In der kurzen Zeit in der ich das 939dual hatte, war es auch etwas zickig, was z.B. drei oder vier Riegel anging. Wollte einfach nicht.
Aber wenn du mit den MDT schon mit nem einzelnen Riegel Probleme hast, und das jeweils mit beiden Riegeln, dann mag die Kombination aus Board und CPU offensichtlich die Riegel überhaupt nicht. Da bleibt dann in der Regel nur anderen Speicher benutzen. Man kann noch versuchen, die Spannung der Riegel zu erhöhen, aber das geht bei dem Mainboard ja nur sehr begrenzt IIRC.
Als Tip bleibt nur noch: Bestehen die Probleme auch ohne Übertakten? Wenn ja: anderen Speicher nehmen.
