Partition Magic 8.01: Bad
- Ersteller emulbetsup
emulbetsup
- QMC, Spinhenge
- [1x] 2x Athlon MP 2800+, [1x] Core2 Q9550
- DELL Vostro 1500 - C2D T7500 - 2 GByte RAM - GeForce 8600M GT
- AMD Athlon 64 X2 4400+ @ 250MHz x 10,0 = 2,50GHz bei 1,25V
- DFI LanParty UT nF4 Ultra-D
- Zalman CNPS7700-CU Vollkupfer 120mm Fan
- OCZ Platinum PC4000 DDR-Ram 2048MB Dual-Kit mit Infineon CE-6 @ 3-3-3-8-1T @ 250MHz FSB bei 2,8V
- ATI X1900 AiW mit 256 MByte GDDR3-Ram
- Samsung SyncMaster 204B 20" TFT-TN-Panel 5ms
- Samsung T166 HD501LJ - Samsung F1 HD753LJ
- LG DVD-ROM - LG DVD+-RW
- OnBoard
- Casetek CS-1018 White
- BeQuiet! BQT P4-S1-3 450Watt
- Windows XP Prof. SP2 - OpenSUSE 10.2
- Mozilla FireFox 2.0
gerne würde ich meine Systemplatte etwas umpatitionieren, jedoch zeigt mir Partition Magic nur folgendes an. Auf der Platte sind folgende Partitionen die im normalen Betrieb einwandfrei funktionieren:
1. 19,2 GB Primary - NTFS
2. 50,0 GB Primary - Extended
3. 50,0 GB Logical - NTFS
Was genau hindert PM daran mit der Platte zu arbeiten? Vor geraumer Zeit hat das noch ohne Probleme funktioniert.
Grüße, Zwieback
Grüße, Zwieback
rhHeini
Was genau hin ist kann ich ohne meine Glaskugel nicht beantworten, hab die leider nicht dabei.
Vermutung: da PM nicht dran kommt, hat irgendwas vorher die Partitionstabelle verhagelt. Schau mal in der FAQ nach Programmen zum fixen.
Mfg rh
Mfg rh
jurij
- HP Compaq 615@ 320GB HDD, 4GB Ram, Win 7 Prof.
- Details zu meinem Laptop
- AMD Athlon 64 X2 4800+@ 3000Mhz
- Asus M2N-E Sli Thermalright HR-05 Sli Chipkühler
- Scythe Ninja Rev. b @ 7 V.
- 2x 1GB OCZ Platium Edition DDR2
- ECS NGeforce 8800GT @ Turbomodul
- Acer AL1716 17 Zoller
- Samsung SP2504C 250Gb
- LG DVD Laufwerk/Aopen CD Brenner
- Creative SoundBlaster Live 5.1
- Zignum Schwarz ( mit rotem ring um einschaltknopf)
- Enermax pro 82+ 385Watt
- Firefox 3
hät da auch ma ne frage zu.wollt auch ma meine festplatte formatieren mit diesem program.....
bin ich zu nem computer laden gegangen und die habn mir ne boot cd erstellt....so nachause gekommen reigelegt....die fängt an zu laden aber nach kurzer zeit blingt nur ein unterstrich und das wars..nix tut sich da...
habn die die bootcd falsch erstellt oder muss ich da erst was einstellen damit es läuft....
nen kumpel hat das bei sich brobiert und bei dem ging alles gut...
Kann sein das sich das Programm (von Boot-CD) aufhängt wenn die Maustreiber geladen werden sollen. Hast du ein USB Muas? Geh mal ins BIOS und schalte den USB Support für Maus/Tastatur unter DOS an bzw. aus. Oder auch Legacy USB Support genannt.
gruenmuckel
- Gerry-Weber - Stadt
- Collatz, Milkyway, POEM
- POEM & QMC etwa gleich
- Intel Core i7 6700K
- Asrock Z270 Extreme4
- Creative Recon3D PCIe
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
- Firefox aktuelle Version
Versuch doch mal, ob du an eine günstige Version von Acronis Disk Director oder Acronis Partition Expert heran kommt.
Damit habe ich bisher deutlich weniger Ärger gehabt (keinen) als mit Partition Magic (das damit bei mir abgelöst wurde).
meist ist das ein zeichen, dass irgendeine software nicht ordnungsgemäss den mbr (heisst glaube ich so) bearbeitet hat. hatte ich beim entnehmen aus einem raid und nach dem partitionieren mit linux auch schon mehrere mal. passiert auch, wenn zu häufig mit multiboot/ ständiges hin-und herpartitionieren herumjongliert wird. wenn die platte unter win läuft, hole die daten auf ein funktionierende partition rüber, mit einer dos-bootdiskette kannst du dan maxllf.exe starten. aufpassen, dass du die richtige platte mit maxllf erwischt. du kannst dann maxllf abbrechen, wenn die ersten 5% durch sind. danach erstellst du ganz normal, mit p-magic oder win eine neue partition. danach kopierst du die daten zurück und aklles ist wieder in butter. nach maxllf.exe musst du mal googlen.
jurij
- Firefox 3
jez ma ne ganz dumme frage die ihr mir mal beantworten müsst:
wie kann ich ein screenshot wie Zwieback erstellen??
und wohin speichert der das?
MfG jurij
MfG jurij
gruenmuckel
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
Unter Windows (Wie der Zwieback es gemacht hat) reicht die Druck-Taste und Paint.
jurij
- Firefox 3
wie mit paint??
rein kopieren oder wie?
gruenmuckel
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
strg + V
jurij
- Firefox 3
strg + V
ne du irgendie wil ldas nich klappen wenn ich Strg + P srücke da kommt so ne ansage:"ein fehler ist aufgetretten drucker konnte nich gefunden werden"
Asmodeon
wieso drückst du strg+p
rechts neben F12 hast du deine druck-taste...
aber mal zum problem:
ich habe das selbe problem.
bei mir wird meine vista-festplatte als BAD angezeigt.
das ist natürlich vollkommener unsinn, kann aber durchaus damit zusammenhängen, dass partition magic eigentlich nicht mehr offiziell existiert, aufgekauft wurde und (der wichtigste punkt) URALT ist...
probiert mal Acronis Disk Director, damit sollte es gehen...!
Woodstock
- Somewhere in Oberfranken
- Lenovo T460
- I7-5960x
- Gigabyte GA X99 UD4
- 2x 3TB Seagate, 1x 2TB WD
- Onoard
- Zu alt
- Auch zu alt
- Windows 10 64
- Firefox / Chrome / IE
STRG+P sollst du schon mal gar nicht drücken
Du startest ein Programm deiner Wahl.
Dann drückst du die "DRUCK" Taste womit dein Bildschirm als Bild in den Arbeitsspeicher wandert.
Jetzt öffnest du dein Paint - Start -> Programme -> Zubehör -> Paint - und drückst dann STRG+V.
Schon hast du deinen Screenshot.
Davon kannst du dann mit dem Werkzeug "Auswahl" einen Rahmen und den gewünschten Bildausschnitt ziehen wodurch der ins Ram wandert, machst dann Datei -> Neu ein neues leeres Bild auf und fügst mit STRG+V wieder die Zwischenablage ein.
Schon hast du einen Wunderprächtigen Screenshot wie Zwieback gemacht
Kleiner Tipp so am Rande für Paint.
Es macht Sinn unter "Bild -Y Attribute" eine größe von 320x240 einzustellen.
Paint passt diese Größe dann automatisch an den gemachten Screenshot an.
Vor allem wenn du in Paint was ausschneidest ist dann per Datei neu die Dateivolrage nicht zu groß und du hast keinen weisen Überhang
Zurück zum eigentlichen Thema.
Partition Magic würde ich auch nicht mehr nehmen.
Nachdem PM bei mir auch immer wieder diese Problem bei neueren Platten hatte und so hin und wieder mal was zerballerte bin ich auf Acronis Disk Director und Acronis Disk Image umgestiegen.
Damit haben sich bei mir auch die als "böse" von PM erkannten Platten problemlos bearbeiten lassen.
Der Tip vom Mädel das Clan des Bären
Damit zerschießt du unter Umständen alles an das du trotz "Bad" markierter Platte unter Windows noch hinkommst.
Und du willst ja nur ein wenig die Partitionen verändern.
Auch wenn sehr selten bis eigentlich so gut wie nie was schiefgeht mit Acronis der übliche Hinweis.
Mit Backup lebt es sich sicherer
Ein Problem dürfte sein das PM nicht mehr mit den neueren NTFS Versionen zurecht kommt.
Die Lösung hast du dir ja schon selber gegeben
Mogul
also mit dem Acronismist habe ich mir vor ~1-2 Jahren die ganze Kiste abgeschossen. Neue Partition angelegt und die aktiv gesetzt, die Windowspartitionen bekamen einfach andere Buchstaben - gerade wenn die neue Partition auf der zweiten Platte liegt kommt da richtig Freude auf.
Das obere kenn ich auf meine weise. Das tritt besonders gerne bei (mir) einer Solarisinstalltion auf, bei Linux hab ich es schon gehabt aber es funzt meistens. Als Lösung kann man sich mit der Ultimat Boot CD durch die Disktoosl wühlen und hoffen das es geht oder die Platte neu partitionieren.....was bei mir kein problem war da ich alles gesichert habe. Ich glaube aber beim letzten mal hat mir die UBCD geholfen.
MFG
MFG
jurij
- Firefox 3
Der Tip vom Mädel das Clan des Bärenwürde ich nicht unbedingt Folge leisten.
Die Lösung hast du dir ja schon selber gegeben![]()
danke für dein beitrag hast dich richtig mühe beim erklähren gegeneben
jez weis ich wie es geht......
wo wa drad dabei sind..hab es mal probiert..hab..also ich wollt was bei marktplatz verkaufen....aber irgendwie krieg ich das nich auf die reihe...
am besten ihr guckt euch das pic an....
ich hoffe einer kann mit helfen
jurij
- Firefox 3
ohh hab das pic vergessen hier is es
Mogul
Dafür gibt es eine FAQ, IMHO solltest Du die auch lesen können?
"Zur Teilnahme am Marktplatz ist ab sofort eine dreimonatige Mindestmitgliedschaftszeit in unserem Forum erforderlich."
also noch 6 Tage, dann darfst Du.
MFG
MFG
gruenmuckel
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
Hi Mogul:
Das aktive Partitionen vom OS nach vorne sortiert werden ist normal. Das Programm hat sich da richtig verhalten. Es ist ein mächtiges Werkzeug, man sollte aber wissen was man tut.
Mogul
Es hat aber keine aktive Partition zu erstellen wenn ich eine logische wollte. Ich konnte das mehrfach problemlos nachstellen.
PS. Habs gefunden: http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showpost.php?p=1591676&postcount=14
gruenmuckel
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
Hmm, das ist wirklich seltsam.
Ich habe Partition Expert 2003 lange genutzt, nie ein Problem gehabt.
Und mit den nun Disk Director genannten Versionen auch noch nie.
Gib dem Programm nochmal eine Chance, immerhin ist es 3 Jahre her und es gibt neuere Versionen.
Vielleicht war es auch nur ein Übersetzungsfehler in der deutschen Version, also das primär und aktiv vertauscht waren?
Woodstock
- Lenovo T460
- I7-5960x
- Onoard
- Zu alt
- Auch zu alt
- Windows 10 64
Ich schließ mich gruenmuckel an
Es sind jetzt knapp 3 Jahre ins Land gegangen und Acronis Disk Direktor ist wirklich ein nettes Tool bei dem die eine oder andere Scharte die noch in den alten Versionen vorhanden waren ausgemerzt wurde.
Das Problem mit den aktiven Partitionen hatte ich übrigens auch mal.
Aber mit Partition Magic.
Mogul
naja, vielleicht irgendwann mal, ich brauche so ein Tool 2x/Anno und deswegen werde ich nicht nochmal zu Acronis wechseln wenn PM das zumindest bei mir genauso gut macht. Also der Einsatz einer 320GB und Ersatz einer 120GB Platte vor ~3 Wochen hat PM ohne jegliche Störung gemeistert.
MFG
MFG
jurij
- Firefox 3
MFG
ahhh okay .. denke
- 48K
- 65K
