Probleme bei Win Install auf S-ATA Platte
- Ersteller NewAMDUser
NewAMDUser
- LG G Pad 8.3
- Intel i5-3570K
- AsRock Z77E-ITX
- Corsair H100i
- 2x 4GB G Skill F3-10666
- MSI Geforce GTX 660 Ti
- BenQ GW2450HM
- Mushkin Enhanced Chronos 120GB
- Samsung HD103SI 1TB
- onBoard
- Corsair Obsidian 350D
- beQuiet
- Windows 7 64 Bit
- Google Chrome
Hallo, ich habe nun eine neue Maxtor 200GB S-ATA Platte und will da nun Win XP mit SP2 Installieren. Die Platte hängt am S-ATA Raid Controller Silicon Image 3112 vom ABIT NF7-S. Die DOS Install Bereich läuft ohne Probleme ab, aber wenn ich den Rechner Neustarten (wie verlangt wird) komme ich bis das Windows Startbild angezeigt wird, dann kommt sofort ein Bluescreen und der Rechner steht. Die folge: Ich Windows nicht zu Ende Installieren. Die Fehlermeldung sagt sowas wie ich sollte die Platten Überprüfen auf Viren, Schäden und dazu auch gleich den Controller. Was soll ich da nun machen ich bin nun Ratlos, kann mir einer von euch beim dem Problem Weiterhelfen?
So denn
So denn
Franz_B
Bestimmt kann Dir jemand helfen, ich jedoch leider nicht... denn selbiges Problem habe ich momentan auch. Wird bei Dir auch zuvor angezeigt, dass der Treiber nicht kopiert werden kann??
Weinberg
Captain Special
Um ein Speicherproblem auszuschließen, solltest du mal versuchen mit nur 1 Riegel Windows zu installieren. Ansonsten sind ein paar Infos über vorhandene Hardware sehr hilfreich.. dann kann dir besser und schneller geholfen werden.
xrain
- Schaaaaaalke
- 3 Gig
- esrocktK7V88
- SilentBoost
- Dual 2 x 512
- 6800LE * 400 / 850
- 19" Acer * 1024x768x32
- 80er Seagate / 8 MB - 7.200
- Toshiba 2012 / Benq 1655
- onBoard
- CS601
- Tagan 330W
- XP Home
- Brother 2030 / Netgear RP 614
Anfangs der Windowsinstallation auch brav die F6-Taste gedrückt und TreiberDisk eingelegt ?
Oder ist das bei euren Board nicht notwendig ?
NewAMDUser
- LG G Pad 8.3
- Intel i5-3570K
- AsRock Z77E-ITX
- Corsair H100i
- BenQ GW2450HM
- onBoard
- beQuiet
- Windows 7 64 Bit
- Google Chrome
Hi, also meine Config ist: XP 2500 mit Barton Kern, ABIT NF7-S, 512 MB MDT, ATI 9800 Pro@XT ja und eben die 200GB Maxtor. Wobei der ganze Rechner derzeit sehr niedrig getaktet wird.
Ich habe meine Win XP CD mit nLite Modifiziert und den SATA Treiber mit eingebunden. Das ganze Funktioniert auch oder auch nicht?
Wäre super wenn einer noch eine Idee hat, weil ich verliere langsam die Lust an der ganze Geschichte
Mfg
Mfg
Franz_B
Ich gebe mein Ehrenwort... habe ich gemacht.
MIttels Diskette und selbst mit (über nLite) integriertem SP2 und den erforderlichen Treibern... der Treiber lässt sich nicht kopieren.
xrain
- Schaaaaaalke
- 3 Gig
- esrocktK7V88
- SilentBoost
- Dual 2 x 512
- onBoard
- CS601
- Tagan 330W
- XP Home
Dann kann es EIGENTLICH nur daran liegen, daß das Bios die FP nicht richtig erkennt oder es evtl. mit der Bootreihenfolge zu tun hat ?!
Oder aber das gezogene Treiberfile hatte ne Macke; die Treiber mal eben neu saugen und auf Diskette bannen dürfte nicht sooo zeitaufwendig sein ...
PS: ich unterstelle mal, daß du die richtigen Treiber gesaugt hast
Borky
- Frankenberg (Eder)
- Samsung X20, SXGA+ 1400x1050, 1,6GHz, 2GB-DDR2, Ati X600 64MB, 80GB HDD
- Athlon 64 X2 3800+ So.939 Toledo @4800+ (2400MHz)
- Abit AV8
- Zalman 7000A-Cu
- 2*512 MB DDR400 Samsung, 2*256MB Kingston HyperX DDR433
- HIS Radeon X1950 Pro IceQ3 Turbo Rev. 2, 512MB
- 19", Iiyama Pro Lite 481S-B,1280*1024
- 250GB Hitachi, 160GB Samsung
- LG 16x DVD Brenner
- onboard 6.1
- Chieftec CS601
- Enermax EG365AX 365Watt
- Windows XP Prof.
Mfg
Probier das mal ohne das NLite, ich habe das auch damit getestet und das war nix!
MAch mit dem NLite ne normale XP CD mit SP2 und den SATA Treiber auf ne Diskette
und dann wie gewohnt, dann sollte es gehen! Das Nlite schafft es leider noch nicht alle funktionen
so einzubinden wie man es gerne hätte
Borky
Franz_B
Bei mir hat sich alles gelöst. Vielleicht hilft Dir die Seite aus dem ASUS A8V-Thread weiter: http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=222098&page=76
