Netzwerk mit Router, Hub oder Switch
- Ersteller Schwabe
Schwabe
- Schwaben
- MSI GX610 Performance
- Phenom 9850 @ 2,7
- Asus M2N32 Sli Deluxe WiFi
- Zalman CNPS 9700 LED
- 4 GB AData Vitesta Extrme
- 2x BFG 8800GTS 512 (SLI System)
- Asus MW221U
- 2x 320 GB Raid0 und 1x 320 GB SATA II 1x 500 GB
- 1 Samsung DVDRW 1 x CDRW Teac
- Creative XFi Music
- Antec P182
- Be Quiet Dark Power Pro 650 Watt
- Vista Ultimate 32Bit Sp1
Hi
Habe bei mir hier daheim 3 funzende PC´s rumstehen
Wenn ich jetzt mit allen 3 gleichzeitig ins Internet will und intern auch als Netzwerk benutzen will (zum Zocken etc.) was ist da empfehlenswert
Als Internetverbindung Habe ich DSL 15xx mit ner Fritzkarte zurzeit im 1. PC (ps habe auch noch an externes DSL Moden (Teledat 300 von T-Online)
Habe für alle 3 PC´s Netzwerkanschlüsse
Wenn ich jetzt alle 3 Pc´s verbinden will und mit allen 3n ins NEtz will oder intern Zocken will, was sollte ich dann da für ein gerät nutzen
Nen Hub, Nen DSL Router oder nen Switch
oder soll ich mir gekreutze Netzwerkkabel anschaffen und dann alle miteinander verbinden?
was ist am einfachten und am günstigsten
Und was gibt es zu beachten
die daten der PCs:
PC 1
AMD Athlon 2400 Xp @ 2600 XP, 1Gb Ram, Netzwerkanschluß auf Mainboard mit VIA 333 Chipsatz und es läuft WinXp Pro
PC 2
Intel P4 1600 Mhz, 512 Ram, Netzwerk via Karte, WinXp Pro
PC 3
AMD Athlon TB 1000 @ 1200 MHz, 512 Ram, NEtzwerk via Karte, WinXP Pro
die daten der PCs:
PC 1
PC 2
PC 3
OmaKuschel
- Lenovo X300
- Core 2 Duo E7200 (8,5*400MHz)
- Gigabyte EP-P45-DS3R
- Alpenföhn Groß Clockner @ Scythe Slipstream 120mm 800rpm
- 2x 2GB G.Skill DDR2-1000
- Gigabyte ATI 4850 512MB @ Arctic Cooling Accelero S1 Rev.2 @ Scythe Slipstream 120mm 800rpm
- Videoseven D24W33
- Samsung F1 750GB 32MB @ Cooltek Disk Silencer
- LG GH20NS15
- Onboard ALC889A
- Sharkoon Rebel 9 Economy schwarz
- beQuiet 450W Straight Power
- Windows Vista Prof. x64 & Ubuntu 9.04 x64
- Multi-Cardreader , 2x Scythe Slipstream 120mm 800rpm Front , 1x Scythe Slipstream 120mm 800rpm Front
du hast effektiv 2 möglichkeiten
1. du kaufst nen switch, der alle rechner miteinander verbindet, und die dsl karte im rechner 1 wird genutzt
nachteil: der rechner 1 muss immer an sein (wenn die andren rechner aufs inet zugreifen)
2. du kaufst dir so ein multifunktionsrouter mit integriertem switch, schliesst daran deine 2 pcs sowie dein externes dsl modem an
vorteil: rechner 1 muss nicht unbedingt an sein
solche router gibts auch noch mit diversen extras wie usb-anschluss, print server oder wlan anschluss
ein router mit integriertem switch ist auch nicht mehr sehr viel teurer als ein normales switch
hubs kauft man eigentlich nicht mehr, bzw. kann man auch kaum mehr kaufen
ein intelligenter hub ist ein switch, und die switchpreise sind ja wirklich sehr niedrig!
Bullet4u
- Toshiba Satellite 3000 (850 MHz P3mobile|2x256 MB SDR RAM|20 GB HDD| 14" TFT)
- AMD Athlon 64 3200+ (Winchester)
- ASUS A8V Deluxe
- Zalman 7700 ALCU
- 2x 512 MB + 2x 1024 MBPC3200 Kingston HyperX@ 166MHz/CL2.5
- MSI HD2600 Pro (AGP)
- Samsung SyncMaster 172x
- Samsung 320 GB (SATA)
- LG GSA-4163B
- Creative Soundblaster Audigy 2
- Thermaltake Xaser II
- 420 Watt Enermax
- Windows Vista Business (32 Bit)
hol dir am besten den d-link dl604, den gibts für ~55 € und macht alles was man braucht...
Schwabe
- Schwaben
- Phenom 9850 @ 2,7
- Asus MW221U
- Antec P182
nehemn wir mal an ich hol mir das ding brauch ich dann auf jeden Pc ne eigen Flaterat oder kann ich von allen pc´s die gleiche benutzen oder wie funzt das
Bullet4u
- ASUS A8V Deluxe
- Zalman 7700 ALCU
- LG GSA-4163B
- 420 Watt Enermax
brauchst nur einen internet anschluss...
an dein modem hängste dann den router ran, der wählt sich automatisch ein usw. und teilt die verbindung mit allen rechnern die dran angeschlossen sind...
also muss keiner von deinen pcs an sein...
am dem router sind 4 lan ports dran, d.h. du kannst ohne weiteres 4 pcs anschliessen. wenn mehr pcs anschliessen willst, musst das durch hubs/ swiches erweitern, aber hast ja eh nur 3 ...
Schwabe
- Schwaben
- Phenom 9850 @ 2,7
- Asus MW221U
- Antec P182
alos ich hab mir das ding jetzt mal bestelt
bin mal gespannt ob das so klappt wie ich mir das vorstelle
aber eine kleine frage hab ich noch
tut man den router von nem pc aus konfigurieren oder wie
ich meine das der sich einwählt wenn 2 der pc´s aus sind und ich mit dem 3 online gehn will
naja kann sein das iuch mich deswegen nochmal melde wenns probs gibt
aber denoch danke für die schnelle hilfe
Bullet4u
- ASUS A8V Deluxe
- Zalman 7700 ALCU
- LG GSA-4163B
- 420 Watt Enermax
ja, den kannste über deinen browser konfiguieren... musste da einfach nur die (lan) ip adresse vom router im ie eingeben und schon biste im konfigurationsmenü (ist passwortgeschützt)tut man den router von nem pc aus konfigurieren oder wie
also normal ist der so eingestellt, dass sobald der router an ist, er sich automatisch einwählt bzw. die verbindung immer wieder neu aufbaut (auch wenn keiner von deinen pcs an ist)ich meine das der sich einwählt wenn 2 der pc´s aus sind und ich mit dem 3 online gehn will
kannste aber auch abschalten, also das du erst ins routersetup musst und den sagst das er sich an/ab wählen soll...
OmaKuschel
- Lenovo X300
- Videoseven D24W33
- LG GH20NS15
- Onboard ALC889A
Original geschrieben von jenny
der hat ja auch eine Nat Firewall ? drin.. taugt diese was ?
Kann man sich dann eine Firewall wie z.B. Norton sparen ?
Gruß Jenny
so ne richtige firewall ist das ja eigentlich nicht
was hier so landläufig als router bezeichnet wird, ist eigentlich garkein router, sondern ein gerät was NAT beherrscht und auch macht
es wird quasi dein lokales netz daheim vor dem internet versteckt
vom internet aus, wird nur die eine IP vom router gesehen, deine rechner sind also erstmal NICHT direkt erreichbar von aussen
du kannst allerdings auch ports weiterleiten, meinetwegen port80 auf irgendeinen lokalen rechner um dort nen webserver zu betreiben
Hallo..
was kann man den tun, um relativ sicher zu sein.. vor den ganzen bösen Leuten im Inet..
Würde auch gerne mit 2 Pc*s in Inet, hab natürlich gar keine Ahnung von Routern usw.
Hab im Moment Norton Personal Firewall und Antivirus drauf..
Kannst du mir einen Router empfehlen
In einem anderen Thread schreibt jemand was von D-link DI-604..
Oder auch SMC 700.. und noch was.. mir würde es reichen das der Drucker an einen PC hängt.. Das mit dem Print Server hab ich schon verstanden..
Gruß Jenny..
Gruß Jenny..
OmaKuschel
- Lenovo X300
- Videoseven D24W33
- LG GH20NS15
- Onboard ALC889A
Hallo..
Gruß Jenny..
hardware-router gibts sicherlich etliche, die man empfehlen kann
vielleicht hat ja einer nen aktuellen test parat?
relativ sicher bist du mit einem hardwarerouter schon, aber natürlich kann es nie schaden noch zumindest ein (aktuelles!!!) antivirus programm draufzuhaben
wenn der rechner natürlich schon "befallen" ist und irgendwelche schädlingssoftware selbstständig verbindungen nach draussen (ins inet) aufbaut, dann ist natürlich der grobe schutz des routers dahin
wenn du dem antivirenprog immer noch nicht traust, dann kannst du ja auch noch ne sogenannte firewall software installieren
die überwacht dann deinen lokalen netzwerkverkehr (also den verkehr deines rechners!)
neben dem normalen NAT, bieten die hardware router meistens auch noch kleinere extras wie (SPI usw.) wo der router verdächtige pakete schonmal verwirft
Schwabe
- Schwaben
- Phenom 9850 @ 2,7
- Asus MW221U
- Antec P182
so das ding is jetzt da und funzt au alles
habe nur noch ein problem
was mus ich ändern das ich im emule eine high ID bekomme
weis einer man da auf was stellen sollte
weil bekomme zurzeit nur ne low id
und das ist ja net grad so schön
Danke schon mal im voraus!!!!!
Bullet4u
- ASUS A8V Deluxe
- Zalman 7700 ALCU
- LG GSA-4163B
- 420 Watt Enermax
musst das port 4662 auf die lan ip von deinen rechner auf dem emule läuft tunneln...
ist beim routersetup bei advanced -> virtual server
Schwabe
- Schwaben
- Phenom 9850 @ 2,7
- Asus MW221U
- Antec P182
@ Bullet4u
hab jetzt das mal mit den ports 4661 und 4662 für pc 1 und für pc 2 gemacht! (für pc 3 lohnt nicht weil er zu wening paltz auf festplatte hat)
funzt aber nur zum teil
auf meinem Pc bekomme ich jetzt ne High ID im Esle
aber auf PC 2 nicht !
must dir so vorstellen wir sind so ne Art WG mal zieht der was im Esel und mal Ich
der einzige unterschied mal abgesehen von der Hard ware ist das bei mir Windows Server 2003 läuft und bei ihm Win Xp mit Norton Firewall 2002 kanns auch eventuell daran liegen??
Du musst den zweiten PC in Emule auf "Clientport 6662" und "UDP 6672" (in Emule unter Einstellungen/Verbindung) stellen und für diesen dann auch diese Ports im Router weiterleiten. Es ist nicht möglich, eine Port an mehrere Rechner durchzuschalten. Eine gute D-Link Konfiguration für Emule gibts hier:
http://www.ruedl.de/emule_di640.htm
Für den zwieten PC machst du dann das alles genauso nur mit nem 6er vorne statt dem 4er bei den Ports.
Also: 4661-4662, 4665, 4675, 4672 für PC 1 und 6661-6662, 6665, 6675, 6672 für PC 2.
Dies (Link) ist zwar noch die alte Firmware des D-Link an den Einstellungen hat sich aber nichts geändert.
