Spannungseinstellung EPoX MVP3G2
rhHeini
16.10.2004
641
14
Röttenbach
Das Board hat einen DIP-Switchblock zur Spannungseinstellung. Im Manual geht es ab 1.8V los, es fehlen aber die Einstellungen für 1.6V, 1.7V und 1.9V.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Mfg rh
Kannst du die Tabelle für die Dip-Switches mal posten ? Die Epox Seite lässt sich bei mir nicht aufrufen sodass ich mal einen Blick in das Handbuch geworfen hätte.
Afaik handelt es sich bei den Einstellungen um binäre Kodierungen die man durch die im Handbuch angegebenen Werte ermitteln kann.
Über Google habe ich folgendes gefunden:
F SWITCH 5 IS ON:
Base voltage is 1.3:
Switch 1 On = +0.05V (never generally used)
Switch 2 On = +0.1V
Switch 3 On = +0.2V
Switch 4 On = +0.4V
IF SWITCH 5 IS OFF:
Base voltage is 2.0:
Switch 1 On = +0.1V
Switch 2 On = +0.2V
Switch 3 On = +0.4V
Switch 4 On = +0.8V
Schau doch mal ob du das nachvollziehen kannst. Lt. dieser Tabelle wären 1.8V OFF-ON-OFF-ON-OFF. Schau mal im Handbuch nach ob es hinhaut.
1.6V wären dann OFF-ON-ON-OFF-ON.
Man kann auch nachsehen welcher Spannungsregler verbaut ist und dann im Datenblatt nachsehen welche Einstellungen möglich sind.
Lt. Handbuch sind
1.8V OFF-ON-OFF-ON-ON
Dann passt es! Ich habe in meinem vorherigen Post einen Fehler gemacht. Bei 1.8V muss der 5.Dipschalter auf ON stehen.
1.6V: OFF-ON-ON-OFF-ON. (1.3V + 0.1V + 0.2V)
1.7V: OFF-OFF-OFF-ON-ON (1.3V + 0.4V)
1.9V: OFF-OFF-ON-ON-ON (1.3V + 0.2V + 0.4V)
Super, danke!
Die Info hab ich per Google nicht gefunden. Den zweiten Teil hatte ich mir aus dem Handbuch zusammengereimt, aber bin nicht drauf gekommen wie das unter 2.0V läuft.
Werde ich mal am nächsten Wochenende ausprobieren.
Mfg rh
Hi
Aus meinem Archiv:
If your motherboard is the C2 then you will need to have SW5 - ON for CPU Core
voltages lower than 2.1v. 0 means the switch is off and 1 means the switch is
on. So the switch settings from SW1-SW5 are:
1.3v = 00001
1.4v = 01001
1.5v = 00101
1.6v = 01101
1.7v = 00011
1.8v = 01011
1.9v = 00111
2.0v = 01111
2.1v = 10000
2.2v = 01000
2.3v = 11000
2.4v = 00100
2.5v = 10100
2.6v = 01100
2.7v = 11100
2.8v = 00010
2.9v = 10010
3.0v = 01010
3.1v = 11010
3.2v = 00110
3.3v = 10110
3.4v = 01110
3.5v = 11110
What is interesting with this configuration is that below 2.1v the binary switch
representation is reversed to that of the 2.1v and above. One other nice thing
about the switch settings below 2.1v is that switch one represents 1/2 (.05)
volt of the standard switch settings. This will give you a very precise voltage
if you need.
Therefore you can get the following:
1.3v = 00001
1.35v = 10001
1.4v = 01001
1.45v = 11001
1.5v = 00101
1.55v = 10101
1.6v = 01101
1.65v = 01101
1.7v = 00011
1.75v = 10011
1.8v = 01011
1.85v = 11011
1.9v = 00111
1.95v = 10111
2.0v = 01111
2.05v = 11111
Beste Grüsse
ppm007
