ISA-Analog-Input-Modul ... ?
- Ersteller Cartouce
Also der ADC-Chip müßte ein Analog Digital Wandler sein, wenn ich richtig erinnere. Das würde auch die Beschriftung "Analog Input Modul" erklären. Also der macht zum Beispiel aus 0 bis 10 Volt ein 12 Bit Digital Signal mit einer Auflösung von 2,4mV pro Bit.
Es könnte sich dabei um eine Meßkarte für den PC handeln. Sind irgendwo Anschlüße für Meßkabel zu erkennen? BNC oder Buchse?
Könntest du mal bitte die linke Platine abnehmen und ein schärferes Bild machen, bei dem man die Beschriftung der Chips richtig erkennt?
gruß dfone
edit:
Oberhalb des ADC Chip sind 2 74LS245, das sind jedenfalls Bustreiber, also ist dort schoneinmal die Digitalseite, konntest du mal bitte von einer Inputplatine ein scharfes Bild machen.
gruß dfone
edit:
Das mit den Fotos klappt mal wieder überhaupt nicht, wie ich mir das vorstelle - aber kaum hab ich die Huckepack-Platinen abgemacht, fällt mein Blick auf das :
Hab ich vorher gar nicht drauf geachtet - aber die Suche in Goggle bringt dann das :
http://www.instrumentation.de/pci20000_downloads.html
Mystic-X
- Freital
- Thinkpad X61Tablet, X31, X30, Casio Cassiopeia Fiva MPC-101M33E, Compaq Concerto (486er Tablet PC)
- 2x Xeon E5640: 12M Cache, 2.66 GHz, 5.86 GT/s,TDP 80W
- Supermicro X8DTH-iF
- Noctua NH-U9B SE2
- 6x 2GB Micron DDR3 REG ECC PC3-10600R 2Rx8
- KFA² Geforce GTX750Ti EX OC 2GB
- 1x IBM L192p (19'' SXGA), 1x HP 1955 (19'' SXGA), Universum FT-LCD8165 (32" WXGA)
- Sandisk Plus 120GB SDSSDA-120G-G25
- RAID1 (2x vorhanden): Seagate 2TB SV35.5 + Toshiba 2TB DT01ACA; Samsung 500GB HD501LJ + 1TB HD1053SJ
- LG GH24NSC0
- ESI Prodigy X-Fi NRG
- Chieftec WH-02B-B
- Seasonic S12 - 430W
- Sabayon 15
- Opera 12.16, Firefox wasauchimmeraktuellist...
- RAID-Controller: 3ware 9650SE-4LPML
sorry, aba kauf dir mal nen Stativ oder ne ruhige Hand!
Man sieht jetzt nicht wie die einzelnen Leiterbahnen verlaufen, aber ich denke der der Anschluß P2 ist der Meßanschluß.
Wenn du mal ne ruhige Hand hast, kannst du mal ein Bild von der Vorder- und Rückseite machen (scharf!). Dann kann ich es genauer sagen. Pin 9 (Masse) und Pin13/14 (10V/20V Spanne) am ADC ist der Analogeingang.
Die Anschlußkabel waren nicht dabei, oder?
In einer der Karten steckte das Kabel noch, das hab ich aber da gelassen
Brauchbare Fotos werd ich die Tage mal nachliefern. Aber was die Belegung angeht, hab ich den Eindruck, das da bei der Doku in dem Link das passende dabei sein müsste.
Ich werd den Kram mal nem Bekanten zeigen, der in Steuerungs- und Automatisierugnstechnik macht ... Vielleicht hat der Spaß dran, das mal in Betrib zu nehmen ...
Woher kennst du dich so gut mit solcher Technik aus - beruflich damit zu tun ?
Es sind IMHO Messkarten mit austauschbaren PlugIn-Modulen (z.B. ein PlugIn-Modul für ein Software-Oszi ).
Der Burr Brown ADC ist IMHO dazu da, um analoge Messgrößen (im einfachsten Falle Sinus-Schwingungen) in digitale umzuwandeln.
http://www.patentstorm.us/patents/4683550/description.html
tom1tom
- BERLIN
- ASUS X 55 a
- MSI B450 Gaming Plus MAX
- 2 x 16 GB Ram
- PALIT 1660 STORMx 6 GB Ram
- TFT 28 Samsung
- Samsung 980 NVMe M.2 SSD, 1 TB
- M.2 , SATA III
- Creative - Z
- NZXT H440
- BT Microsoft 2000
- BT Microsoft 2000 Maus
- Win 11 Pro BETA akt.
- FIREFOX akt.
- ▼1000 ▲50
Cybered
- Unimatrix-Zero
- Spin;Seti;QMC
- SETI
- Athlon 64 X2 3800+
Wie "gut" sind denn eigentlich Hobby Software Oszilloskope im Gegensatz zu Stand-Alone Geräten
Hängt ja sicherlich von der verwendeten Soundkarte ab...gibts da denn welche die man empfehlen könnte...wäre evt. ne alternative zu nem teuren Oszilloskop.
cybered
cybered
Hmmm - diese Karte (20018T) is aber leider nicht dabei ...
cybered
Kommt natürlich darauf an was du messen willst, eine Soundkarte hat normalerweise eine Samplefrequenz von 44,1 kHz. Damit kannst du Signale mit bis zu 22 kHz messen. Gleichspannungssignale bzw. Signal unter 20 Hz sind nicht meßbar.
Im allgemeinen würde ich davon die Finger lassen, man kann damit ziemlich schnell seine Soundkarte (bzw. Rechner) über den Jordan schicken.
Denn die Eingänge der Soundkarte sind für einen Spannungsbereich von ca. ± 0.6 bis 0,75 V ausgelegt. Alles darüber läßt sich nur mit einem Tastkopf messen.
Cybered
- Unimatrix-Zero
- Spin;Seti;QMC
- SETI
Schon klar, nach dem Shannonschen Abtasttheorem, sollte man mindestens die doppelte Abtastrate bzgl. des zu messenden Signals haben, wobei dann die Kurvenform nicht richtig darstellbar ist...aber können Soundkarten nicht mit 96 KHz abtasten Dann läge ich bei dem zu messenden Signal von max. 20KHz (Audio) um den Faktor 4 drunter...und bei einem Referenzsignal von 1KHz Sinus könnte ich sogar die Kurvenform recht gut abbilden...aber ob das funktioniert, würde mich interessieren.
Cybered
http://www.patentgenius.com/subpage.php?page=patent&patent=4683550&search=SearchHmmm - diese Karte (20018T) is aber leider nicht dabei ...
..und hier ist deine gesuchte Karte:
http://www.patentgenius.com/image/4683550-2.html
Cybered
Ja, hast Recht neuere Soundkarten packen 96 kHz. Um die Kurvenform richtig abzubilden sollte es min der Faktor 10 sein.
