Artikel mITX-Gehäuse: SilverStone Milo ML06
- Ersteller heikosch
- Schlagworte
- artikel mitx review silverstone
heikosch
Wenn es um mITX-Gehäuse aus dem Hause SilverStone geht, sind in den meisten Fällen nur die Sugo-Reihe im Gespräch. Doch der Hersteller hat noch mehr zu bieten. Heute soll es in unserem Test um das Milo ML06 gehen, dessen Name unweigerlich an die berühmte Marmorstatue, die Venus von Milo, erinnert. Gegenüber den Sugo-Modellen, die aufgrund des teils fast schon üppigen Raumangebotes als Allround-Produkt bezeichnet werden könnten, geizt das ML06 aber auch nicht mit pfiffigen Ideen, um die größtmögliche Variabilität bieten zu können. Wo die Stärken und Schwächen des Gehäuses liegen, haben wir uns angesehen.
» Artikel lesen
» Artikel lesen
deoroller
Danke für den Test. Stimmt es, dass für den Auswurf einer Disk beim Slimline Laufwerk kein Auswurfknopf verfügbar ist?
deoroller
Dann muss man das per Software machen. Wie kriegt man dann eine Windows Setup DVD wieder raus, wenn sie wider erwarten nicht bootet und noch kein Betriebssystem installiert ist?
hoschi_tux
- Ilmenau
- Seti/Spinhenge
- AMD Ryzen R9 5900X
- ASUS TUF B450m Pro-Gaming
- Noctua NH-U12P
- AMD Radeon RX 6900XT (Ref)
- LG W2600HP, 26", 1920x1200
- Cooler Master Silencio 352M
- Gentoo 64Bit, Win 7 64Bit
Kein Loch für einen Notauswurf per Büroklammer vorhanden?
deoroller
Bei Slotin habe ich noch kein Loch dafür gesehen und ich hatte ein solches Laufwerk. Das Milo ML06 empfehle ich deshalb nicht, weil man sich damit Probleme einhandelt. Die Slimline Lösung ohne Auswurfknopf ist einfach nur schlecht und nicht durchdacht.
- Ryzen R9 9950X3D
Ich hatte noch kein Problem mit einem SlimLine hinter einen Einbaurahmen von Silverstone, ich installiere aber auch nur per USB Stick.
deoroller
Dann kann dir das ja egal sein, aber wenn der Hersteller ein opt. Laufwerk vorsieht, sollte es auch richtig funktionieren.
- Ryzen R9 9950X3D
Das Laufwerk hat einen Auswurfknopf nur ist er vom Einbaurahmen verdeckt und nicht nach außen geführt, die 2 Laufwerke im SlimSlotIn Format die ich habe haben beide einen Auswurf. Sliverstone stellt hier Desgin über die Funktion in Ausnahmefällen. Und das Laufwerk funktioniert auch ohne Knopfbedienung. Das kann also auch der Kunde entscheiden was einem lieber ist, ich musste mein Laufwerk jedenfalls noch nie ausbauen weil da was hängen geblieben ist um an den Knopf zu kommen. Das würde ich dann auch eher über einen USB-Stick mit Livelinux regeln.
"Erweiterungskartenslots 1x low profile (max. Länge: ca. 75 mm)"
Wie kommst du darauf?
Ich zitiere mal aus dem Handbuch:
"Das ML06 Low-Profile-Erweiterungskarten mit einer Länge von bis zu 19,3 cm aufnehmen."
19,3 cm sind 193 mm.
- 34K
- 32K
