• In dieser Sektion des Forums werden Pressemitteilungen der Hersteller 1:1 veröffentlicht. Planet 3DNow! übernimmt weder für die Richtigkeit der Angaben noch für die Art der Formulierung jedwede Verantwortung. Oft sind Pressemitteilungen mit typischen Marketing-Floskeln wie "einer der bedeutendsten Herstellern von XY" versetzt. Diese Aussagen sind subjektiv und geben nicht notwendigerweise die Meinung der auf Planet 3DNow! schreibenden Autoren wieder.
Kühler und leiser: HIS stellt neue IceQ X Version der HD 6850 vor
Pressemitteilung
Kühler und leiser: HIS stellt neue „IceQ X“ Version der HD 6850 vor
Das neue Kühlsystem IceQ X senkt die Temperatur um mindestens 13 Grad und die Lautstärke um 7 dB
Mit etwas Glück findet der Käufer in der Box auch einen 10,- Euro Tankgutschein – Der EVP beträgt 169,90 Euro inkl. Mwst.
<div class="newsfloatright"><a href="http://www.planet3dnow.de/photoplog/index.php?n=12766"><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=12766" border="1" alt="HIS 6850 IceQX"></a></div>Hong Kong – Bremen / 21. Januar 2011: Die Grafikkarten der bewährten „IceQ“-Serie von Hersteller Hightech Information System Limited (HIS) aus Hong Kong haben sich durch ihre eigenen, exklusiven Kühllösungen, die deutlich kühler und leiser als das Referenzdesign arbeiten, einen Namen gemacht. Nun präsentiert HIS auch die Radeon HD 6850 mit dem „IceQ“-Kühler bzw. der neuen „IceQ X“ Kühltechnik.
Die neue HIS IceQ X Kühltechnik konzentriert ihre Wirkung vor allem auf die GPU, ohne dabei jedoch andere Komponenten zu vernachlässigen. Zum Einsatz kommen VCT (Vapor Chamber Technology), Heat-Pipes, ein leiser, hochwertiger Aktivlüfter, sowie herkömmliche Kühllamellen. Dieses neue Kühlkonzept erreicht einen einzigartigen Wirkungsgrad und optimiert vor allem Übertaktungspotential und Langlebigkeit der HD 6850 GPU von AMD.
Die HIS 6850 IceQ X 1GB GDDR5 PCI-E DP/2xDVI/HDM geht mit Frequenzen von 775 MHz für GPU und Shader sowie effektiven 4.400 MHz beim 1 GByte großen GDDR5-Speicher an den Start. Damit die Karte trotzdem nicht ins Schwitzen gerät, spendiert HIS ihr die neue IceQ X Kühltechnik, die die Temperatur der GPU gegenüber dem Standardmodell um 13°C senkt. In der Mitte des Kühlkörpers mit zahlreichen Aluminiumlamellen und vier Heatpipes befindet sich ein Lüfter mit 92 mm Durchmesser, der zudem sehr leise arbeitet – immerhin 7 dB weniger als der Referenzkühler.
Durch den Einsatz hochwertiger Komponenten verfügt die HIS 6850 IceQ X außerdem über genügend Potential für weitere Taktsteigerungen. An der Stromversorgung wurde nichts verändert, so dass die Karte mit einer 6-Pin-Buchse daherkommt. Als Videoausgänge stehen zweimal DVI sowie jeweils einmal HDMI und DisplayPort – beide in voller Größe – zur Verfügung.
Die HIS HD 6850 IceQ X verfügt über die stereoskopische HD3D Technik mit integriertem 7.1 HD Audiocontroller sowie drei weitere wichtige Features: Eyefinity, EyeDefinition und EyeSpeed, die für viel Anwendungsperformance, Multi-Tasking und einwandfrei hochauflösende Bilder sorgen. Die HD3D Technologie überträgt dabei zwei getrennte Bilder gleichzeitig an beide Augen des Anwenders mit einer Auflösung von 1080p. Mittels einer HD3D-Brille werden somit Stereo-3D-Spiele und Blu-ray 3D unterstützt und die Bilder werden klarer und heller.
Die HIS HD 6850 IceQ X unterstützt natürlich DirectX™11, bedient via AMD Eyefinity™ Technology gleich drei Monitore gleichzeitig und arbeitet dank 40 Nanometer-Fertigung sehr energieeffizient (max. Leistungsaufnahme 151W) und mit niedriger Hitzeentwicklung. Das 256 Bit Speicherinterface in Kombination mit 1GB GDDR5 ermöglicht einen schnellen Datendurchsatz von bis zu 153,6 GB/s. Der 6850 Chipsatz (Barts XT (RV870) erreicht eine Rechenleistung von über 2,7 Teraflops und ist damit äußerst leistungsfähig. Die HIS HD 6850 IceQ X bietet dem Anwender eine Full-HD-Auflösung von bis zu 2560 x 1600 Pixel.
DirectX 11 beschert PC-Spielen eine schönere und detailreichere Grafik und bietet hohe Bildwiederholraten. Interessant für Windows-7-Nutzer ist natürlich auch die enorme Shader-Leistung (Shader Modell 5), die DirectX 11 mitbringt. Die Karten verfügen über 1120 „Stream-Processing-Units“, welche insbesondere die Grafikleistung für moderne, „shaderlastige“ Spiele optimieren. Über diese Funktion kann die HIS HD 6850 IceQ X auch für Berechnungen genutzt werden, die bisher nur der Prozessor durchführen konnte: Beispielsweise um Musik und Videos in andere Auflösungen und Kompressionsstufen zu überführen.
Die HIS HD 6850 IceQ X bietet außerdem umfangreiche Multimedia und HD-Video Funktionen, mit denen Anwender das PC-Bild in bester digitaler Qualität auf den Fernseher übertragen können. Außerdem kann via HDMI ein digitales 7.1 Audiosignal übertragen werden. Der Unified Video Decoder (UVD 2.0) kann mit Hilfe der GPU herkömmliche DVD Filme auf HD-Auflösung (1080p) hoch skalieren.
Die HIS HD 6850 IceQ X ist ab sofort im Handel erhältlich. Der empfohlene Endkundenpreis beträgt 169,90 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Mit ein wenig Glück finden die Käufer in der Packung zudem einen 10,- Euro-Tankgutschein.
Produkt Specification HIS HD 6850 IceQ X 1GB (256bit) GDDR5 PCIe DP/2DVI/HDMI
- Chipset: Radeon HD 6850 PCIe Series
- Memory: Size (MB) 1024
- Memory: Type GDDR5
- Engine CLK (MHz): 775 MHz
- Memory CLK (Gbps): 4.000Gbps
- Memory Interface (bit): 256
- Stream processing untis: 1120
- Max. Resolution: 3 x 2560*1600 (Dual dual-link)
- Bus Interface: PCI Express 2.1 (x16)
- DVI: Yes
- 2nd DVI: Yes
- Display Port: Yes – 1 port
- HDMI: Yes - Version 1.4
- AMD HD3D Technologie
- AMD Eyefinity unterstützt 3 Displays
- EyeDefinition
- EyeSpeed
- AMD Stream Technology*
- DirectCompute 11 and OpenCL
- AMD PowerPlayTM Technology
- OpenGL 3.2
- DirectX® 11
- AMD CrossfireX
- Alle Infos unter: http://www.hisdigital.com/un/product2-586.shtml
<p style="clear:right;">
HIS - Hightech Information System Limited ist ein weltweit anerkannter Entwickler und Hersteller von innovativen und leistungsfähigen Grafiklösungen. Tests und Vergleiche der internationalen Fachpresse bestätigen immer wieder: HIS bietet Produktlösungen, die sich durch besondere Leistungsfähigkeit, innovative Kühllösungen und sehr gute Verarbeitungsqualität im Markt hervorheben. Die breite und ständig aktualisierte Produktpalette des Herstellers umfasst auch Speziallösungen wie übertaktete "Turbo"-Modelle mit IceQ-Kühlern, PCIexpress-X1 Karten für den Anschluss von bis zu 9 Monitoren oder auch absolut geräuschlos arbeitende Multimedia-Grafikkarten für den Wohnzimmer-PC mit HDMI-Anschluss.
1987 in Hong Kong gegründet, verfolgt HIS nur ein Ziel: Hochentwickelte Grafikkarten in bester Qualität herzustellen. " Diesem Qualitätsanspruch gegenüber unseren Kunden fühlen wir uns sehr stark verpflichtet. Unsere Partner können sich auf unsere Technologie, unsere innovativen Produkte und unseren guten Service verlassen", erläutert James Chong, General Manager bei HIS, sein langjähriges Erfolgskonzept.
Mit dem Headoffice in Hong Kong sowie Verkaufsniederlassungen in Europa, dem mittleren Osten, Nordamerika und Asien ist HIS für Partner und Kunden weltweit erreichbar. Die ISO - zertifizierte Produktionsstätte in China wird von Spezialisten im Bereich Produktmanagement und Qualitätskontrolle geführt und fertigt auf höchstem technischem Standard. Besonders hervorzuheben ist außerdem die langjährige Partnerschaft des Grafikkartenherstellers mit dem erfolgreichen Chip-Produzenten AMD aus Kalifornien.
Weitere Information zu HIS finden Sie unter: http://germany.hisdigital.com/html/home.php
<center><a href="http://www.planet3dnow.de/photoplog/index.php?n=12767"><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=12767&w=l" border="1" alt="HIS 6850 IceQX"></a></center>
