[ANLEITUNG] Downsampling über benutzerdefinierten Auflösungen
zrainer
08.04.2012
583
15
Da VSR nicht immer so recht funktionieren mag, verzweifeln viele immer mehr an AMD und bestehende Anleitungen, sind nicht für jeden verständlich- daher fasse ich hier eine methode um Downsampling nutzen zu können einfach gehalten zusammen. Ihr müsst allerding bereit sein zu verstehen, wie die Zahlen in der registry gelesen werden müssen;D
So sieht, der erfolgreiche Engriff aus!
Link zum Post von "Guzz"aus dem 3D Center {Download dort verfügbar}
http://www.forum-3dcenter.org/vbulletin/showpost.php?p=9957265&postcount=6448
- Notepad++ installieren
- adlutil.zip runterladen und entpacken
- LIST.bat ausführen
- AdapterIndex DisplayIndex in der CustomResolution.txt entsprechend anpassen (wird in der LIST.bat angezeigt)
- bei "Height" +1 zur native Auflösung dazu nehmen (in der CustomResolution)
*beispiel für native 1600x900:
AdapterIndex 0
DisplayIndex 5
RefreshRate 60
Width 1600
Height 901
- Create_Custom_Resolution.bat und anschließend LIST.bat erneut ausführen
- Win Taste+ r und regedit eingeben
- in "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\2D-Treiberpfad" nach "ModeTimingOverrides" suchen
*Der 2D-Treiberpfad wird bei AMD im CCC unter Informationen angezeigt.
Alternativ kann man auch in "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet" nach "ModeTimingOverrides" suchen.
- exportiert euch den registry Schlüssel und öffnet diesen mit Notepad++
- öffnet den Windows Taschenrechner in der "Programmierer Ansicht", sowie das beigelegte Bild (in der zip)
-verändert werden: Width 0000; Height 0008; VDisplay 0040
Wie kommt man zu den Zahlen?
Ihr gebt im Windows Taschenrechner als erstes eure native Auflösungen ein wie zb: 1600 und geht dann auf "hex"
so zeigt es euch erstmal 640 an. Da es immer 4 Zahlenstellen gibt und nullen nicht weggelassen werden, schreibt ihr 0640 auf!
Genau so verfahrt ihr mit VDisplay& Height. Die Zahlen werden, aber nicht so: "06 40" in die registry geschrieben sondern so: "40 06"
Also schreibt ihr es am besten so auf (in einen seperaten Dokument)
1600dez = 640hex = 0640hex = 40 06hex
901dez = 385hex = 0385hex = 85 03hex
Nach den Zahlen müsst ihr suchen! (Sind an gleicher stelle, wie im Bild ;-)
Geändert wird:
40 06 zu 80 07 (80 07 = 07 80 = 780 = 1920)
85 03 zu 38 04 (38 04 = 04 38 = 438 = 1080)
85 03 zu 84 03 (84 03 = 03 84 = 384 = 900)
- speichern& ausführen (Rechner Neustarten!)
- Desktop Auflösung bitte nur durch "Übernehmen" testen
* Auflösungen bis 2560x1440@60Hz setzten in der regel keine Veränderung des Pixelclocks vorraus- für weitere Auflösungen, schaut euch den Thread im 3D Center an :)
Fertig! Aber eine Auflösung ist ja zu wenig, um mehrere hinzuzufügen, muss mann nur folgendes Wissen:
- Die erste und nur die erste Auflösung beginnt mit 00,00,00,00,
- Jede Auflösung endet mit 80,00,00,00
Anleitung für mehrere Auflösungen:
- kopiert den zuvor erstellten registry Schlüssel und öffnet diesen
- kopiert alles nach 00,00,00,00, bis hin zum ende von 80,00,00,00
- markiert am besten das ende der ersten Auflösung und hebt es hervor (rechtsklick-Styletoken)
- nun musst ihr bei der hinzugefügten Auflösung nur noch "Width 0000& Height 0008" abändern (http://abload.de/img/downsamplinghekf7.png)
2560x1440 2400x1350 2100x1314 2100x1050 2000x1125 1920x1080
Code:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\DAL2_DATA__2_0\Common
\EDID_7204_35A]
"default"=hex:64
"All_nodes"=hex:4d,6f,64,65,54,69,6d,69,6e,67,4f,76,65,72,72,69,64,65,73,5f,44,\
  50,5f,43,6f,6e,6e,31,32,38,31,39,00
"UserForceModeSupport_DP_Conn12819"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00
"ModeTimingOverrides_DP_Conn12819"=hex:[COLOR="#800080"]00,00,00,00[/COLOR][COLOR="#00FFFF"],00,0a,00,00,a0,05,00,00,3c,\
  00,00,00,03,00,00,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,40,08,00,00,00,00,\
  00,00,40,06,00,00,00,00,00,00,58,00,00,00,a8,00,00,00,a7,03,00,00,00,00,00,\
  00,84,03,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,0a,00,00,00,ea,cd,01,00,00,00,00,00,\
  00,00,00,00,03,00,00,00,00,00,00,00,02,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,80,\
  00,00,00[/COLOR][COLOR="#0000FF"],34,08,00,00,22,05,00,00,3c,00,00,00,03,00,00,00,02,00,00,00,00,00,\
  00,00,00,00,00,00,40,08,00,00,00,00,00,00,40,06,00,00,00,00,00,00,58,00,00,\
  00,a8,00,00,00,a7,03,00,00,00,00,00,00,84,03,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,\
  0a,00,00,00,ea,cd,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,00,00,00,00,02,\
  00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,80,00,00,00[/COLOR][COLOR="#FF8C00"],60,09,00,00,46,05,00,00,3c,00,\
  00,00,03,00,00,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,40,08,00,00,00,00,00,\
  00,40,06,00,00,00,00,00,00,58,00,00,00,a8,00,00,00,a7,03,00,00,00,00,00,00,\
  84,03,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,0a,00,00,00,ea,cd,01,00,00,00,00,00,00,\
  00,00,00,03,00,00,00,00,00,00,00,02,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,80,00,\
  00,00[/COLOR][COLOR="#008080"],34,08,00,00,1a,04,00,00,3c,00,00,00,03,00,00,00,02,00,00,00,00,00,00,\
  00,00,00,00,00,40,08,00,00,00,00,00,00,40,06,00,00,00,00,00,00,58,00,00,00,\
  a8,00,00,00,a7,03,00,00,00,00,00,00,84,03,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,0a,\
  00,00,00,ea,cd,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,00,00,00,00,02,00,\
  00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,80,00,00,00[/COLOR][COLOR="#A9A9A9"],d0,07,00,00,65,04,00,00,3c,00,00,\
  00,03,00,00,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,40,08,00,00,00,00,00,00,\
  40,06,00,00,00,00,00,00,58,00,00,00,a8,00,00,00,a7,03,00,00,00,00,00,00,84,\
  03,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,0a,00,00,00,ea,cd,01,00,00,00,00,00,00,00,\
  00,00,03,00,00,00,00,00,00,00,02,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,80,00,00,\
  00[/COLOR][COLOR="#FF0000"],80,07,00,00,38,04,00,00,3c,00,00,00,03,00,00,00,02,00,00,00,00,00,00,00,\
  00,00,00,00,40,08,00,00,00,00,00,00,40,06,00,00,00,00,00,00,58,00,00,00,a8,\
  00,00,00,a7,03,00,00,00,00,00,00,84,03,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,0a,00,\
  00,00,ea,cd,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,00,00,00,00,02,00,00,\
Problemlösungen:
Nach einen Treiber update geht Downsampling nicht mehr?
- löscht all diese Einträge:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\"2D-Treiberpfad"\ModeTimingOverrides
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\"2D-Treiberpfad"\ModeTimingOverrides
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Control\Class\"2D-Treiberpfad"\ModeTimingOverrides
- Neustart
- führt alles bis zur Markierung "{#}" aus
- öffnet den nun neunen registry Schlüssel und fügt aus dem alten Schlüssel alles "alte" ein (Pfad ausgeschlossen)
- abspeichern, ausführen& Neustart
Mir wird zwar eine höhere Auflösung gemeldet, aber ich kann diese nicht auswählen?
Seit dem der VSR Support ausgbaut wird, kommt es hier gerne zu Problemen:
- lösche all diese Schlüssel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\"2D-Treiberpfad"\DAL2_DATA__2_0\
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\"2D-Treiberpfad"\DisplayPath_"ZAHL"\
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\"2D-Treiberpfad"\DAL2_DATA__2_0\
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\"2D-Treiberpfad"\DisplayPath_"ZAHL"\
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Control\Class\"2D-Treiberpfad"\DAL2_DATA__2_0\
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Control\Class\"2D-Treiberpfad"\DisplayPath_"ZAHL"\
- Neustart
- Auflösung neu Erstelllen (nicht kopieren, sondern wirklich komplett neu machen)
Dies ist ledeglich eine von mir zusammengfasste Anleitung! Alle danksagungen, sollten daher an Guzz& dargo im 3D Center gerichtet werden^^
