat. (shuttle ak38n)
UMC
- Transdanubia
- Dell Latitude E4300
- AMD Ryzen 1700X
- Asus PRIME B350M-A
- Noctua NH-C12P
- 32 GB Crucial CT16G4DFD824A
- Asus ROG Strix RX460 4G
- 27'' Eizo CG2730, 2560*1440
- Crucial RealSSD C300 256GB, Samsung 960 Pro 512 GB
- Seagate ST4000DM000, ST8000AS0002
- LG GH24NSD1
- Cooltek Antiphon
- FSP Hydro X 450W
- Windows 10 Pro 64bit
- Epson Expression Photo XP-960, Epson V550, Reflecta DigitDia 4000
Sollte kein Problem sein.
Ich bin zwar kein BIOS-Programmierer, aber IMHO funktioniert das wie folgt:
- Der Prozessor hat einen Startup-Multi der durch Brücken am Prozessor vorgegeben ist.
- Wenn das Board die Prozessorfamilie grundsätzlich kennt, sollte es mit den üblichen Parametern (Vcore etc.) keine Probleme geben.
Gefährlich ist es nur dann, wenn das BIOS eine Prozessorart überhaupt nicht kennt, bzw. wenn es grössere Veränderungen in der Architektur gegeben hat (z.B. Athlon -> Athlon XP, in geringerem Umfang auch: Palomino -> Thoroughbred). Denn dann kann es sein, dass die neue Generation zB eine Vcore braucht, die das Board gar nicht zur Verfügung stellen kann.
Ein Grenzfall ist der Einsatz von Mobilprozessoren am Desktopboard, weil die eine vom Desktopkern (der dem BIOS bekannt ist) abweichende Default-Vcore haben. Das trifft aber in deinem Fall nicht zu.
Matzinger
- Wolfsburg
- Intel Core i5 2500K
- Asus P8P67 Rev. 3.0
- Noctua NH-D14
- Palit GTX 980 Jetstream
- Samsung SH-S183A SATA
- X-Fi Xtreme Music
Du wolltest doch den XP-M 2800+ DTR haben oder liege ich jetzt falsch mit meiner Annahme? Das hattest du oben aber nicht erwähnt, und das ist nicht unwichtig in diesem Fall
mein athlon xp 2800 komm bis 190 FSB mehr geht nicht Wieso ?!?!?
Is grad auf Multi 12.5 FSB 188 Vcore 1.75 =2350 MHZ
Kennt sich einer hier mit denn problem aus ?
Der geht nicht bis 200 FSB also dann will der nicht starten
My System : Amd Athlon xp 2800 (2083MHZ)@2350mhz ,Asus A7V600 kt 600 chipsatz,Geforce fx 5200 @ultra ,120 GB, 512 RAM PC 3200 Infineon
Also könnte Probleme geben, jedenfalls meiner Meinung nach...
Mein Board konnte mit meiner CPU nichts anfangen, obwohl es die CPU Reihe kannte, aber nur bis 2400+.
Dank einem Alphabios von Gigabyte läuft das nun, aber ich habe nur einen 2600+ 266.
Per Hand kommt man nicht auf diesen Multiplikator, jedenfalls bei mir.
Tigerfox
- Bochum
- A64 X2 5400+ G2 BE @3,1GHz
- Abit KN9 Ultra
- Scythe Mine Rev. B
- 2x2048MB OCZ Blade LV DDR2-1066
- Zotac Geforce 8800GT 512MB Audio
- Dell U2410 24" 1920x1200 A00
- Samsung Spinpoint F1 320GB HD322HJ
- Lite-ON iHES208
- Soundblaster Audigy2 ZS
- Thermaltake Soprano silber
- Enermax EG465AX-VE (G) FMA
- Win7 HP x64 SP1
- Firefox 4.0
Also ich habe schon arge Probleme meinen 2600+/FSB266 T-Bred B mit den vorgegebenen 16*133 laufen zu lassen. Wenn das Board dann auch noch nichts mit einem Barton anzufangen weiß, ist es Glückssache, evtl. gehts aber, oder du kannst ihn manuel einstellen.
@Volkan: Vielleicht schafft der mit der Kühlung bei 1,75V einfach nicht mehr als 2350MHz. Nimm man einen noch kleineren Multi und probier wie hoch der FSB kommt. Ein Barton sollte eientlich FSB200 schaffen. Am besten du nimmst erstmal einen Multi, der bei 200 FSB keine höheren Takt als Standard bringt, also höchstens 10.
Captn-Future
- VIP Lounge
- QMC, Simap
- QMC
- X4 940 BE
- Intel Xeon E3-1230v2
- GA-Z77-UD3
- Thermalright Macho Rev. A
- 16 GB Kingston blue
- Gigabyte GTX 660
- HP ZR2440w 1920x1200
- Samsung SSD 830 256 GB
- WD Blue 1 TB
- LG GSA-H10N
- LianLi V1000 Silber
- Cougar SE400
- Windows 7
Ich hab ein ähnliches Experiment auf meinem GA-7DXR+ gemacht. Dort habe ich einen gemoddeten Thorton drauf gestöpselt. Lief auf anhieb mit 2000 MHz aber da das Mainboard die CPU nicht erkannt hat, wurden 1,85 Volt Vcore eingestellt. Hab es erst viel später gemerkt aber konnte ich manuell runterstellen. Von daher würde ich nur darauf acht geben.
Ob da jetzt 2800, unknown oder AMD Athlon @ 2133 MHz steht wär mir persönlich völlig egal.
- 13K
