Freiheit gegen neue, wahre Kraft: Neues Antec möchte altes Enermax ersetzen. Teil 1
Enermax Liberty vs. Antec TruePower Netzteilreview
Eigentlich wollte ich ja niemals blogen, nun mache ich es doch, denn im Rahmen der Abwrack-Aktion von Antec bin ich ebenfalls Besitzer eines neuen Netzteils, doch ist mein 2006 erworbenes Enermax Netzteil überhaupt reif für die Insel? Schließlich hat es schon damals die Standard Zertifizierung der 80Plus.org erhalten und war für das damalige System mit zwei ATI 1900 XT im Crossfire (2x135 TDP) Verbund ausgelegt.
Die Kandidaten im Überblick
[table="width=500px; css=table_normal"]
Herstellerangaben |
Serie |
Liberty |
TruePower New
Modell |
ELT500AWT |
TP-550
Zertifikat 80puls.org | 80 Plus® Standard | 80 Plus® Bronze
Typische Effizienz (50% Last) | 84.51% | 85,25%
Durchschnittliche Effizienz | 82,88% | 83,70%
Report |
80plus.org |
80plus.org
Neupreis heute(Preisvergleich): |
94,50-103€* |
71-134€*
HerstellerPDF |
Datasheet |
Handbuch
Die Daten der Kontrahenten | . | .
Baujahr | Seit 2005 | Seit 2009
Eingangsspannung | 100-240V | 100-240V
Wechselstromfrequenz | 50-60Hz | 47-62Hz
Eingangsstrom(AC_In) | 7,5-3,5A | 8-4A
max.Stromstärken(DC_Out) |
+3,3V | 28A | 25A
+5V | 30A | 25A
Combined Power 3.3V+5V | 160W | 140W
+12V1 | 22A | 20A
+12V2 | 22A | 20A
+12V3 | -- | 20A
+12V4 | -- | 20A
Max. Load +12V1-4 | 384W(32A) | 540W(45A)
-12V | 7,2 W(0,6A) | 0,8A
-5VSB | 15W(3A) | 3A
3,3V+5V+12V1+12V2 | 477,8W |
Total Power | 500W | 550W
[/Table]
*) Preisvergleich! laut PCGH Enermax damals ca. 130€,
Rechnung ist leider nicht mehr vorhanden.
An Hand der reinen Daten könnte es ein spannender Kampf werden, auf dem virtuellen Papier der 80Plus.org führt das Antec als Bronze zertifiziertes Netzteil schon jetzt leicht.
Reinigung
Die Zeiten ändern sich und irgendwann kann das Hobby des verteilten Rechnens dazu.
Somit hatte das Netzteil auch immer ordentlich zu tun, um faire Testbedingungen zu schaffen, gönnte ich dem Enermax erst einmal eine dringend notwendige Reinigung mit Druckluft aus der Dose.
Die Hardware welche es zu versorgen gilt, ist auch nicht ohne.
Testsystem
-HexaCore AMD Phenom II X6 Black Edition 1090T, 3200 MHz
-AMD ATI Radeon HD 5800 Series (1024 MB)
-Gigabyte GA-MA790GP-DS4H, AMD 790GX, AM2+
-4087 MB Corsair XMS2 CM2X2048-6400C5 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM
Laufwerke
-KINGSTON SNVP325S2128GB SCSI Disk Device (119 GB)
-AMD 2+0 Stripe/RAID0 (1192 GB) 2 x WD 640k Black Edition
-Seagate ST3750330NS SCSI Disk Device 750 GB, 7200 RPM, SATA-II
-Seagate ST3750640AS ATA Device 750 GB, 7200 RPM, SATA-II
-LG DVD-RAM GSA-H30N ATA Device
Lüfter:
-3x140mm, 1x120mm bei 12V
-temperaturabhängiger (vom Motherboard geregelten) Lüfter vom Gelid Tranquillio CPU Kühler
Testbedingungen
Um einheitliche Verbrauchswerte zu schaffen eignet sich BOINC hervorragend, dort können unterschiedliche Projekte mit unterschiedlichen Aufgaben ausgewählt werden, die dann jeweils CPU und GPU auslasten. Anders als z.B. bei Prime95 werden die Daten ausgewertet. Folgende Projekte wurden ausgewählt:
[table="width=500px; css=table_normal"]Das Projekt | lastet die... | Wikieintrag | Projektlink
Virtual-Prairie | CPU und den Speicher aus |
p3d-Wiki |
home
SZTAKI Desktop Grid | CPU aus |
p3d-Wiki |
home
Collatz Conjecture | GPU mit Berechnungen in einfacher Genauigkeit aus |
p3d-Wiki |
home
Milkyway@home | GPU mit Berechnung in doppelter Genauigkeit aus |
p3d-Wiki |
home[/table]
Mehr zu diesen Projekten erfahrt ihr im
DC Bereich des Planet3Dnow!-Forums.
Da immer etwas Einpendelungszeit des Systems notwendig ist, dauern die Test über mehrere Stunden. Dabei wird versucht den Raum auf 21°C zu halten, um dann den Momentanverbrauch genau ablesen zu können.
Die Tests dauern an.
Zum Teil 2 geht es
hier entlang.
