Phenom X6 - merkwürdiges Taktverhalten
- Ersteller cumec
cumec
- Schüttorf / Niedersachsen
- Simap, Spin
- Simap
- Phenom X4 @ 3000MHz
- Phenom II X6 1075T @ 3900MHz
- Gigabyte MA790GP-DS4H
- Gelid Tranquillo
- 8GB PC 800
- Saphire HD4850 - 512mb
- ViewSonic VA2216w / Eizo Flexscan L695
- 64GB OCZ Agility 2 / 1TB Samsung F3
- Samsung DVD-ROM 16x
- Chieftec Bravo BA-01
- be quiet! Straight Power E5 500W
- Win7 Professional 64bit / Ubuntu 64bit
- Fox 4
habe einen X6 1075T der mit 15*260=3900MHz läuft.
Habe CnQ aus, Turbo aus und C1E deaktiviert, Win7 Energiesparmodus auf Höchstleistung. Trotzdem taktet er zwischendurch immerwieder auf 4x oder 8x Multiplikator runter. Habe es mit CPU-Z kontrolliert. Auch während die CPU mittels Boinc unter Vollast stand. Kann man das verhindern?
Fl3X
- Mitten im Ruhrpott
- AMD Ryzen 9 3900X
- Asus B-450 Pro
- Wraith Prism RGB
- Patriot 32 GB DDR4-3200 Kit
- be quiet! SILENT BASE 801
- Corsair VS550
- Win10 64bit
Throttled da vllt. die CPU ?
@cumec
fahr mal dein Windows herunter und starte den PC neu.
Überprüf dann mal ob das Verhalten immer noch besteht, müsste dann eigentlich weg sein.
Passiert immer dann wenn im Bios irgendeine Einstellung geändert wird.
Nach einem "Herunterfahren" muß es weg sein, ansonsten throttled die CPU (wird zu warm).
cumec
- Simap, Spin
- Simap
- Gelid Tranquillo
- 8GB PC 800
- Fox 4
Moin!
Also die CPU scheint wirklich zu throttlen. Die Wird einfach zu warm.
Habe grade meine Wakü rausgeschmissen ausm Rechner und durch ne Luftkühlung ersetzt, und war es einfach nicht mehr gewohnt auf die Temperaturen zu achten. Sobald die CPU die 67° erreicht, fängt sie an zu throttlen. Werd mir mal Gehäuselüfter besorgen, denn ohne Seitenwand bleibt die unter 60°
Oi!Olli
- HP Elitebook 8760W
- Ryzen R7 5800X3D
- Asus B 550 Strix F Wifi
- Acer Predator XB253QGP
- GH-22NS50
- Soundblaster Recon 3d
- Raijintek Zofos Evo Silent
Moin!
Wäre gut denn 67 Grad darf die CPU grade mal erreichen.
Was hast denn für nen Kühler drin?
Edit Ok der Kühler ist eher ein Exot sollte aber noch ausreichen.
cumec
- Simap, Spin
- Simap
- Gelid Tranquillo
- 8GB PC 800
- Fox 4
Der Kühler ist zwar sehr unbekannt hier, ist aber ziemlich gut für seinen Preis. Wird eigentlich als kleiner Geheimtipp gehandelt:
http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=385497&garpg=6#content_start
http://www.hardware-factory.com/kuehlung/605-gelid-tranquillo-heatpipe-cooler
http://www.tomshardware.de/coolermaster-hyper-gelid-tranquillo,testberichte-240542.html
Bei mir liegts einfach an der schlechten Gehäuse be- und entlüftung. Hab keinerlei Lüfter im Gehäuse, nur das Netzteil schaufelt raus...
PlayerOne
- HP 635 (E-450)
- AMD Ryzen 5 3500X
- MSI B550-A Pro
- ARCTIC Liquid Freezer II 120 (rev.2)
- 2x 8GB Crucial Ballistix 3200 MHz
- MSI GTX 1650 GamingX, 4GB
- DELL Professional P2217 (16:10 / TN)
- WD Blue 500 GB M.2 (OS) / Samsung 980 1 TB (Games)
- On Board
- BeQuite Pure Base 500
- CoolerMaster G450M
- Microsoft 600
- Gigabyte GM
- Windows 10 pro 64 bit
- ▼50 Mbit ▲10 Mbit
Bei Asus gab es einen BIOS-Bug der jetzt behoben wurde, weiß nicht ob Gigabyte sowas auch hat.
ZB: M4A87TD EVO: "Fix the issue that CPU ratio may drop to 4x when Load line calibration is enabled."
darkhuhn
Könnte auch wie bei mir sein, ASUS M4N68T-M LE, das schafft es nicht genug Saft zu liefern. Mit 1,2V läuft er ohne runtertakten (1090T).
- 8685x <><
- Spinhenge; Orbit; Milkyway
- Orbit@home; Milkyway@home
- P-
- vollbelegung
- 3x
- (Tower voll!)
- Asus SATA-DVD RW
- o.b.
- vorhanden überall
- ja gibt es jes
- ja
Moin!
Dringend deutlich bessere Lüftung/Durchlüftung verbauen und hier eher nicht kleckern, da die angegebene Temp. schon extrem hoch ist, gut, dass die CPU da throttelt.
oder
einfach runtertakten, das ist jedenfalls zu viel- zumind. fragwürdig dauerhaft!
cumec
- Simap, Spin
- Simap
- Gelid Tranquillo
- 8GB PC 800
- Fox 4
Mainboard hat bereits das neueste BIOS, und es scheint wirklich an den Temperaturen zu liegen. Wie gesagt, mit offenem Gehäuse läuft es einwandfrei bei unter 60°C. Lüfter sind schon bestellt, aber wenn das nix taugt, bau ich halt die Wakü wieder ein, auch wenn ich mir das eigentlich nicht mehr antun wollte.
- 8685x <><
- P-
- vollbelegung
- 3x
- (Tower voll!)
- Asus SATA-DVD RW
- o.b.
- vorhanden überall
- ja gibt es jes
- ja
mit einem gezielt aufgestellen "Windpark" im Tower kannst u.U. auf deine Wakü verzichten, die du ja eh nicht willst.
Hier können gute Lüfter recht viel Luft schaufeln, sodass das in den grünen Bereich geht, von dunkelorange derzeit bei dir!
Hervoragende Durchlüftung in Verbindung mit einem sehr guten CPU Kühler sollen hier einige Grad nach unten bringen.
Cr@zed^
- Nußloch
- AMD Ryzen 9 7950X3D
- ASUS ROG Ryujin II 360
- ASUS ROG Strix RX 4090 OC
- ASUS ROG XG349C
- NAS im Keller
- ext. ASUS BR Brenner
- ASUS ROG Strix Helios
- ASUS ROG Strix Flare II
- ASUS ROG Gladius III
Viel hilft aber nicht immer viel Micha, lieber weniger und dafür effektiver.
- 8685x <><
- P-
- vollbelegung
- 3x
- (Tower voll!)
- Asus SATA-DVD RW
- o.b.
- vorhanden überall
- ja gibt es jes
- ja
oder viel UND effektiv...
Also bei mir sind die Lüfter so angebracht, dass sie sich gegenseitig unterstützen.
Wenn man einen Lüfter mal in der Hand hält (oder im Tower) und die Hand in verschiedenen Abständen davor hält, sieht man recht anschaulich, wie der Luftstom sehr schnell abnimmt.
Setzt man nun zwei oder drei Lüfter in einem gewissen Abstand hintereinander, so verändert sich dieses Verhalten, indem der Luftstom ungeschmählert bestehen bleibt.
Sorgfältig angeordnet kann also so sehr viel Luft durch den Tower,- und damit viel Kühllleistung erreicht werden.
Mit einem vorne rein und einem hinten raus erreicht man dies nicht.
Zudem kommt es klar auf die Lüfter selbst an, wie effizient sie sind.
Aber du hast Recht: oftmals ist mehr nicht zwingend besser - das muss dann schon etwas ausgeklügelt sein, bzw. x-fach rumgetestet werden, bis das passt;
Und nicht jeder möchte einen Windpark im Tower, wohl aber silent Höchstleistung, was sich aber oft beist! (wie in diesem Fall wohl)
cumec
- Simap, Spin
- Simap
- Gelid Tranquillo
- 8GB PC 800
- Fox 4
Hab mir zwei 120er Arctic bestellt. Den einen lass ich direkt auf den Kühler hineinblasen und der ander kommt oben über das Netzteil zum entlüften. Alternativ werde ich den unteren auch hinausblasen lassen. Mal schauen was effektiver ist.
Als Tower hab ich den hier:
http://www.chieftec.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=242
Der lässt auf jeden Fall ordentlich Handlungsspielraum
- 8685x <><
- P-
- vollbelegung
- 3x
- (Tower voll!)
- Asus SATA-DVD RW
- o.b.
- vorhanden überall
- ja gibt es jes
- ja
Den Chieftec hatte ich auch, bzw. er ist hier noch im Einsatz.
Von ihm habe ich mich getrennt, da die Türlüfter nicht genug geblasen haben, auch bei Austausch nicht (neben anderen Gründen)
Bei dir ist das Problem zudem die Spannungswandler und alles was kupfernfarben ist an deinem Board, das ich ebenfalls hatte.
Bei deiner Taktung werden die bei ner Stunde Prime oder Boinc auf Volllast einfach zu heiss!
Da musst du extra kühlen!
Lang mal nach 3 Stunden Volllast auf die Dinger und du verbrennst dich...
...und so fängt man dann an für diese Höchstlast was anderes zu konzipieren: nicht kleckern, sondern klotzen - richtig geziehlt Luft durch und das nicht wenig.
Erst durch etwa meine drei Türlüfter ist nun alles nur noch max. gut handwarm, alles, auch die Spawas und Board! Je nach Bedarf können die Lüfter via Lüftersteuerung natürlich runtergeregelt werden, so dass bei nicht-Volllast natürlich auch annähernd "silent" ist (für meine Begriffe)
Also mein Tip bei deinen Temps und Taktung:
hier würde ich auch nicht kleckern
cumec
- Simap, Spin
- Simap
- Gelid Tranquillo
- 8GB PC 800
- Fox 4
Jo, die Spawas werden extrem heiß. Deshalb habe ich die auch schon mit nem Lüfter versehen. Musste ich wegen meiner Wakü vorher sowieso machen, da diese quasi garkeinen Luftstrom abbekahmen.
Jup, dank speedfan kann man die Lüfter im Idle sehr gut im Griff bekommen.
