Ich hab eine Anfrage bekommen, ob ich mit dem WLan auf dem Edge helfen kann. Deswegen gebe ich noch mal eine genauere Anleitung, die nach meinem Wissenstand auch für den Edge 13 mit AMD-CPU funktionieren sollte.
Als erstes muss man sich
hier den
RTL8192CE-VA4 Linuxtreiber laden. Die .tar.gz entpacken und anschließend mit der Konsole in das Verzeichnis wechseln in das ihr entpackt habt. Dort dann folgende Befehle ausführen:
make clean
sudo su
make
make install
exit
Nach einem Neustart sollte WLan dann funktionieren. Falls nicht muss in die Datei
/etc/modules noch
r8192ce_pci eingetragen werden. Die Datei öffnet man auch wieder mit Root-Rechten in der Konsole:
Bei mir kommt es gelegentlich dazu, dass unter 10.4 das Netzwerk deaktiviert wird. Zur Behebung dann folgenden Befehl ausführen:
sudo gedit /var/lib/NetworkManager/NetworkManager.state
Damit sollte sich ein Textfenster öffnen in dem ihr den Wert
NetworkingEnabled von false auf true setzt, speichert und schließt. Anschließend muss der Networkmanager noch neu gestartet werden:
sudo service network-manager restart
So weit zum WLan. Als nächstes ist ACPI dran. Unter 10.10 ist dabei das Problem nicht so gravierend, da ACPI vom Kernel größtenteils schon unterstützt wird, bei der stabileren 10.4-Version von Ubuntu aber nicht. Was man sehr schön sieht, wenn man
dmesg | grep thinkpad_acpi
eingibt. Wenn ich einen fertigen Workaround hab kommt ein neuer Beitrag
