PC fährt erst beim zehnten Mal hoch
- Ersteller jeffVienna
jeffVienna
Hallo!
Ich hab da ein komisches Problem mit einem bereits älteren Rechner. Beim Einschalten fahren zwar die Lüfter hoch (kann man akustisch leicht erkennen), aber er kommt nicht einmal zum Bios. Erst nach etwa zehnmaligem Aus-/Einschalten fährt der Rechner endlich in die Höhe.
Habt ihr eine Idee, wo ich zu suchen beginnen soll?
AMD Athlon 1400, Asus A7V133, irgendeine passive Geforce-Karte, Platte IBM 40GB, Netzteil Noname 275W (glaub ich).
Vielen Dank und euch allen ein schönes Weihnachtsfest!
Gruß aus Wien, Jeff.
gruenmuckel
- Gerry-Weber - Stadt
- Collatz, Milkyway, POEM
- POEM & QMC etwa gleich
- Intel Core i7 6700K
- Asrock Z270 Extreme4
- Creative Recon3D PCIe
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
- Firefox aktuelle Version
Das dürften vermutlich gealterte Kondensatoren im Netzteil oder auf dem Board verschuldet haben.
Input
Und optisch leicht hoeren . Nein Spaß bei Seite. Ich würde mal die Lüfter und den CPU Lüfter von Staub und Dreck befreien, verwende neue Wärmeleitpaste für die CPU klingt nämlich ganz nach einem wärmeproblem.
Was sagt den z.B. Everest zu den Temperaturen?
Gruß Input
JCDenton
- Altona
- i7 3770 stock
- ASrock Z77 Extreme4
- BQ! Pure Rock Slim
- DVD, I guess? xD
- SB Audigy 2 ZS
- Sharkoon Nightfall U3
- BQ! System Power B9 450W
- Logitech G413
- Sharkoon FireGlider Black
Und optisch leicht hoeren . [...]
Hö ? Ist doch voll korrektes Deutsch
"Erkennen" impliziert ja nicht per se eine visuelle Wahrnehmung ...
Ich würde auch eher auf das von gruenmuckel erwähnte Kondensatorenproblem tippen - wenn der Rechner zu heiss würde, würde er ja mindestens starten.
Ich hatte das gleiche Phänomen bei einem K7S5A eines Bekannten: das wollte auch nur noch sporadisch starten, bei einem Blick auf das Board konnte ich 6 (Sechs !) geplatze/ausgebeulte ElKos entdecken ...
mfG
denton
Gast07032022
Ich denk mal auch das es das Netzteil ist, was Probleme macht. Hatte ich auch schon
jeffVienna
Danke für die ersten Antworten!
Was ich dabei aber nicht kapier: wenn es Probleme mit Elkos,... gibt: warum fährt der Rechner nach 10 mal oder so dann doch hoch? Wenn er erst mal gestartet ist, ist der Rechner auch noch echt stabil. Also keine unerwarteten Abstürze oder so...
*rätsel*
*rätsel*
gruenmuckel
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
Weil die Dinger im Alter nur noch funktionieren wenn sie warm sind.
Mein altes DSL-Modem musste ich deswegen nach einem Stromausfall mit dem Fön vorheizen bis es wieder ansprang...
Und, nach vielen Startversuchen ist es was im rechner? Richtig, wärmer...
Fex
- Regensburg
- Fujitsu Siemens Amilo Pro V2030
- Intel Core2Duo E6320
- Gigabyte GA-965P-DS3 Rev. 2.0
- Intel boxed Kühler
- 2x1024 MB DDR2 MDT CL5 Kit
- Asus 256MB EN7600GS Silent PCIe
- Samtron 96P 19Zoll @ 1280x1024
- 2x200GB Samsung SpinPoint P120 SP2004C SATA II NCQ (Raid1) + 2xSamsung 1604N 160GB IDE
- LG GSA-H20L / LG-GRD 8164B
- onboard Realtek HD Audio ALC888
- Coolermaster Stacker STC-T01-UW Rev. 2 - silver
- Silentmaxx ProSilence 420Watt
- Microsoft Windows Vista Ultimate 32Bit
- Opera 9.20
- Canon MP530 all in One
Selbiges Problem hatte ich sowohl mit einem Asus A7V133 und einem Epox 8K5A2+. Im Falle Epox waren es die Kondensatoren, im Fall Asus der Speicher. War Staub drin und der Rechner fuhr nur alle Jubeljahre hoch, im Betrieb war er aber stabil.
Nachdem ich den Plunder dann mal ordentlich mit Druckluft gereinigt habe, lief das Asus tadellos.
Sind also nicht nur die Kondensatoren möglich.
Fex
Fex
Benrichards
- AMD FX 4350
- GIGABYTE GA-970A-UD3 v1.2
- be quiet! Dark Rock Advanced C1
- 4x4GB DDR3 1333
- Gainward GTX660 OC
- Samsung S27C350H
- Western Digital Blue WD10EZEX 1TB
- noname DVD-RW
- emu 0404
- Sharkoon BD28
- Sharkoon WPM600 600W ATX
- Windows 7 Home Premium
mein Grossvater muss erst mit Klosterfrau Melissengeist eingerieben werden ,also Warm werden,bevor er sich wieder aufrecht bewegen kann..ganz klare Sache also-->der PC muss erst warm werden
jeffVienna
Der Rechner steht etwa 30cm von einem Heizkörper entfernt. Kann es da trotzdem an mangelnder Wärme liegen? Im Sommer bei 27 Grad Raumtemperatur und (klarerweise) inaktivem Heizkörper bietet sich da das gleich Bild...
Beppo98
- Intel Core 2 Duo E8400 (C0) (3,5 Ghz @ 1,25 V)
- ASUS P5Q-EM (1605)
- Scythe Mugen (D12SL-12 @ 5V)
- 2 x 2GB OCZ Reaper DDR2-1066 (470Mhz @ 5-5-5-12 PL8)
- GMA X4500HD (IGP)
- Samsung 226BW 22" Widescreen
- Samsung F1 HD322HJ
- Samsung SH-W163A, Plextor PX-130A
- Onboard Realtek ALC1200
- Antec P180 - black
- Seasonic S12II 330W
- Vista Business 64Bit
- Mozilla Firefox 3.5.1
Hatte auch schon das Problem, dass lag bei mir jedoch am Netzteil. Dieses hatte anscheinend ein Problem damit, wenn ich es vom Netz genommen habe (also den Schalter am Netzteil auf "off") oder einfach nur den Stromstecker entfernte.
Seitdem ich es weder noch ausschalte noch vom Stromnetz nehme, funktioniert es wieder einwandfrei und läuft super stabil! Vorher musste ich auch wie du, den Computer ca. 10 - 20 mal einschalten
gruenmuckel
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
Mach doch mal eine Seitenwand ab und schau dir die Kondensatoren an.Der Rechner steht etwa 30cm von einem Heizkörper entfernt. Kann es da trotzdem an mangelnder Wärme liegen? Im Sommer bei 27 Grad Raumtemperatur und (klarerweise) inaktivem Heizkörper bietet sich da das gleich Bild...
Man kann auch mal den Deckel vom Netzteil abnehmen und da reinschauen, aber dann geht die Garantie verloren (ok, die wird eh abgelaufen sein), und du musst sehr vorsichtig mit den dort drin herrschenden Spannungen sein.
Selbst Stunden nach der Trennung vom Netz können da noch gefährliche Spannungen anliegen.
Aber mit Gummihandschuhen, etwas Fingerspitzengefühl und Vorsicht sollte das ziemlich gefahrlos zu öffnen sein.
Wie gesagt, das Board solltest du dir wenigstens mal anschauen. Wenn du eine Digicam hast, kannst du auch gerne Fotos von der Region rund um den CPU-Sockel machen und z.B. bei Imageshack.us hochladen. Dann können wir mal gucken.
Obiw@n Ken00b!e
Falls ein Kondensator kaputt gegangen sein mag, kann man das ganz leicht erkennen, Sie sind oben bei der eisenfläsche Rund, müssten aber normalerweise gerade sein!
Solle das der Fall sein, kannst du dein Mainboard werfen oder neuen Kondensatoren drauflöten...... habe das mal in der Schule gemacht .... das Bord funktioniert dann auch wieder, wenn man nichts falsch macht !
Bevor du im netzteil was Falsch amchst, kaufe dir ein neues, so 275W Netzteile habe ich Nagelneue herumliegen ....., die ich nicht brauche, die sind nicht mal Teuer ....
- 104K
