Neue Festplatte - kann nicht installiert werden!
- Ersteller Kid
Kid
habe bei einem Freund neu 2te Festplatte eingebaut, 120GB 8MB Cach 7200UBM.
Die geht bestens, aber jedes mal wenn Windows XP Pro hoch fährt möchte es neue Hardware installieren, danach kommt der Spruch "Hardware kann nicht installiert werden" ??
Weis jemand an was das liegt, oder wie ich das umgehen kann?
Danke im Voraus,
Kid
Danke im Voraus,
Kid
Zwen
- eine elektronische Schaltung, die Befehle ausführt
- die zentrale Platine eines Computers
- damit wird thermische Energie entzogen
- speichert auszuführenden Programme oder Programmteile
- wandelt Daten um, dass der Monitor sie als Bild wiedergeben kann
- Ausgabegerät zur Darstellung von visueller Information
- Speichermedium, gewährleistet nichtflüchtige Speicherung
- ermöglicht den Zugriff auf optische Datenträger
- verarbeitet analoge und digitale Audiosignale
- eine feste Hülle die den Inhalt schützend umgibt
- Baugruppe zur Energieversorgung
- Sammlung von Computerprogrammen
- Software zur Darstellung von Webseiten
- was nicht in das Kategorienschema passt
Hallo...
Start -> Systemsteuerung -> System -> Hardware -> Geräte Manager
Jetzt schaust du wo ein gelbes Ausrufezeichen ist und sagst uns das.
Kid
hi, bei der neuen Festplatte die ich eingebaut habe - Seagate ST...!
Wie gesagt, sie läuft eigentlich ohne Probleme aber bei jedem neustart möchte Win XP die Platte installieren, ohne Erfolg!? Also so was hatte ich noch nie.
In dem Rechner ist ein billiges Asrock Mainboard mit dem 266a Chipsatz.
Den neuesten Via Treiber habe ich auch mal getestet, ohne Erfolg.
Und was auch komisch ist, wenn er hochfährt bringt er (manchmal) die Fehlermeldung das Maus und Tastatur verkehrt angeschlossen sind. (sind sie aber nicht)
Zwen
Das sieht nach einem VIA Bug aus, denn normal ist das ja wohl nicht.
Hast du die Festplatte schon mal einem Low-Level-Format unterzogen (Sektoren werden komplett neugeschrieben)?
Hängt die neue Seagate, wo WinXP drauf installiert ist, am Primary Master?
Sind die Jumper aller richtig gesetzt?
Frage: ASRock K7VT2?
EDIT: Schonmal das Bios geflasht? (http://www.asrock.com/support/download/dl_k7vt2.htm#bios)
Original geschrieben von Kid
...bei jedem neustart möchte Win XP die Platte installieren...
Kid
ja, es ist das ASRock K7VT2.
Allerdings habe ich die Platte mal an meinem Rechner gehängt (als Slave Jumper sind auf CableSelect!) Da ist das selbe Prob. Ich habe das Asus A7N8X Deluxe.
Denke nicht das da ein Bios update hilft.
Bei meinem Freund hängt sie auch auf Slave!
Bevor mein Kumpel mir seinen Rechner gebracht hat, hatte er es selbst probiert die Platte einzubauen.
Er sagte das er die Platte mit einem Raid controller angeschlossen hat, er hatte die neue Platte aber zuvor nicht Formatiert und Windows hatte irgend einen Datenträger erkannt.
Und im Raid Bios hat er irgenwas rumgedrückt.
Ich hatte nie einen Raid oder IDE Controller und kenne mich da nicht aus was man falsch machen kann.
Kann es sein das er da was vermurgst hat?
Was meinst du mit einem Low-Level-Format?
Zwen
1. Und im Raid Bios hat er irgenwas rumgedrückt.
2. Kann es sein das er da was vermurgst hat?
3. Was meinst du mit einem Low-Level-Format?
Zum Punkt 1:
LooL irgendetwas rumgedrückt, dass ist eigentlich nie von Vorteil!
Zum Punkt 2:
Aber in jedem Fall, wenn ich mir Punkt eins nochmals anschaue... JA!
Zum Punkt 3:
Ein Low-Level-Format schreib alle Sektoren auf der Festplatte neu.
Solle heißen: Die Festplatte ist reintheoretisch danach ohne Fehler!
(Es werden jedoch alle Dateien die sich auf der Festplatte befinden gelöscht, logisch.)
Du sagst, das Problem besteht mit der Festplatte auf der WinXP installiert ist? - Viel Spaß!
Aber: Schau erst mal HIER rein!
Mit dem Seagate-Tool: DiscWizard kann man bestimmt noch was machen.
Kid
danke für deine Mühe!
KAnn es sein das man im RaidcontrolerBios eine unformatierte (also neue) Platte beschädigen kann?
Ich denke nicht, habe sie ja ausgebaut und komplett formatiert!
Wenn nun aber Windows einen Treiber installieren möchte und keinen findet, ferstehe ich das nicht. Was kann also an der Platte sein (Windows erkennt sie ja richtig) das sie nicht installiert werden kann??
Und vorallem, die Festplatte funktioniert ja!
Nur bei jedem Neustart diese neuinstallation, das nerft und ist nicht normal!
Zwen
Ist die Platte am Raidkontroller oder am normalen IDE-Kanal angeschlossen?
Wenn sie am Raid ist und nicht geht, am IDE probieren...
Wenn die Platte am IDE ist, Raidkontroller deaktivieren oder entfernen!
EDIT: Du kannst mir danken, wenn das Problem gelöst ist, vorher brauchst du das nicht, da ich noch nicht geholfen habe!
