Hi Liebe Community,
(Warum gibt es eigentlich recht wenig Threads über die 7950GT zu neu oder zu schlecht?)
Ich habe gestern etwas mit meiner
XFX GeForce 7950 GT 512MB DDR3 HDCP Link
etwas OC Betrieben. Übertacktet per
Treiber (Aktueller Nvidia Detonator für XP 32bit)
Standart Takt: Clock: 550Mhz | Memory: 1,4Ghz
Passiv Idle@44°C | Last: 45°C
Test-1-Config: Clock: 560Mhz | Memory: 1,41Ghz
Passiv Idle@45°C | Last: 51°C
Test-2-Config: Clock: 570Mhz | Memory: 1,42Ghz
Passiv Idle@45°C | Last: 53°C
Begünstigt wird die Kühlung da ich einen Chieftec CS601 habe und in der Tür ein
80x80 Lüfter @18db dauerhaft Luft auf sie feuert.
Mein
"Standart" 3DMark2005 Ergebniss ist: 9082
(Test1-C: 9124 Test2-C: 9258)
So nun hab ich einige Fragen und hoffe auf eure Unterstützung.
-> Sind die aktuellen Temperaturen ok?
-> Wie sind so eure Ergebnisse mit einer Geforce 7950GT?
-> Was ist so die Temperatur die ich nicht überschreiten sollte?
-> Wie weit kann man im schnitt gehen?
(Ich weiss dumme Frage...)
-> Sollte man eher nur CPU oder Ram übertackten oder wie bisher beides?
Mit was könnte ich die Stabilität noch Testen anstatt
nur mit 3D Mark. Gibt
es ein Programm was den Temperatur verlauf der GPU aufzeichnet, damit
man einen Verlauf sieht. Bisher habe ich immer in den kurzen Pausen bei 3DMark05
fix geschaut wie warm er ist. Ist etwas Ansträngend da man nur Sekunden hat..
Sc0rc3d
