Mainboard UEFI Energiemanagement, Aufklärung gewünscht?
- Ersteller WindHund
Cappuandy
- Lübeck
- ROGi
- MacBook Pro
- -none
- -none
- Gskill Trident-Z5 RGB Black
- -none
- LG 27" UHD60 HDR
- 980 Pro & T500
- - none -
- - none -
- ROG Hive - ALC4050
- Fractal Design Torrent Nano
- BeQuiet SP12 1W Platinum
- Razer Cynosa
- Razer Mamba
- Firefox | Safari@iPhone
- ▼schneller ▲schnell
Hallo
@ Cappuandy : Gehst du davon aus...
Nein,nicht direkt davon ausgehe.
Aber bei den meisten Benchmarks werden nur Win7 Systeme benutzt und die Vorraussetzungen sind dann (Win7 is Installert) ähnlich.
Wird mal zeit das einige Seiten auch Win8.1 Benchmarks mit machen.
Abgesehen davon gibt mir (nicht nur unter Win7) die AI Suite beim PCIe/CPU&NB Sensor 95° raus..
Ick hasse die Suite.. jetzt noch mehr, gut das ick mein Win8 nicht damit zumülle.
Majohandro
- 13600KF
- MSI Z790 Tomahawk DDR4
- AIR
- G Skill Trident Z RGB 2x16 GB 3600 Mhz CL 14
- Palit Gamerock OmniBlack RTX 4080
- Asus XG32VQR
- 2x Samsung Sata + 2x Samsung NVME
- Creative SoundBlaster G6
- Corsair 4000D Airflow
- be quiet DPP 11 750 Watt
- Roccat Vulcan
- ISY 4500 BK
- Win 11
@Majo
Hm, das schaut gleich mal ganz anders aus, die Werte sind jedenfalls fantastisch!
Ja Danke, ich bin auch sehr zufrieden muss ich sagen.
Also ich sehe hier die Parallelität: http://www.planet3dnow.de/vbulletin...CS-xxx-2DHPP?p=4882140&viewfull=1#post4882140Nein,nicht direkt davon ausgehe.
Was zeigt die A.I. Suite bei der LLC (LoadLineCalibration @ DIGi+) an?Ja,genau deswegen geht deine auch so hoch ohne Mucken zu machen..
Meins bei 170 und mit den Beta Treibern (wie auch mit den WHQL) kann ich die Leistungsbrenzung nicht einstellen ohne das sie Freezt ergo Bios Flash v. R9 280.
Im welchem PCIe Slot steckt die Karte?
Alles eine Frage des Budget...Ja Danke, ich bin auch sehr zufrieden muss ich sagen.
Majohandro
- 13600KF
- AIR
- Asus XG32VQR
- Roccat Vulcan
- ISY 4500 BK
- Win 11
Ja hab jetzt beide Grakas unter Wasser mit 2x360er und 1x 120er. Das geht aber die Wassertemp geht auf 36-38 Grad. Habe Bilder im Ergonomie und Kühlung Thread gepostet. Durchfluss auch super mal schauen vielleicht kommt noch ein 240er.
Cappuandy
- Lübeck
- ROGi
- MacBook Pro
- -none
- -none
- -none
- LG 27" UHD60 HDR
- 980 Pro & T500
- - none -
- - none -
- Razer Cynosa
- Razer Mamba
Hö, Parallelität, in bezug auf was?
AI Suite hab ich nur auf der Win7 HDD Installiert - da hab ich nur mal so bisl hin u.her gestellt welche Einstellungen änderungen beim AIDA CACHE/BENCH bringen. (CPU Turbo Stock+1866) Die Graka steckt seit beginn im 2ten x16er Slot weil meine Soundkarte oben im PCIe x1 steckt.
Cappuandy
- Lübeck
- ROGi
- MacBook Pro
- -none
- -none
- -none
- LG 27" UHD60 HDR
- 980 Pro & T500
- - none -
- - none -
- Razer Cynosa
- Razer Mamba
Sry, falls ich mal wieder zu lang brauche, schreibt mir ein PN.
Die Parallelität bezog sich auf deine Temperatur die dir von AI Suite angezeigt wird (95°C).
Sind die 95°C nur kurzfristig oder Dauerzustand?
Evt. wird die Soundkarte sehr heiß und heizt deine NB vom Mainboard mit auf.
Mir ist noch was bezüglich "PowerLimit" von der CPU aufgefallen, beim starten des PCs liegt kurzfristig ein relativ hoher Verbrauch an.
Wenn der Wert unter Windows höher ist durch CPU Volllast, friert das System ein. Bleibe ich darunter läuft es.
Cappuandy
- Lübeck
- ROGi
- MacBook Pro
- -none
- -none
- -none
- LG 27" UHD60 HDR
- 980 Pro & T500
- - none -
- - none -
- Razer Cynosa
- Razer Mamba
Joa, dachte Du arbeitest im Hintergrund an dem Thread usw...
AI Suite hatte nur v. Sek.bruchteilen diese Werte rausgeschmissen.
Soundkarte zu heiß ? Nö!
Bei deinem "PowerLimit" beobachtungen könnte man evtl. das Win mit angegeben werden.
Weil das gerade bei Win8.1 evtl. ganz anders aussehen kann.
Btw. ich muss wieder mal Neu Aufsetzen das Win 8.1 hat bei mir mit der Zeit ganz seltsames Verhalten.
@Cappuandy
Ok, das ist ein Bug, den habe ich auch, passiert meist wenn andere Programme auch Temperatur Werte auslesen.
Bei den Phasen gibt es nicht viel zu erklären, die Basics werden auf der rechten Seite schon dargestellt in der AI Suite.
Man sollte nur wissen, dass alle Phasen an sind wenn man nicht manuell eingreift und z.B. die ASUS optimierten Einstellungen auswählt.
Das Power Limit habe ich mit Windows 7 getestet, da es aber beim Systemstart schon ermittelt wird, sollte das OS unabhängig funktionieren.
Cappuandy
- Lübeck
- ROGi
- MacBook Pro
- -none
- -none
- -none
- LG 27" UHD60 HDR
- 980 Pro & T500
- - none -
- - none -
- Razer Cynosa
- Razer Mamba
Bei den Phasen gibt es nicht viel zu erklären...
... wenn man nicht manuell eingreift und z.B. die ASUS optimierten Einstellungen auswählt.
... sollte das OS unabhängig funktionieren.
Nicht viel zu erklären wohl schon, was ist zb. der Unterschied bei dem DRAM VOLTAGE FREQUENZY 300/500 ?
Was bewirkt welche Einstellung?
WENN man nicht Manuell eingreift <- darum geht es doch in dem Thread hier oder nicht ?
Asus optimierte Settings ist wie D.O.C.P. auswählen.
SOLLTE das OS UNABHÄNGIG.. - Hast Du Win 8.1 Praxis erfahrung?
Gruß..
Das ist die Schaltgeschwindigkeit, je höher desto schneller kann der DRAM mit Strom versorgt werden.Nicht viel zu erklären wohl schon, was ist zb. der Unterschied bei dem DRAM VOLTAGE FREQUENZY 300/500 ?
Mit ASUS Optimiert meinte ich die CPU Power Phase Control:WENN man nicht Manuell eingreift <- darum geht es doch in dem Thread hier oder nicht ?
Gruß..
Nicht genau das selbe, aber gut für den Einstieg: http://www.ocaholic.ch/modules/smartsection/item.php?itemid=645&page=1Anhand dieses Features kann das Board kontrollieren wieviele Phasen der Spannungsversorgung gleichzeitig genutzt werden. Dadurch kann wiederum eine höhere Energieeffizienz realisiert werden. Sollte man den Manual-Mode wählen, dann kann man auch definieren wie schnell die einzelnen Phasen der Stromversorgung schalten sollen. Wählen kann man zwischen Ultra Fast, Fast, Mediu und Regular
Hab Win8.1 Erfahrungen, aber nur mit der free Version und mit einem anderen System (FX-4170 & MSI 970-G46)
bschicht86
- 2950X
- X399 Taichi
- Heatkiller IV Pure Chopper
- 64GB 3466 CL16
- 2x Vega 64 @Heatkiller
- Asus VG248QE
- 1x BH16NS55 mit UHD-BD-Mod
- Chieftec
- Antec HCP-850 Platinum
- Win7 x64, Win10 x64
Man kann es sich so vorstellen: Du hast einen Trichter mit variabler Wasserentnahme und einen Behälter, wo du alle x Sekunden nachfüllst.
Je nachdem, wieviel Wasser man aus dem Trichter unten raus lässt, je schneller oder langsamer sinkt der Wasserstand im Trichter. Die Einstellung "300" bedeutet z.b., dass du alle 3 sec Wasser nachfüllst, "500" dass du alle 2 sec Wasser nachfüllst. Füllst du regelmäßig schneller wieder Wasser zu, wird ein relativ hoher Wasserpegel beibehalten und man kann damit leichter Entnahmespitzen abdecken, ohne dass dein Trichter plötzlich leer wird.
Übertragen:
Trichter = Kondensator zwischen Schalttransistor und Stromverbraucher
flexible Wasserentnahme = flexibler Stromhunger des Verbrauchers
Behälter mit Wasser, mit dem du den Trichter füllst = 12V vom Netzteil
Die Person, die Variabel vom Behälter in den Trichter nachgießt = Regeltransistor + angelegte Schalt-Frequenz
@bschicht86
JA so könnte man es auch erklären, toller Einwurf von dir!
Bald geht es los, Fußball WM 2014! http://de.fifa.com/
Für heute war es das von meiner Seite aus, cya.
- 36K
