Hallo ,
ich habe ein Problem mit meinem externen SATA Controller.
Ich wollte meinen PC mit einer SATA PLatte aufrüsten. Da mein Board von Haus aus kein SATA unterstützt, habe ich mir einen externen Controller zugelegt. Richtig funktioniert hat es mit der SATA Platte nie. Zunächst hat mein System auch einigermaßen funktioniert. Bloß beim hochfahren des Systems wurde immer ein Check der Platte vorgenommen, der auch Fehler auf der Platte entdeckt hat. Das hat sich dann aber anscheinend gegeben bis das nächste Problem kam. Der PC ist dann nur nach dem ca. 10. Reset vollständig hochgefahren. Der eigentliche Bootvorgang hat insoweit geklappt, daß der Windowsbildschirm mit den kleinen blauen Balken erschien. Aber nach dem Umschalten auf die nächste Grafik während des Bootvorgangs hat sich das System aufgehangen. Es war nur ein schwarzer BIldschirm zu sehen. Nach dem ich nun den SATA Controller samt FP abgeklemmt habe, funktioniert der PC wieder.
Hat jemand ein ähliches Problem gehabt und beseitigt?
Mein System:
Mainboard: MSI K7T266 Pro2 ohne Raid
CPU: AMD 2000+
Speicher: 512 MB
IDE: 1 x FP Maxtor 40 GB
1 x DVD ROM LW
1 x DVD REcorder
SATA: Externer PCI Controller DST-SATA150-2C Rev. 2.0 von Digitus
1 x FP Maxtor 200 GB
Bin für jeden Tipp dankbar.
WF1
