VEGA 56: Monitor geht unter Last der Graka in StandBy
- Ersteller Mari
Mari
Moderator
- BB
- Ryzen 7 5800X3D
- ASUS B550 F Gaming
- ENERMAX ETS-50/Alpenföhn Wings Boost 3
- 32 GB G.SKILL Trident 3600
- ASUS TUF RX6800XT
- Gigabyte 34"
- ADATA SX 8200XT
- diverse
- NZXT H6 Flow
- Enermax DFX 1050W
- Cherry
- Roccat Kone
- Win 11 Home
- MS Edge
- ▼1000 ▲50
seit einiger Zeit hab ich das Problem, das meine ASUS AREZ VEGA56, wenn sie gefordert wird, den Dienst versagt und der Monitor in den StandBy geht.
Bei LS19 und Fortnite läuft alles normal. Sobald Star Citizen im Spiel läuft, macht die Karte nach einiger Zeit die Krätsche. Spätestens wenn man ins Menü wechselt, laufen nur noch vom PC die Lüfter, die Gehäuse LED blinkt gleichmäßig und der Monitor geht in den StandBy.
Der Systemstart dauert mit der Vega56 mit 1-2 Minuten ungewöhlich lange. Eine RX 480 macht das gleiche Szenario in 20 Sekunden.
Die Hardware besteht aus:
Ryzen 7 1700 (Boxed)
MSI Gaming Plus B450
G.Skill RipJaws 4 2400, 32GB (4x8GB)
ADATA SX8200 512GB, SSD Samsung Evo 860
FireWire Karte
Enermax RevolutionD.F. 750W
Monitor HP ZR2440w
Grafiktreiber: 19.9.2 (WHQL) (19.8.1-19.10.2)
Die Temperatur liegt im Office: Graka: 35°C, CPU 40°C. Unter Last: Graka/CPU ~50°C. Sobald die Graka auf 55°C kommt, laufen die Lüfter bis eine Temp von 46°C erreicht wird.
Windows 10Pro wurde vor Tage neu installiert. Mit einer Ersatzkarte RX480 tritt dieser Effekt des schwarzen Bildes nicht auf.
Gerade steh ich mit da.
FireWire Karte
Monitor HP ZR2440w
bschicht86
- 2950X
- X399 Taichi
- Heatkiller IV Pure Chopper
- 64GB 3466 CL16
- 2x Vega 64 @Heatkiller
- Asus VG248QE
- 1x BH16NS55 mit UHD-BD-Mod
- Chieftec
- Antec HCP-850 Platinum
- Win7 x64, Win10 x64
Sagt die Ereignisanzeige etwas dazu?
Tritt das Problem auch auf, wenn du z.B. die Übertragungsart wechselst, z.B. DVI statt HDMI o.ä. und machbar?
Ich nehme mal an, dass SC mehr Grafiklast erzeugt als die anderen genannten Spele? Wenn ja, kannst du mal ein anderes Netzteil testen? Nicht dass sich beide nicht gern haben.
TDP 210W (AMD),über die Leistungsgrenze im Treiber einfach mal nur auf 180Watt drosseln mit dem Regler , also grob -15%.
+12V 25A, 25A, 35A, 35A
Eigentlich sollte eine Strippe reichen,aber sind Beide Kabel an der Graka angeschlossen oder hast nur Eins genommen um Kabel zu Sparen?
dFeNsE
- E-NRW
- SETI@home
- Intel Xeon E5-2690
- Asus Rampage IV Formula
- AOC 2475W1, AOC G2460PF
- TSSC-SH183A
- Onboard Supreme FX III
- Fractal Design Define XL
- Corsair TX650
- Win10 Pro
- FF
Macht die überhaupt ein Bild, wenn man nur einen Connector verbindet...ich meine nicht.
bschicht86
- 2950X
- X399 Taichi
- 64GB 3466 CL16
- Asus VG248QE
- Chieftec
Ich denke, er meint ein Kabel mit 2 Anschlüssen.
@dFeNsE
Wenn du schaust,dann hat es : PCI-E 6+2 Pin (8 Pin) 4x [50 / 65cm]
Somit 2x 6+2 Pin an Einer Leitung , Ich würde aber 2 Leitungen mit Je 1x 6+2 Pin nehmen auch wenn 12V 3 und 12V 4 je 35A haben.Somit ist 2x 35A sicherer als nur 1x 35A.
https://www.enermaxeu.com/de/products/power-supplies/high-end/revolution-d-f/
Genau @ bschicht86
Genau @ bschicht86
Mari
Moderator
- BB
- Ryzen 7 5800X3D
- ASUS TUF RX6800XT
- Gigabyte 34"
- ADATA SX 8200XT
- diverse
- NZXT H6 Flow
- Enermax DFX 1050W
- Cherry
- Roccat Kone
- Win 11 Home
- MS Edge
- ▼1000 ▲50
Sowohl bei DVI-D alsauch HDMI tritt der Absturz auf.
Ein Test eines anderen Netzteiles, ein Enermax Revobron 600W zeigte keine Besserung. Auch hier tritt der Absturz der Hardware auf.
Wobei ich sagen muß, dass beide Netzteile MultiRail aufweisen. Vielleicht wäre hier ein SingleRail wie das besser angebracht gewesen.
Im Gegensatz zu Fortnite (i3 2,5 Ghz, Nvidia GTX 660/AMD Radeon 7870 ), LS19 (AMD FX-4100 @3.6GHz oder besser
Nvidia Geforce GTX 650, AMD Radeon HD 7770 Grafikkarte oder besser
4 GB Arbeitsspeicher) fordert SC (DirectX 11 Graphics Card mit 2GB RAM, eher 4GB,
Quad Core CPU und 16GB+ RAM, SSD sehr empfehlenswert) die Hardware deutlich mehr.
Es läuft für die Graka eine Problem Wizard nebenher, woraus ich aber nicht schlüssig, was die vielen Zahlen bedeuten,Sagt die Ereignisanzeige etwas dazu?
Nein, er bringt kein Bild. Die Leistung auf einer Strippe ist vermutlich für die Vega56 zu gering.Macht die überhaupt ein Bild, wenn man nur einen Connector verbindet...ich meine nicht.
Das Problem bei Vega sind die LastSPITZEN. Igor hat das mal ausgetestet.
https://www.igorslab.media/der-kamp...e-und-lastspitzen-entmystifiziert-igorslab/2/
Musste auch bei einem Kunden ein Enermax 525 W Netzteil, das von der reinen Leistung her eigentlich genügen sollte, gegen ein 700 W Single-Rail tauschen, das Luft hat für die "Mikrolastspitzen" bis weilweise über 400 W laut Igor. Seitdem sind die Abstürze, die ähnlich geartet waren, weg. Allerdings ist natürlich nicht gesagt, dass das bei Dir das gleiche ist. Bei dem Kunden waren die Auswirkungen vielfältig: neben Blackscreen auch plötzlich zurück am Desktop aus einem Spiel bis hin zu spontanen Reboots. Dass sich das bei Dir nur in Form von Blackscreens äußert, kommt mir etwas merkwürdig vor.
Vielleicht magst Du mal einen Gegentest fahren mit dem Silent-BIOS? Das sollte etwas weniger Leistungshunger haben. Vielleicht reicht das schon. Wenn sich gar nichts verändert dadurch, liegt das Problem denke ich eher wo anders...
Nachtrag: ach ja, und natürlich wie schon gesagt 2 Kabel benutzen
Mari
Moderator
- BB
- Ryzen 7 5800X3D
- ASUS TUF RX6800XT
- Gigabyte 34"
- ADATA SX 8200XT
- diverse
- NZXT H6 Flow
- Enermax DFX 1050W
- Cherry
- Roccat Kone
- Win 11 Home
- MS Edge
- ▼1000 ▲50
Hallo Nero24,
danke für den Link.
Das mit den Mikrolastspitzen weiß ich. Bei der Wahl des Netzteiles nahm ich darauf Rücksicht, erkundigte mich auch wegen einer anderen Frage nochmals bei Enermax.
Jetzt doch ein SingleRail? Hmmm In diversen Foren wird zur Vega56/64 immerwieder das Seasonic Focus 550W Gold+ erwähnt, also ein SingleRail Netzteil.
Das jetzige Netzteil, das Revolution D.F. hat genug Dampf unter der Haube und solche Lastspitzen auszugleichen.
Das Interesante daran ist, das ich im Quiet-Modus bin, in dem die Fehler auftreten.
Zur Richtigkeit halber, lässt sich der PC nachdem der Blackscreen kommt, nur über den 4 Sekunden Powerknopf ausschalten.
Mit dem aktuellen Treiber 19.11.1 läuft die Sache besser, jedoch hatte ich ein graugrieselliges Bild mit der Rückkehr zum Desktop. Auch bei SC gab es Bildstörungen. Dies zu überprüfen ob es an mir oder an SC liegt lief paraellel dazu der MHHV Twitch Stream.
Der Treiber 19.10.2 lies sich nicht installieren und es endete in eine Bluescreen. Mit 19.10.1 und den vorhergehenden Treibern gab es immer das gleiche Blackscreen Fehlerbild.
Nun mach ich mich mal weiter auf die Fehlersuche ....
danke für den Link.
Mari
Moderator
- BB
- Ryzen 7 5800X3D
- ASUS TUF RX6800XT
- Gigabyte 34"
- ADATA SX 8200XT
- diverse
- NZXT H6 Flow
- Enermax DFX 1050W
- Cherry
- Roccat Kone
- Win 11 Home
- MS Edge
- ▼1000 ▲50
ein kleines Update:
Die Vega56 hatte offensichtlich ein Speicher Problem. Sobald sich der HBM RAM jehnseits der 6,5GB Marke mit Daten füllte oder diese bei Spielende entleert wurden, beendete die Karte ihren Dienst.
Teilweise kam es auch zu unerklärlichen Bildverzögerungen, vorallem bei Star Citizen, Fortnite und WOW-C.
Um einen Netzteiltest durchzuführen, lief die Karte im Quiet Modus mit einem Coolermaster CM 450W (Single Rail) Netzteil. Im Performace Modus startete der PC nicht.
Dagegen mit einem Eneremax Revobron 600W und auf das Enermax Revolution D.F. 750W, beide Multi Rail Netzteile in beiden Modi zog die Karte ohne Probleme durch.
Die ASUS AREZ Vega 56 ging als Garantiefall zurück
Die ASUS AREZ Vega56 war eine gute Karte. Zu keiner Zeit hatte ich ein Spulenfiepen oder extrem hohe Temperaturen.
Im Quiet Modus belief sich die Temperatur ~45°C und im Performace Modus bei maximal 75°C.
ein kleines Update:
Daniel_23
- Apolda/GER
- Surface Go 2 m3
- Intel i9 9900KS
- MSI Z390A-Pro
- Arctic Liquid Freezer 2 280
- 32 GB Corsair 3200 MHz Cl16
- Nvidia 3080 FE
- BenQ XL2720T
- 1x 256 GB Samsung Evo 860 System, 2x 860 Evo 500 GB, 1x 840 Evo 500 GB, 1x 256 GB Crucial
- Creative Soundblaster Z + Logitech Z340/ D MMX300
- Fractal Design R5
- BeQuiet Pure Power 11 600W
- G15 refresh
- G604
- Win 10 Pro x64
- Ff
- 2x arctic bionix p140 am Radi, 2x p140 front
- ▼100 MBit ▲35 mbit
Hah ich hab das gleiche Problem mit ner 2070s. Nach paar Minuten spielen - Monitor standby, kein Signal..
Der Rechner läuft weiter (scheinbar)
Ich tippe bei mir aber auch aufs NT, da das schon locker 6 Jahre oder älter ist.
Hoffe nicht daß es die Karte ist.
Nein, Du hast nur das gleiche Symptom.
Die Probleme, bzw. die Ursachen, die dazu führen, können sehr verschieden sein.
Ich hatte das bei der Fury X, Desktop alles ok aber so bald ein Spiel gestartet wurde hat sich der TFT in den Standby ohne Bildsignal verabschiedet. Trat erst nach ca 2 Montnaten auf.
Da es sich in 3 Rechner so verhielt ist sie damals in den RMA gegangen, die Austauschkarte rennt noch heute.
Ich denke auch hier liegt ein Defekt auf der Karte vor.
- 234K
