OCZ Speicher brennt durch?
- Ersteller MasterOfDesaster
MasterOfDesaster
- IBM Thinkpad T43
- C2D E8400
- GA-EX38 DS4
- Thermaltake Big Typhoon 120
- 4x 1GB OCZ Platinum 1066
- HIS Radeon HD4870
- Lg Syncmaster 22"
- 320gb Samsung; 1TB Samsung
- Aplus cs-3060 Xclio2 Gamingcase
- Enermax Pro82+ 425W
Hi!
Habe folgendes Problem mit meinen 4x1gb OCZ Platinum SLI DDR2 1066:
Das System produziert CRC-Fehler am laufenden Stück.
Der Speicher läuft auf 2,1V Standard. Dementsprechend wird das Ding extrem heiß, und die Headspreader sind durch die ständige Belastung locker geworden und lassen sich vom Chip wegbiegen.
Ich habe Memtest86 ne Stunde laufen lassen und ab dem 2ten Test traten Fehler auf, ich schätze mal da war der RAM dann warm.
Ich hab ja lebenslange Garantie auf die OCZ-Dinger, also tausch ich jetzt mal 2 Stück ein(hab nur die Rechnung für ein Kit).
Wie kann ich dem bei den neuen Riegeln vorbeugen?
Grüße, Phil
Grüße, Phil
- 8685x <><
- Spinhenge; Orbit; Milkyway
- Orbit@home; Milkyway@home
- P-
- vollbelegung
- 3x
- (Tower voll!)
- Asus SATA-DVD RW
- o.b.
- ja
- ja
- Win 7 V 64 / alternativ
- Opera &/ IEE64/ &Safari
1,8 Volt geben oder max 1,9V
Denniss
- Region Hannover
- AMD Phenom II X6 1050T
- Asrock M3A770DE
- Alpenföhn Ben Nevis
- Kingston 2x 8 GiB PC3-12800
- Radeon RX 460 2 GiB
- Asus VS 278
- 4TB WD Red
- LG DVD-Brenner
- VIA Envy24
- 400W Pure Power 11
- Cherry
- Win7 x64
- FF + SM
Gibt es sowas überhaupt bei OCZ?1,8 Volt geben oder max 1,9V
- 8685x <><
- P-
- vollbelegung
- 3x
- (Tower voll!)
- Asus SATA-DVD RW
- o.b.
- ja
- ja
stimmt auch wieder (=verkaufen den Mist)
kiri
- Intel Core i5-8400
- ASRock B360M-ITX/ac
- Scythe Kotetsu II
- 2x 8GiB Crucial DDR4-2400
- IGP
- LG 27UD59-B 27" 4K
- 240GB Corsair MP500
- onBoard
- jonsbo u2
- Steelseries Rival 310
1,8V einstellen und schauen mit welchem Takt/Latenzen die dann stabil laufen, also DDR2-800 CL5 oder eventuell DDR2-667 CL5.
Wenn eh keine Garantie auf den anderen Riegel ist, und die immer noch zu heiß werden, kann man auch mal versuchen die Heatspreader abzumachen, dann sollten die nicht so heiß werden.
MasterOfDesaster
- IBM Thinkpad T43
- C2D E8400
- GA-EX38 DS4
- HIS Radeon HD4870
- Lg Syncmaster 22"
Du meinst die werden ohne Kühlkörper nicht so warm
Hm, bei meinem GA-EX38 kann ich die Spannung nur nach oben hin ändern, runter geht da garnix...
Defragmentizer
- AMD Ryzen 7 3800X @stock
- ASUS ROG Strix X570-E Gaming
- Noctua NH-D15S
- 32GB (2*16GB Crucial Ballistix Sport LT 3200MHz CL16)
- Sapphire Radeon RX 580 8GB
- Samsung 860 Evo 500GB
- diverse
- Fiio K3 USB DAC
- Seasonic Prime SnowSiltent Platinum 650W
- Windows 10 Pro x64
Meine 2*2GB DDR2-800 Riegel sind im SPD mit 1,8V angegeben, allerding bei CL6-6-6.
bei mir laufen sie damit sogar mit CL5-5-5 (allerdings sind auf dem Sticker dafür "eigentlich" 1,9V vorgesehen).
kiri
- Scythe Kotetsu II
- IGP
- onBoard
- jonsbo u2
Richtig, weil diese billigen Bleche absolut nichts bringen, außer die dass die die Hitze unterm Blech stauen.. deswegen verbaut OCZ ja schon welche mit Lochblech..Du meinst die werden ohne Kühlkörper nicht so warm
Das geht bestimmt irgendwo, stell erstmal auf DDR2-667 CL5 und testen dann mal RAM-Spannung auf Auto oder so.Hm, bei meinem GA-EX38 kann ich die Spannung nur nach oben hin ändern, runter geht da garnix...
MasterOfDesaster
- IBM Thinkpad T43
- C2D E8400
- GA-EX38 DS4
- HIS Radeon HD4870
- Lg Syncmaster 22"
hab ich, läuft auf 1,8V, aber das ist ja keine Lösung, damit kann ich nichmehr anständig zocken...
kiri
- Scythe Kotetsu II
- IGP
- onBoard
- jonsbo u2
Wieso kannst du damit nicht mehr anständig zocken? Weil du 1% FPS weniger hast?hab ich, läuft auf 1,8V, aber das ist ja keine Lösung, damit kann ich nichmehr anständig zocken...
- 8685x <><
- P-
- vollbelegung
- 3x
- (Tower voll!)
- Asus SATA-DVD RW
- o.b.
- ja
- ja
ein halbes FpS
gruenmuckel
- Gerry-Weber - Stadt
- Collatz, Milkyway, POEM
- POEM & QMC etwa gleich
- Intel Core i7 6700K
- Asrock Z270 Extreme4
- Creative Recon3D PCIe
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
- Firefox aktuelle Version
Du darfst die Spiele natürlich nur bei zunehmendem Mond installieren. Installierst du sie bei abnehmendem Mond laufen sie nicht mehr flüssig und es kommt vermehrt zu Mikrorucklern.hab ich, läuft auf 1,8V, aber das ist ja keine Lösung, damit kann ich nichmehr anständig zocken...
MasterOfDesaster
- IBM Thinkpad T43
- C2D E8400
- GA-EX38 DS4
- HIS Radeon HD4870
- Lg Syncmaster 22"
Probleme bei Ladezeiten und ruckeln, was erst jetzt auftritt... vllt ist nicht viel Unterschied zwischen 667 und 800, aber zwischen 667 und 1066 macht sich das schon bemerkbar
MasterOfDesaster
- IBM Thinkpad T43
- C2D E8400
- GA-EX38 DS4
- HIS Radeon HD4870
- Lg Syncmaster 22"
Habe folgendes beobachtet:
Die 2 "defekten" Riegel weisen andere SPD-Wert auf als die 2 funktionstüchtigen.
Zudem kann ich nur bei den defekten die Seriennummer auslesen(steht aber nur "FFFF..." und bei Weak/Year auch nur Blödsinn.
Zudem weisen die Riegel andere Timings/Spannungen auf, ist mir erst jetzt aufgefallen.
Das sollte doch bei Speichern gleicher Baureihe nicht auftreten, oder?
SPINA
- AMD Ryzen 7 3700X
- ASUS PRIME X370-PRO
- AMD Wraith Prism
- LG Electronics 27UD58P-B
- HL Data Storage BH16NS55
- Lian Li PC-7NB
- Seasonic PRIME Gold 650W
- Debian 12.x (x86-64)
- ASUS TPM-M R2.0
Bei 3rd Party Herstellern wie OCZ schon. Deswegen werden die DIMMs von diesen Herstellern schließlich auch in Kits verkauft.Das sollte doch bei Speichern gleicher Baureihe nicht auftreten, oder?
Bei 1st Party Herstellern gibt es dagegen keine Abweichler in einer Serie und dementsprechend auch keine Kits zu kaufen und wenn sind diese nur Makulatur.
MasterOfDesaster
- IBM Thinkpad T43
- C2D E8400
- GA-EX38 DS4
- HIS Radeon HD4870
- Lg Syncmaster 22"
Was wären dann 1st Party-Hersteller? Kingston, Quimonda?
SPINA
- AMD Ryzen 7 3700X
- AMD Wraith Prism
- Lian Li PC-7NB
- ASUS TPM-M R2.0
All diejenigen, die eine eigene Fertigung unterhalten und sich nicht am Markt mit Fremdchips eindecken müssen.Was wären dann 1st Party-Hersteller? Kingston, Quimonda?
Also zum Beispiel Crucial, Elixir oder Samsung. Kingston dagegen nicht. Sie liefern für einen 3rd Party Hersteller aber ganz ordentliche Qualität.
MasterOfDesaster
- IBM Thinkpad T43
- C2D E8400
- GA-EX38 DS4
- HIS Radeon HD4870
- Lg Syncmaster 22"
Okay...
Gibts ein Tool um die aktuelle(nicht die SPD-) Spannung auszulesen?
Everest zeigt mir unter Sensoren nur eine von 2 HDDs an...
