Geforce 6600GT MSI 3D-Problem
- Ersteller neptis
Hallo allerseits,
ich habe eine Geforce 6600GT MSI 128 Mb für PCIe unter Windows XP Home Edition. Board wäre ein Intel D915GAV, falls das was zur Sache tut.
Mein Problem ist folgendes: Immer, wenn eine 3D-Anwendung gestartet wird (egal ob Spiel, dxdiag-Direct3D-Test oder Windows-3d-Bildschirmschoner) kommt es zu seltsamen Grafikfehlern mit ähnlichem Muster.
Ich würde ja jetzt gerne den Link zu einem Screenshot posten, aber irgendwie macht mir das Forum das ziemlich schwer^^ Naja, einfach das http und so davor packen, dann sollte es gehen.
img297.imageshack.us/img297/1121/fehler4qh.jpg
DirectX hab ich schon neu installiert, die aktuellen Treiber auch.. allerdings hatte ich schon beim Einbau der Grafikkarte zunächst das Problem, dass immer an dem Punkt, wo das System nach dem WinXp-Startbildschirm in die höhere Auflösung schaltet, das Bild eingefroren ist. Behoben habe ich das durch Entfernung nvidia-Treiber per Driverclean und anschließender Neuinstallationd derselben... und dazu hab ich noch die Onboard-Graka in der Windows-Systemsteuerung deaktiviert. Bin also jetzt sozusagen eine Stufe weiter, aber irgendwie gehen mir die Ideen aus^^
2 Vermutungen hätte ich noch:
1. Es hängt irgendwie an der Energieversorgung... aber wie kriege ich das raus?
2. Die Onboard-Graka ist irgendwie nicht richtig deaktiviert... die Intel Desktop Utilities zeigen sie als aktiv an, obwohl sie das ja nicht sein sollte. Nur wie kriege ich das Ding ganz tot?
Kann mir da irgendjemand hier helfen? Oder gibt es andere Ideen, woran es liegen könnte?
Gruß,
neptis
Gruß,
neptis
Dave Zwieback
- Porta Coeli
- AMD Athlon X2 BE-2400
- Abit KN9 Ultra
- Freezer 64 Pro
- 2x1024 Patriot DDR2 800
- Asus EN7900GS
- Acer P193WD
- 2x Seagate ST3160815AS
- Samsung SH-S203D
- Chieftech BX-01
- LC420
- Vista Home Premium 32bit
- IE 8
Willkommen im Forum.
Die Onboardgrafik wird doch im BIOS disabled, schau mal dort nach.
Dave Z
Dave Z
Tsone
Gesperrt
- Saarbrücken
- ASUS M70VM
- A64 X2 4400+ @ 3,25GHz @ 1,52V,wassergekühlt by Zern PQ+
- MSI K9N-SLI-2F Nforce 570 liquid cooled by Zern
- Zern PQ+
- 2x 1024MB Takems @ 1150MHz @ 4-4-4-4-12-15-1T @ 2,05V Airflowed
- ATI HD3850 @ 3870
- 22" TFT Captiva E2202WOD
- 200GB SATA WD Extern,160GB WD Extern, 250GB Seagate SATA, 160GB WD IDE
- DVDRW,DVD
- Philips Aurilium PSC805 extern
- Aerocool Aeroengine II,Porschelack schwarz, Front in chrom, Riffelblechmod,Si-mod
- 600W NN
- XPpro SP3
- IE 7
- Wakü Tripleradi, dualradi, LS , Aerogate 3, 32000er Kabel W-lan
Ja Onboard musst du im BIOS disabeln.
Kann aber durchaus am Netzteil liegen, die 6600GT ist schon ein kleiner Stromfresser.
Was haste denn für ein Netzteil? Also 350 Watt sollten´s schon sein.
AMD-Hammer
- Bornheim (Rheinland)
- Lenovo IBM Thinkpad X301
- AMD Athlon 64 X2 "Manchester" 3800+
- EPoX 9NPA+ SLi
- Zalman CNPS 7700-Cu
- 4x 1GB G.Skill CL3 F1-3200PHU2-2GBNT
- XFX GeForce 7600 GT
- 2x 17 Zoll TFT LG Flatron L1710S
- Hitachi 1TB HDT721010SLA360, Samsung 160GB 1614N, Samsung 200GB 2014N, IBM Hitachi GXP180 120 GB
- LG GSA 4163A
- Coolermaster CAV-T03
- Seasonic S12 600 Watt
- Debian GNU/Linux 5.0.1 AMD64
Hallo allerseits,
Gruß,
neptis
Willkommen auf dem grünen Planeten
Also erstmal muss ich mich meinen Vorpostern anschließen... im BIOS kannst du die OnBoard Grafik deaktivieren... solltest aber vielleicht sowieso den Intel kram vorher runter schmeißen!!
Wie du testen kannst ob dein NT nicht ausreichend Spannung liefern kann? Zieh alles unnötige ab... DVD/CD, zweite HDDs usw.
Dann wirst du es sehn... wenns geht, dann ist das netzteil wohl fritte!!
Aber... es ist doch ganz einfach rauszufinden, welche karte akiv ist... wo hast du denn den D-Sub Stecker vom Monitor dran? OnBoard oder GraKa?? Da wo der dran ist, dass ist definitiv aktiv!
Danke erst einmal für die Antworten
Der Stecker ist natürlich an der Geforce-Karte, so weit denke ich dann doch mit *gg*
Wenn man ihn zwischendurch auf die Onboard-Karte umsteckt, sieht man auch nichts, habe ich inzwischen festgestellt... also ist sie vermutlich inaktiv. Ich habe im BIOS aber keine Möglichkeit gefunden, sie explizit an- oder abzuschalten...
Gut, das mit dem Netzteil probiere ich nachher gleich mal aus... vielleicht hilft es ja.
So, hab mal ein bisschen rumgetestet:
Mein Netzteil hat 420 Watt, das sollte ja dann eigentlich reichen...
Hab mal Windows neu installiert, komplett mit Systempartition plattmachen und so, aber das Grafikproblem ist immernoch genau das selbe...
Vielleicht liegt es ja doch an irgendwas anderem... aber was?
AMD-Hammer
- EPoX 9NPA+ SLi
- LG GSA 4163A
Schau bitte nicht nur wieviel WATT dein NT hat sondern teste einfach mal, wie ich das vorgeschlagen hab.
Ansonsten Tipp ich auch auf die Temp. das kannst du ja glaub ich im treiber sehn!! Wie heiß wird denn das Ding!
- 52K
