welche Festplatte?
- Ersteller Iron.bo
gruenmuckel
- Gerry-Weber - Stadt
- Collatz, Milkyway, POEM
- POEM & QMC etwa gleich
- Intel Core i7 6700K
- Asrock Z270 Extreme4
- Creative Recon3D PCIe
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
- Firefox aktuelle Version
Entweder du nimmst eine Software, z.B. Everest wo du allerdings auch mal auf Auslesefehler treffen könntest, postest die genaue Bezeichnung der Platte die du im Gerätemanager findest, oder du nimmst das Seitenteil des PCs ab und siehst dir die Kabel an die zur Platte führen.
Sitzt da so ein Flachbandkabel dran, dann ist es PATA. Die gibt es allerdings auch in runder ausführung. Der Stecker ist aber immer so ein breites Teil mit 40 Kontakten.
Sieht der Stecker des Datenkabels so aus wie auf diesem Bild (das rote Kabel), dann ist es SATA.
gruenmuckel
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
Festplatte : ST3200021A (200 GB)
das steht bei mir drinnen als bezeichnung
Die Suche auf der Seagate Seite findet unter der Nummer nix.
Laut google scheint es allerdings ne PATA Version zu sein.
Stände AS hinten wäre es wohl eine SATA-Version.
Aber warte mal ruhig noch ne Meinung ab.
Iron.bo
welche festplatte könntet ihr mir denn dann empfehlen? mit 200 gb?
hab grad ein prog. gefunden wo man nachschaun kann:
Informations Festplatte ST3200021A :
IDE Kanal : #1 - Master Laufwerk
Modell : ST3200021A
Seriennummer : 3LJ0A2BV
Revision : 3.01
Serial ATA : Nein <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Support : ATA/ATAPI-6
Größe : 200 GB
Cache : 2 048 KB
ECC Größe : 4
Multiple Sector : 16
IORDY : Ja
LBA Mode : Ja
DMA Mode : Ja
TCQ Mode : Nein
NCQ Mode : Nein
Multiword DMA Mode : 2
PIO Mode : PIO 4
UDMA Mode max. : 5 (ATA-100)
UDMA Mode Aktiviert : 5 (ATA-100)
SMART : Ja - Aktiviert
Power Management : Ja
Acoustic Management : Nein
Security Mode : Ja
Trusted Computing : Nein
Write Cache : Ja
48-bit Address : Ja
Zylinder : 387621
Köpfe : 16
Sektoren pro Track : 63
Modell : ST3200021A
Revision : 3.01
Größe : 200 GB
Cache : 2 048 KB
ECC Größe : 4
IORDY : Ja
LBA Mode : Ja
DMA Mode : Ja
TCQ Mode : Nein
NCQ Mode : Nein
PIO Mode : PIO 4
Security Mode : Ja
Write Cache : Ja
48-bit Address : Ja
Zylinder : 387621
Köpfe : 16
Scour
- Unterfranken
- Fujitsu A3510
- Intel i5-6600K
- Asrock Z270 Pro4
- be quiet! Pure Rock Slim
- Asus GTX 460 OC
- Acer LED S1 S221HQLbid
- Zalmann MS800
- Seasonic G450
http://www.gigabyte.de/Products/Mot...erboard&ProductID=2590&ProductName=GA-P35-DS4
Ich sehe da noch noch einen PATA-Anschluss, der grün ist
gruenmuckel
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
Stimmt!
1. 8 Serial ATA 3Gb/s connectors
2. 1 UDMA ATA 133/100/66/33 connector
3. 1 FDD connector
4. 2 IEEE 1394 connectors
5. 4 USB 2.0/1.1 connectors (supports 8 ports)
6. 1 audio pin header (supports 8-Channel)
7. 1 S/PDIF In pin header
Iron.bo
ALSO auf alternate:
http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=199311&showTechData=true
steht nix von pata in der beschreibung
gruenmuckel
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
ALSO auf alternate:
Steht da doch.Anschlüsse
1 x Maus PS/2
1 x Tastatur PS/2
1 x 34-polig Floppy
IDE
Art des Controllers IDE
Anschlüsse intern 1 x 40-polig
Protokolle Ultra DMA/133
Max. Übertragungsrate 133 MB/s
Maximale Geräteanzahl 2
Kanäle 1
gruenmuckel
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
das IDE ??
is das der anschluss für festplatte
geht da auch meine festplatte die ich dir vorher geschrieben habe also auch oder?
Serial ATA und Parallel ATA sind sogar beide IDE. *verwirr*
Bei SATA ist die Datenübertragung Seriell, bei PATA parallel organisiert. Deswegen gibt es andere Kabel und andere Elektronik. In der Platte selbst rotieren die selben Scheiben.
Ja, an dem Anschluss läuft die oben beschriebene Festplatte.
