FX 8150 & Overdrive
- Ersteller BogusBogmeyer
BogusBogmeyer
- München!
- AMD FX 8150@4,0Ghz
- Gigabyte 990XA UD3
- Corsair H110
- 16 GB Corsair Vengeance 1333Mhz
- HIS 7850 IceQ X Turbo
- 24" Acer S243HLAbmii + 40" Samsung UE40ES5700
- Samsung 840 120GB
- Barracuda 1TB + WD 500GB
- BitFenix Ronin
- Thermaltake Toughpower 600 Watt
Hallo liebe Community!
Ich habe noch ein Problem, und zwar: Bekomme ich nach der Neuinstallation meines Systems (Zu Sysprofil kommt aktuell eigentlich nur eine neue 1TB Festplatte, eine 120GB SSD Festplatte und der CPU Kühler hat sich von Antec zu einer Corsair H110 gewandelt, ansonsten gleich: AMD FX8150, eine HIS 7850 IceQ X Turbo und ein Gigabyte 990XA-UD3) den "Turbo" vom FX8150 nicht mehr auf 4,6 Ghz wie ich ihn vorher hatte.
Mit AMD CPU Overdrive bekomme ich ihn "nur" noch auf maximal 4,5 Ghz.
Im Bios habe ich eigentlich alle Einstellungen so, wie sie sein sollten. Cool'n'Quit war vorher auch nicht deaktiviert.
Außerdem kommt hinzu, dass sobald ich den CPU Overdrive in Catalyst aktiviere, nun auf einmal die Taskleiste ihre Farbe wechselt - Von angenehmen, eingestellten, transparenten Grau zu Standard Blau.
Catalyst ist meines Wissens auf aktuellsten Stand:
Treiber-Paketversion 12.104-130328a-159787C-ATI
Catalyst-Version 13.4
Anbieter Advanced Micro Devices, Inc.
2D-Treiberversion 8.01.01.1295
2D-Treiberpfad /REGISTRY/MACHINE/SYSTEM/ControlSet001/Control/CLASS/{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}/0000
Direct3D-Version 9.14.10.0969
OpenGL-Version 6.14.10.12217
AMD VISION Engine Control Center-Version 2013.0328.2218.38225
AMD Audio-Treiberversion 7.12.0.7714
Hat da vielleicht einer eine Idee?
Ich empfand Overdrive halt auch als bequeme Lösung den CPU Takt ein wenig hochzudrehen.
Mir fiel jetzt aber auch auf, dass die Spannung bei Overdrive nicht erhöht wurde, diese liegt bei 1,285 V und bleibt da selbst bei 4,4/4,5 Ghz.
MusicIsMyLife
- in der Nähe von Cottbus
- Asteroids@Home
- Alltags-PC
- HP DV7-2225sg
- AMD Ryzen 9 7950X
- ASRock B650M PG Riptide
- AMD Radeon RX 6900XT
- keine, SSD only...
- Corsair RM850i
- ASUS ROG Strix Flare
- Steelseries Sensei 310
- Windows 10 Professional
- ▼250 MBit ▲45 MBit
Über 550 Hits und keiner kann helfen?!
Ich hatte per PM bereits auf die Möglichkeit hingewiesen, dass eventuell LLC eine Rolle spielen könnte. Allerdings steht dem jetzt entgegen, dass Overdrive scheinbar die Spannung nicht korrekt erhöht, was durchaus die Ursache sein sollte.
Da ich Overdrive schon längere Zeit nicht genutzt habe, wäre interessant zu wissen, ob andere (die das Tool vielleicht nutzen) wissen, woran das liegen kann?
Alternativ würde ich Overdrive mal komplett deinstallieren und nochmal neu installieren (ggf. sogar eine leicht andere Version).
BogusBogmeyer
- München!
- Corsair H110
- Samsung 840 120GB
- BitFenix Ronin
Ich probiere es heute mal mit den neuen Treibern. Hab die "Alten" gestern Abend vollständig gelöscht und mit dem AMD Clean Unit entfernt und so.
Vielleicht hilft das was ^^
Um welche Overdrive Version handelt es sich? Im Catalyst wird der CPU Overdrive erst angezeigt wenn AMD Overdrive installiert ist.
Das "verlieren" von Aero ist normal, hat jedoch keinen Einfluss auf die Leistung des System, lässt sich nur mit oc über das Bios verhindern.
Was auch noch interessant wäre, was Overdrive erhöht, den Referenztakt oder den Multiplikator. (Hatte schon beides)
Wenn ich die Version von Overdrive kenne, kann ich es mal reproduzieren.
BogusBogmeyer
- München!
- Corsair H110
- Samsung 840 120GB
- BitFenix Ronin
@BogusBogmeyer
Kein Problem, nobody is perfect!
Ich denke es wird bei dir der Referenz Takt erhöht und nicht die Multiplikatoren, dadurch wird alles Übertaktet.
HT-Link, CPU, CPU-NB und Speicher, echt hart wie gut dein FX-8150 geht mit WaKü!
@MusicIsMyLife
Die LLC sollte natürlich auch nicht unterschätzt werden, sie ist ein hilfreiches mittel für 5GHz+
@MusicIsMyLife
