Wie hoch P4 2,53 Ghz?
- Ersteller daniel_droege
daniel_droege
Auch wenn es hier ein AMD Forum ist!
Ein Freund hat es mich fragt und ich dachte, hier haben die Leute die meiste Ahnung!!!
Also, wie hoch kann man einen P4 2,53 Ghz mit dem Intel Standardlüfter takten?
Wer hat Erfahrung damit, oder wo wurde eine solche CPU getestet?
Links??
Links??
Horus
naja der 2,53er is noch der etwas ältere core nich das neue C1 stepping
ich würde sagen 2.8-3.1 mit luftkühlung
ok das sind auch 300mhz raum zwischendrin , aber so genau kann mans halt net sagen
aber ich würde sagen für 3ghz muss man schon glück haben
bei den neueren C1 steppings jedoch is 3ghz eigentlich kein problem
die gehen so von 3-3.4 mit luft etwa
daniel_droege
Ich dachte Intel hätte die neuen C1 Cores mit der 2,53 Ghz Version neu eingeführt!?
Ist das also nicht der Fall!
Ab welcher Version wird dann das neue Stepping verkauft?
Azi
- .at
- PdM :)
- div.ominöse.
- Sony Vaio FS 115M; Medion Akoya Mini Netbook
- Q6600@3,0
- Gigabyte X35-DS5
- Skythe
- 4*2GB Aeneon
- Ati Radeon HD 4870 1GB
- DELL 22" TFT
- 500GB Samsung,1TB Hitachi
- DVD LW Samsung, DVD Brenner Samsung extern
- Aerocool I - Curve
- Be Quiet Quad Rail 600Watt
- Vista Ultimate x64 SP1
ja aber auch die "alten" gehen hoch...kommt aus Board und speicher an....3 GHZ müssten drin sein
daniel_droege
#Original geschrieben von Horus
sicher kannst du dir momentan soweit ich weis nur sein wenn du nen 2.26 2.66 oder 2.8 kaufst oder 2.5
Bist du dir da sicher?
Der 2,26 ist doch auch nicht später eingeführt worden als der 2,53 Ghz P4!
Kann ich mir nicht so recht vorstellen!
Cyberbernd
Hi
Alle 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,53 sind noch die alten....!!!
Alle 2,5 2,6 2,66 2,8 sind neu =C1 Stepping
Bei den "alten" liegt die Grenze so bei 2800~3000
Wobei man nicht sagen kann das ein 2,53er höher geht als ein 2,26er !!!!
Ich habe einen 2,26er hier der läuft bis 2880 Mhz stabil 1,75Volt
Mit 2805 reichten schon 1,65 Volt
Hatte einen 2,53er der lief auch nur bis 2850 !! 1,75Volt
Die neuen 2,5er gehen eigendlich mindestens auf 3,1
Mit Rambus lieber eine 100Mhz fsb CPU
Und mit DDR eine mit 133Mhz fsb
Denn da ist ein hoher fsb wichtig !!
Am besten noch ein Board mit Speicherteiler 4:5 oder 3:4 !
Habe jetzt selber einen 2,8er der läuft mit default 1,525 locker auf 3150 !
Mit 1,6 auch auf 3280
Mit 1,7 getestet 3400 !
Wird aber etwas heiß da ich noch Luftkühlung habe !
Die Wakü ist bestellt.......
Gruß Cyberbernd
Gruß Cyberbernd
daniel_droege
Mmh, das ist aber bescheuert!
Hatte eigentlich den 2,53 ins Auge gefasst!
Der 2,5er kommt eigentlich nicht in Frage da ich schon nen FSB von 133+ brauche, sonst bringt es mit DDR nicht allzu viel!
Und der nächsthöhere P4 über dem 2,53 steht vom Preis her in keinem Verhältnis zum Performancevorteil!
Was tun sprach ZEUS!? Muss ich nochmal gründlich überlegen!
Cyberbernd
Hi
***läuft er mit 3400 absolut stabil ?***
Weiß nicht !!
Habe nur mal aus Spaß auf 3400 gestellt.......und joo lief soweit !
Habe im Moment 3254Mhz mit 1,6 Volt am Laufen.
Solange bis endlich meine Wakü kommt.......
Das ist auch stabil !
@Daniel
Das wichtigste ist guter DDR400 ! Speicher
Mit Speicherteiler kommt man leicht auf 200Mhz und höher
Mein Corsair 3200 cl2 läuft bis 220 Mhz stabil oder 218mhz cl2
Da muß man eine CPU haben die mit diesem fsb läuft !!
Bei mir also ~160 bis 165Mhz ! Mein alter 2,26er war da perfekt
2,26 : 17mal 165 =2805 mit DDR440 !!
2,53 :19mal 150 =2850 mit DDR400 .......also langsamer !!!
Und mir nur einem 1:1 Speicherteiler braucht man mindestens ! 250Mhz CPU Takt mehr !! Um genau so schnell zu sein........
Cyberbernd
Weiß nicht !!
@Daniel
Cyberbernd
daniel_droege
Ja, ist schon klar soweit!
In erster Linie geht es ja darum das neue C1 Stepping zu haben, da mit diesem ja weitaus besser oc'ed werden kann.
Abgesehn davon, folgende Möglichkeit würde doch auch funzen:
P4 2,5 = C1 Step
und den Speicher asynchron mit 166 Mhz laufen lassen.
Wenn dieser dann oc'ed wird z.b. 25 x 120 = 3 Ghz dann würde der Speicher mit 186 Mhz laufen und die Bandbreite des P4 wäre immer noch nicht erschöpft.
Mit so nem SIS 648 sollte das eigentlich möglich sein!?
P4 2,5 = C1 Step
Cyberbernd
Hi
Also von SIS rate ich mal ab....! Ist aber meine Meinung
Lieber ein Board mit i845E chipsatz !
Damit läuft später sogar der neue 3,06er !
z.b. Asus P4B533-E Ist aber teuer wegen Raid und dem ganzen Klimbim.....
Alle Boards mit Intelchipsatz haben 3:4 oder und 4:5 Speicherteiler !
Dieses AMD +33Mhz für Speicher gibts nicht !
Bei 133Mhz fsb und 3:4 sind es gerade mal 177Mhz
Bei 100....sind es nur ..133 !!!
Bei deinen 125 fsb ---> 166 !
Die SIS Dinger haben zwar auch 3:6..aber ob das funktioniert......
Und ein P4 blüht nur mit hohem Speichertakt richtig auf !
Ab ~DDR400~420 so schnell wie ein Rambus 1066 System
Cyberbernd
Cyberbernd
The overclocker
was habt ihr gegen den p4 2.5??
der läuft bei mir grad bei 3,6 ghz
also mit 145er fsb und der speicher auf 193
Horus
last mal nen paar benchmarks rüberwachen cyberbernd und the overclocker
ich gehe demnächst auch nen krasses projekt an wenn ich meine kompressorkühlung habe , mal sehen wie weit son C1 sich bei minusgraden bewegen läst
und sagt mal was fürn mainboard ihr habt
The overclocker
achso die 3,668 erreicht er mit 1,68 vcore
The overclocker
natürlich läufts noch nicht stabil...
ich glaube das liegt am netzteil...
krieg aber hoffentlich morgen ein besseres...
dann mach ich noch nen wire-mod
dann kann ich dir bestimmt was presentieren
kann dir mal ein screenshot von cpuid schicken wenn du willst...
daniel_droege
Cyberbernd
Das riecht dann ja stark nach dem Granite Bay Chipset das Intel bald an den Start bringen will.
Vom Preis her gesehen, kann man sich ja auch fast Rambus holen, da guter DDR400 Speicher z.B. von Corsair auch nicht viel billiger sein wird!
