Gigabyte GA-7N400-L Probleme mit Speichererkennung
- Ersteller tspoon
tspoon
- Dresden
- was so anliegt
- WCG FightAIDS@Home
- Intel i7 4770K
- Asus Maximus VI Gene 1150
- XSPC RayStorm Wasserkühler
- 1 TB WD Green
- LG USB-DVD-Brennder
- Xigmatek Aquila Window
- Windows 8.1
- T500Rs + TH8RS
Also um es kurz zu machen ich hab 4xCorsair VS256MB400 auf einem Gigabyte GA-7N400-L mit neuster BIOS-Version F11.
Mein Problem ist das das Borad den Speichern auf 133 Mhz setzt statt auf 200, durch die automatisch gesetzen scharfen Timings (2.5-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS)). Im Bios kann ich diese aber nicht ändern. BIOS-Reset hilft auch nicht.
Kennt jemand eine gehackte BIOS-Version für das Board? oder hat Tips wie ich die Timings ändern kann?
Info zum System
CPU-Eigenschaften
CPU Typ AMD Athlon XP 2600+@3200+
CPU Bezeichnung Barton
CPU stepping A2
CPUID CPU Name AMD Athlon(tm)
CPUID Revision 000006A0h
CPU Geschwindigkeit
CPU Takt 2290.24 MHz
CPU Multiplikator 11.5x
CPU FSB 199.15 MHz
Speicherbus 132.77 MHz
CPU Cache
L1 Code Cache 64 KB
L1 Datencache 64 KB
L2 Cache 512 KB (On-Die, Full-Speed)
Motherboard Eigenschaften
Motherboard ID 08/02/2004-nVidia-nForce-6A61BG0EC-00
Motherboard Name Gigabyte GA-7N400-L (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, LAN)
Chipsatz Eigenschaften
Motherboard Chipsatz nVIDIA nForce2 Ultra 400
Speicher Timings 2.5-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 1T
SPD Speichermodule
DIMM1: Corsair VS256MB400 256 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
DIMM2: Corsair VS256MB400 256 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
DIMM3: Corsair VS256MB400 256 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
DIMM4: Corsair VS256MB400 256 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
BIOS Eigenschaften
Datum System BIOS 08/02/04
Datum Video BIOS 12/22/05
Award BIOS Typ Award Modular BIOS v6.00PG
Award BIOS Nachricht GA-7N400L F11
DMI BIOS Version F8
Info zum System
CPU-Eigenschaften
CPU stepping A2
CPU Geschwindigkeit
CPU FSB 199.15 MHz
CPU Cache
L1 Code Cache 64 KB
L1 Datencache 64 KB
SPD Speichermodule
BIOS Eigenschaften
DMI BIOS Version F8
endorphin
- Schwabenland
- Lenovo Thinkpad Edge E-325 (AMD E-450, 6 GB RAM, 320 GB HDD; Win 7 x64/Ubuntu 13.10)
- Athlon 64 X2 4600+ (2,4 GHz, Brisbane, 65 W TDP)
- ASRock K10N78FullHD-hSLI R3.0 (GeForce 8200)
- Arctic Cooling Silencer 64 Ultra
- 3 GB DDR2
- GeForce 8200 IGP
- FSC ScenicView P20-2 || FSC ScenicView P17-2
- Samsung HD322HJ (entkoppelt)
- Asus DRW-1612BLT
- Realtek ALC662
- HP Compaq Mini
- Lite-On 300 W
- Windows 7 (x86)
- Opera, Firefox, Chrome
- LS: Edifier R1900TII || Hercules XPS 2.0 30
Wenn du im BIOS STRG+F1 drückst, sollte das Einstellen der Timings doch möglich sein?
tspoon
- Dresden
- was so anliegt
- Intel i7 4770K
- 1 TB WD Green
- Windows 8.1
- T500Rs + TH8RS
Danke für den Tip geht trotzdem nicht.
wenn ich 2,5 3 3 8 einstelle und 200 Mhz RAM-Takt bootet mein PC nicht mehr
das Komische ist wenn ich nur 2 Riegel drin hab bootet er richtig auch mit den richtigen Timings, aber sobald ich 4 Stück drin hab läuft es nur mit 2,5 2 2 6 und 133 Mhz.
Dual-Channel kann ich auch nicht ausschalten bei dem Board zumindest nicht über Bios hab auch schon das Orginal-Bios versucht der will einfach nicht. Vllt macht er nur kein Dual-Channel mit 200 Mhz.
jemand nenVerdacht?
jemand nenVerdacht?
endorphin
- Schwabenland
- 3 GB DDR2
- GeForce 8200 IGP
- Asus DRW-1612BLT
- Realtek ALC662
- HP Compaq Mini
- Lite-On 300 W
- Windows 7 (x86)
Seltsam, theoretisch sollte es funktionieren, da der Chipsatz mit 3 doublesided Riegeln (6 Rows) klar kommt und deine Riegel ja singlesided sind.
Lässt sich 2T Command einstellen?
tspoon
- Dresden
- was so anliegt
- Intel i7 4770K
- 1 TB WD Green
- Windows 8.1
- T500Rs + TH8RS
Leider kann ich die Command Rate (CR) 1T nicht mit den Standart-Bios ändern. Das wär das einzigste was ich jetzt noch im Verdacht habe.
Wer noch nen wenig rumexperimentieren mehr als kaputt gehen kanns ja nicht. Werd mal ne liebe Mail an Gigabyte schreiben mal sehen was die dazu sagen.
Danke für deine Hilfe.
tspoon
- Dresden
- was so anliegt
- Intel i7 4770K
- 1 TB WD Green
- Windows 8.1
- T500Rs + TH8RS
nach einer netten Mail an 'Gigabyte' bekam ich eine nicht so tolle antwort zu dem Thema 4x DDR auf nen nf2-Board.
Nun stellt sich aber die Frage warum preisen dies es aber mit 4 x RAM-Slots, FSB400 und Dualchannel an. Wenn mann dann wirklich mal alle 4 slots nutzt, büsst man so sehr an Speed ein, das einen zB die 256 MB eher beeinträchtigen durch den langsameren FSB und dann noch die RAM-Module trotzdem mehr beansprucht werden durch die strengen Timings etc.
Sind immerhin ca 800mb/s weniger Leistung beim Auslesen. das macht mal bei 3dmark05 ~600 Pkt aus. (bezogen auf mein Sys). Mal ganz abgesehen von der Hitze, die die Riegel abgeben trozt des Einsatzes von Revoltec RAM Freezer Platin auf jeden Riegel, ich glaub ohne die Dinger wäre die Riegel schon lange hin.
Ist das bei Asus und Co auch so, das sie auf 133 FSB runtertakten?
Gibt es überhaupt Asus/Msi/etc - Boards mit 4 RAM-Slots?
Werd mir wohl 2x512 DDR-433 holen und dann meinen 2600+ mal ausreitzen den da geht noch was, dank Wasserkühlung .
Edit oder doch lieber gleich 2GB, dachte so an Corsair DDR 2x1024MB TWINX2048-3200C2?
Sehr geehrter Herr TXXXXXXXXXXX,
das ist leider eine Limmitierung des Chipsatzes,abhilfe ist hier leider nicht möglich.
Mit freundlichen Grüßen
Gigabyte-Team
endorphin
- Schwabenland
- 3 GB DDR2
- GeForce 8200 IGP
- Asus DRW-1612BLT
- Realtek ALC662
- HP Compaq Mini
- Lite-On 300 W
- Windows 7 (x86)
Meines Wissens hat nur Gigabyte 4 RAM Slots verbaut.
Aber wenn der Chipsatz nicht mit 4 singlesided Riegeln @ 166/200 MHz klarkommt, dürfte es doch theoretisch mit 2 doublesided auch nicht funktionieren? Kennt sich da jemand aus? Wobei letzteres ja doch funktioniert, siehe http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=143533.
glubber
Also ich hab hier in einem Asusboard 3*256MB Doublesided Infineon Ram drinne. OC mach ich nicht, aber es läuft. Ihr müsst aber mal bedenken, dass der FSB von sagen wir 333 auf alle Rams geteilt wird und denn könnt ihr nicht mehr so hohe Erwartungen an die Bandbreite pro Speichermodul erwarten.
Kai Olaf
Kai Olaf
- 13K
