Ryzen 9 OC- Thread
- Ersteller S.I.
- 8685x <><
- Spinhenge; Orbit; Milkyway
- Orbit@home; Milkyway@home
- 5900xb2 (bis 5,3Ghz Boost); + 3900x (bis 4,66 Boots); Thuban 1090x(bis 4 GHz Turbo)
- P-
- ausgesklügelte Luftkühlung mit starkem Airflow 10 Lüfter
- vollbelegung
- 3x
- (Tower voll!)
- Asus SATA-DVD RW
- o.b.
- ANTEC Twelfehundred Bequiet, beQuitet, u.a.
- vorhanden überall
- ja gibt es jes
- ja
Da es offenbar noch keinen R 9 OC Thread gibt und doch einige Fragen offen sind bietet sich hier die Chance uns auszutauschen.
Natürlich nicht ausschließlich für Ryzen 9 - das ist außer Frage.
Dennoch hier mit Hauptaugenmerk auf
R 9 3900
R 9 3900 pro
R 9 3900 x
R 9 3900 xt
R 9 3950 x
R 9 5900 x
R 9 5950 x
R 9 XXXX xx - was immer da noch kommt...
R 9 5900 x Bo2
R 9 7000
R 9 8000
Welche Erfahrungen habt ihr mit der CPU bei OC gemacht?
Also her mit den Fragen und Tips und Tricks!
TRICKS /TIPS:
Ein Tip/Trick kam schon mal von Windhund, der riet den Windows Energiemodus auf Mittel zu stellen, damit mehr TDP für die Cores zur Verfügung stehen, die nach oben sollen. (hoffe das habe ich richtig sinngemäß wieder gegeben, ansonsten gern korrigieren!)
FRAGEN: oc-ler fragen oc-ler:
Eine Beispiel- Frage ist das Gerücht (?) oder "Fakt" (?) das diese CPUs dauerhaft nicht mehr als 1,38 V haben sollten, da sie sonst gegrillt würden - Das jedenfalls geht im Web um
Wenn man liest das welche auf 4,7 Ghz all Core Takten muss man sich fragen ob das so stimmt, oder ob hier genauer geschaut werden müsste um zu einem Schluss zu kommen.
Häufig wird nicht jedoch mehr differenziert - etwa das das kurz mal bis 1,5 V V-Core gehen darf, aber nur als Burst ab Werk offenbar sogar. Aber dauerhaft eben nicht. Für einen Bench oder warum auch immer also ggf. mal kurz ok aber nicht dauerhaft.
Erfahrungswerte habe ich hierbei nur vom Thuban der statt 3,2/ 3,6 Ghz x 6 bei konstanten 1,475 V über 10,8 Jahre mit 3,8 / 4 Ghz x 6 lief (und nun erstmal auf der Seite steht, aber noch lange nicht ausgemustert ist, der gute!!)
Und der lief doch selbst mit so hoher V-Core weit über 10 Jahre so - ohne Schaden! Also ist er bei knapp unter 1,5 V Dauerlast ständig gelaufen.
Ist das nun anders bei den 7 nm Ryzen? Sind ja noch filigranere Chips - also her mit validierten oder eigenen Erfahrungen und oc Ergebnissen!
Edit:
unten dann ein R 9 5900x Bo2 !! mit >5GHz Boost - es geht also, insbesondere über Curve Otpmizer und guter Kühlung (auch Luft!!)
Nun vom letzten Test das vorläufige Endergebnis hier mal mit eingestellt mit
Wie genau - kann man hier lesen, - insbesondere im letzten Post von mir.
Sehr hilfreich sind hierbei die vielen guten Anregungen und Anmerkungen im Erfahrungsaustausch!
So vieles wird gern übersehen oder nicht bedacht, oder einfach vergessen!
Vielen Dank als an dieser Stelle, alleine hätte ich dies nicht geschafft - an alle konstruktiven Mit-Oc-ler!
Auch besonderen Dank an MusikismyLive für spezielle Erklärungen und einfache Darlegungen hochkomplexer Funktionen, so dass sogar ich das als Nicht-Elektroniker verstehen und nachvollziehen kann.
Viel Freude also bei einem hoffentlich hilfreichen Thread.
Fazit meiner Tests (konstruktive Korrekturen gern als Anmerkung am Ende!)
Da der Turbo/ PBO nur jeweils kurz auf 1-2 Kernen auf 4,65 hoch geht bring das rel wenig, wie man in Benches sieht. Zumal dies meist nur für 1-3 Sekunden ist.
IN Stresstests oder Benches oder harten all-Core-Anwendungen läuft er je nach "FSB" nur auf 4,13 Ghz herum auf allen Kernen.
Damit liegt er deutlich unter vergleichbaren Prozessoren wie im CPU-Z Bench von MSI {Version 1.91.0} [etwa Intel 18 Core 2,6 CPU, oder Threadripper 1]
Das bringt also auch in Games oder sonstwo so ziemlich überhaupt gar nichts wie ich meine. Zwar boostet der dann eine Aufgabe für wenige Sekunden etwa zum Start dieser, doch dann geht die allgemeine Leistung deutlich runter.
Der R 9 kann ab dem 3900x hingegen auf allen Kernen zumindest kurzzeitig 4,6-4,675 Ghz - d.h. er kann dies mit jedem Kern, egal was etwa CTR oder sonst was hier "ermitteln". Dem hingegen ist die TDP und die CPU Architektur jedoch offenbar nicht ausgelegt diese Last als Volllast bei dieser Konfiguration dauerhaft zu stemmen.
Dennoch geht es - mEa nach sinnvoller als mit Turbo - auf allen Kernen mit ein paar Tricks und Beachtung einiger Parameter und vieler Kleinigkeiten auf hier rund 4,5 Ghz all Core, auch unter Volllast.
Damit liegt er nicht mal so viel unter einem 5900x der ja auch durch seine TDP und Konstruktion ebenso begrenzt ist, die mit 105 W auch nicht höher ist.
Und selbst 150 Mhz mehr all Core - so denn möglich(?) - wären nun nicht entscheidend für Leistungsunterschiede die man als Privatperson im Alltag wohl eh kaum spürt,- hingegen wäre ein weiterer IPC-Zuwachs von über 15% erheblicher in manchen Anwendungen.
Sollte der 5900x also noch um 25-30€ im Preis fallen würde ich gleich diesen nehmen als Tip!
Mit Bios Settings & Ryzen Master geht er in den Benches mit allein 4,45 Ghz @ all Cores am Intel 18 Core vorbei und lässt auch den Threadripper 1 stehen.
genaueres zum letzten Resultat dann also auf der letzten Seite!
doch so fing es an.... Rückblick Juli 2021, und so weiter...
Mein Setting ist erstmal:
UPDATE:
3RD GEN AMD RYZEN R 9 3900x
Takt: ............................44,75 x 99,91 = 4472,3 MHz all Core
bei
VID: .....................1,385 V-Core [BIOS!]
Overhead:... .............0,025V + [BIOS] (ergibt obige Werte unter Windows 10 also 1,385 V. Idle/ 1,313 starker Last)
Unter Volllast in CPU-Z "Cpu-Stresstest" über 60 Min + zus. Youtube .... + zus. hier im Forum Tippen und lesen.
Volllast VID lt. HwINfo = 1,313 V (gerade genug für den Takt wie es scheint)
Temperaturen (Lukü mit vielen starken Lüftern) =
um 80-85°C bei um 21 -22,5°C UT
um 87°C bei um.............. 23°C UT
Lüfter bei um 1500 U/m - Hinterer Lüfter bei 2200~ U/m sonst wirds im Tower zu heiß für meinen Geschmack.
Setting: LUKÜ
Noctua n14 /3 Lüfter [!]
6 Tower Lüfter +
3 CPU Lüfter
= Bei mir "alltagsstabil" für alle für mich erdenklichen Anwendungen soweit.
Für Asteroids@home etwa müsste ich wohl auf 4,3 herunter gehen.
Anmerkung: Natürlich ginge auch der Turbo auf 3 Kernen. Aber das ist mir zu kurz jeweils für nur wenige Sekunden. Die Grundfrequenz wäre mit 3,8 zu niedrig für eine gewisse Anwendung, auch wenn der Turbo bei mir auf knapp 4,63 Ghz geht, das sah ich schon kurz. (lt- HwInfo sollte er sogar auf 4,65 Ghz gehen) Dennoch habe ich lieber all-Core gewählt. So ist die Grundfrequenz schon mal ausreichet für alles und zwar dauerhaft.
Edit 2: oben hatte sich ein Tippfehler eingeschlichen:
Dort stand 1,8 Volt V-Core - das wäre natürlich Overkill und wird wohl kein Mensch tun.
Korrigiert steht nun richtig: 1.38V <--- also wer über diese im Web kursierende "Grenze" des dauerhaft verträglichen hinaus geht, war gemeint.
Über 1,3 V sollte er aber nie dauerhaft stehen unter Windows - eher darunter!
Bei 24/7 keinesfalls!
* Anmerkung zum Höchsttakt oben!
Wie man allein in Prime95 mit FFT sieht: Wenn alle Kerne und Thrads samt allen FPUs total ausgelastet sind gehen die 4,5 all Core natürlich nicht.
Hier wäre eine (dauerhaft) schadhafte Voltage von über 1,45-1,5V V nötig! Dies würde das Silizium über kurz oder lang sicher "braten" !!
Hier muss herunter getaktet werden auf 1,33 Volt max. unter Volllast bei auf 4,2 Ghz maximal bei Allcore! ---> hier wird bald die höchstmögliche TDP und PPT erreicht und die dauerhaft ungesunde Wattage von über 188 Watt!
Die Thermische Grenze kommt in Sichtweite mit an die 90° bei um 20° UT und bei um 22°C UT mit an die 94°. (d.h. im Hochsommer ein Boinc-Race wäre so sicher nicht machbar)
Für Asteroids@home oder Prime95 etc. also eher auf Auto oder sehr moderat OC mit Augenmerk auf die V-core in HwInfo legen, unbedingt!
Wenn also die absolute Volllast auf allen Threads incl. der FPUs auf Anschlag gefordert ist, wird man kaum um Auto herumkommen, auch wenn mit OC vielleicht noch 50 Mhz mehr drin wären, aber eben bereits einen Schritt weit in unsicheres Terrain hinein, was TDP, PPT und Temeraturen betrifft. ebenso die Ampere-Last.
Hier lohnt sich oc also nicht mEa. nach!
R 9 3900
R 9 3900 pro
R 9 3900 x
R 9 3900 xt
R 9 3950 x
R 9 5900 x
R 9 5950 x
R 9 5900 x Bo2
R 9 7000
R 9 8000
TRICKS /TIPS:
Edit:
U P D A T E Aug 2021: 4.500,0 Mhz all Core bei 1,302 V VID (Win) unter Volllast all Core
noch etwas stabiler aber mit deutlich mehr Watt unter Volllast bei 1,312 V unter Windows* Aber Anmerkung beachten! s.u. !!
(näheres auf den letzten Seiten. Je nach Settings mit zw. ~160 -220 Watt. Hier machen kleine Änderungen offenbar viel aus, ebenso die Verlustleistung bei hohen Temperaturen natürlich! )
UPDATE:
beiVID: .....................1,385 V-Core [BIOS!]
Setting: LUKÜ
6 Tower Lüfter +
3 CPU Lüfter
Krümel
- Schleswig-Holstein
- WCG, F@H
- TR 3960x @ 160 Watt mit Ubuntu 26.04, 6500XT, 3050 6 GB
- AMD Ryzen R9 7900x3D
- Asus TUF B650-M Plus WiFi
- Noctua NH-U12S
- AMD RX 7900GRE
- Onboardsound
- Montech Air 100
- openSUSE Tumbleweed
- Firefox / Brave
▼1000
Ich fahre meine drei R9 gar nicht aus, mir reicht die Leistung im Eco-Mode vollkommen aus.
bschicht86
- 2950X
- X399 Taichi
- Heatkiller IV Pure Chopper
- 64GB 3466 CL16
- 2x Vega 64 @Heatkiller
- Asus VG248QE
- 1x BH16NS55 mit UHD-BD-Mod
- Chieftec
- Antec HCP-850 Platinum
- Win7 x64, Win10 x64
Ich bin zwar nicht mit Ryzen 3000 / 5000 unterwegs, aber mit TR 2000. Ich denke OC, ist relativ überflüssig geworden gegenüber damals, als man ordentlich was rausholen konnte. Heute gibts schon gutes Werks-OC, welches man aber durchaus noch feintunen kann.
(Zuletzt intensiv ausgelotet hab ich den A64 4800+ und Phenom 940BE, der 1100T und FX8350 liefen mir aber schon per Default flott genug)
Bei meinem TR 2000 bin ich aber so bequem geworden und reiße einfach PBO auf. Da haut der eh schon alles raus, bis er ins Temperaturlimit kommt. Einzig den RAM hab ich intensiv optimiert, weil das mehr bringt als reines CPU-OC.
Habe zwar bis jetzt auch nur 3000er bis zum 3800X,aber ein 5950X wird noch kommen und der wird wie die anderen über die Bios Möglichkeiten Optimiert und ich denke mal so bis 200Watt.
Ram wird immer Übertaktet/Optimiert aber ohne Spannungsanhebung.
Und es werden wieder Profile angelegt im Bios.
Am meisten interessieren mich dann aber 16Kerne/16Threds.
Peet007
- AMD Ryzen 8700G
- MSI Mortar B650
- Wasser
- 32 GB
- IGP
- Philips
- onBoard
- 850 Watt
- Manjaro / Ubuntu
- Epiphany
Den Verbrauch bei 1,8 Volt und AVX möchte ich mal wissen. Was für eine Kühlung ist da notwendig?
Zen 2 bis 4,3 GHz allCore wiklich mehr ist nicht drin. Zen 3 soll bis 4,6 GHz allCore gehen. Ist immer die Frage wie Stabil das Sys mit höheren Taktraten noch ist. Vor allem im Hinblick auf Abstürze und Datenfehler.
- 8685x <><
- P-
- vollbelegung
- 3x
- (Tower voll!)
- Asus SATA-DVD RW
- o.b.
- vorhanden überall
- ja gibt es jes
- ja
gern, also mein Zen 2 ist ein R 9 3900 x
Der geht derzeit mit 4,474 Ghz x 12 bei derzeit 1,35 V (neu justiert)*² - wobei er seltsamer Weise im Stresstest auf 1.3 V runtergeht.
Der hat trotz der Taktung ohne Last derzeit um 35 Watt
Stehen alle Kerne auf Volllast zeigt Core Temp und CPU-Z identisch bis zu ~135 Watt an
Kühlung ist Luft.
Noctua n 14 mit 2 Lüftern, die vorn noch doppelt angeblasen werden und hinten rausgesaugt, sowie oben raus. Das geht schon.
Die Temperaturen sind moderat bei um 20° Umgebungs-Temp geht er hierbei bei Volllast auf um 83 -84 °C *
Ich meine das ist mit Lukü ohne perfekten Tower zudem ordentlich, also knapp 4,5 Ghz auf allen Kernen.
Beim Tuban hatte ich bei 3,8 Ghz auf 3-4 Kernen + 4 Ghz auf meist 2-3 Kernen ebenso 130 Watt - und drüber
Also doppelte Kern-Zahl, deutlich höherer Takt auf ALLEN Kernen ( und wenn sie nicht gebraucht werden parken alle bis auf einen Kern, hab ich vorher gesehen im Tskmgr. )
Also Stabilitätstest habe ich für den Hausgebrauch erstmal den von CPU-Z genommen: "Bench" und "Cpu-Stress Test" also das funzt schon.
Muss es ja eigentlich auch, da der Turbo mit 4,6 Ghz angegeben ist, den er ja überall Takten können muss - wenn auch geplant nicht lange sondern jeweils nur Bursts.
Klar könnte ich noch Prime 95 anwerfen, aber dazu müsste ich noch an der Kühlung weiter optimieren. Der Rechner läuft erst seit gestern Abend!
Bin also erst am Anfang. Aber das Szenario wie unter Prime werde ich im Alltag hier niemals haben, also werde ich mir das wohl sparen. Wenn er im Alltag stabil so läuft wie jetzt, habe ich ausgesorgt!
Und wenn das soweit - wie es eben scheint - stabil ist für den ALLTAG samt mal einem Game, so reicht mir das mit den knapp 4.5 - Das haut schon rein.
Allerdings macht er "da oben" offenbar keinen C&Q mehr, bzw. das runter Takten auf 800 oder 1600 wie bisher beim Thuban.
Aber das dürfte an dem hohen x Faktur liegen bei 44,75x
*d.h. zum einen: für den Hochsommer muss ich noch an der Effizienz der Kühlung tüfteln...
und zum anderen: hey, wo habe ich Volllast auf über 4 Kernen? zumal Win 10 das ja schon recht ordentlich verteilt die Lasten!
Edit 2021:05:06:15:25
Auf 1,35 V eingestellt im Bios geht er beim Stresstest
auf 1,285 runter bei CPU-Z und CoreTemp bei 4,45 Ghz - dafür habe ich 1°C weniger
- gut das ist im Bereich der Messtoleranzen, aber ok. So lass ich ihn erst mal.
Im Bios testweise mal eigestellte 1,285 V---> Da steigt er sofort aus beim Starten des Stress-Testes! Also braucht er oben rum - für mich ganz logisch - mehr Strom um das zu stemmen. Also das ist nachvollziehbar.
Werde ggf. noch mal sehen was er bei glatten 1,3 V macht - aber denke mit den 1,35 V nun ist er im grünen Bereich mit etwas Reserve,- aber auch für langes langes "Leben".
Tolle CPU mit richtig Power! Feine Sache! Gott sei es Gedankt!
die oben vertippten 1,8 Volt sollten natürlich 1, 38 V heißen, das war ein Fehler - zur Korrektur s.o.
Kühlung ist Luft.
Hotstepper
Man muss erstmal erkennen, dass sich ein Ryzen (egal ob 7 oder 9) eher verhält wie eine moderne GPU als wie ein Phenom oder Intel Core.
Undervolten, Kühlen, RAM OC sind die Stellschrauben die Sinn ergeben. Mehr Spannung und All Core OC ist in den meisten Fällen total sinnlos und lassen sich wesentlich eleganter lösen.
1.38V können viel zu viel sein oder viel zu wenig. Das ganze ist Last abhängig und das Zauberwort ist FIT. Das max Voltage limit ist 1.5V aber eben nicht für hohe Lasten. Wenn die Büchse Rendern soll und du bei Blender Last 1.5V anlegst degradest du die CPU relativ schnell.
Das Ganze ist über verschiedene Limits gelöst, ein Thermal Limit, die TDC (Thermal Design Current), die EDC (Electric Design Current) und das Power Target PPT.
Das ist nicht verwunderlich, das passiert weil du eines der Limits überschreitest.
Aber dann ist ein Fester Takt doch gar nicht so gut.gern, also mein Zen 2 ist ein R 9 3900 x
Der geht derzeit mit 4,474 Ghz x 12 bei derzeit 1,35 V (neu justiert) - wobei er seltsamer Weise im Stresstest auf 1.3 V runtergeht.
Kühlung ist Luft.
Auto vs Fester Takt der NUR für Benchmarks ist weil er nicht 100% Stab ist.Stab wären 4,35GHz.
Die Punkte sind +- gleich , bedeutet mit festen 4,35GHz wäre er sogar leicht langsamer.
Wie man sehen kann ist der Verbrauch und die Temperaturen auf Auto mit -25mV Offset auch geringer.
Ein Fester Takt bringt nur was bei schlechter Kühlung und 24/7 Volllast auf allen Kernen.
denjo
- Kellinghusen
- PDM <--- sowas gabs mal :(
- all
- Ryzen 7 1700, 3.60GHz
- 5700XT Nitro+
- LG UltraGear 27GL850-B
- Samsung 970 NVMe 1 TB
- bequite! PURE BASE 500
- Windows X
- Chrome, Firefox
- MEHR POWER ^^
- ▼600 ▲50
3900x allcore 4.1 ghz@ 1.15v
da unter dauervollast
ich seh auch nicht wo das ineffizient sein soll da er normal runtertaktet. ich verzichte quasi nur auf die singlethread leistung.
die spannung gehen immer runter sobald last anliegt das ist normal...
Hotstepper
Nur als Hinweis: im PBO Menü kannst du das elegant lösen indem Du der CPU ein PPT zuteilst. 50W, 60W,... whatever. Dann hast du das normale Boost verhalten, limitierst aber genauso den Verbrauch unter Volllast und und schiebst ihn in die Effizienz.3900x allcore 4.1 ghz@ 1.15v
denjo
- Kellinghusen
- all
- 5700XT Nitro+
- Windows X
- Chrome, Firefox
- MEHR POWER ^^
- ▼600 ▲50
das ist mir bewusst. so hab ich das auch gehandhabt bis mir aufgefallen ist das er viel zu weit runtertaktet. da hab ichs mal mit allcore probiert mit deutlich weniger spannung als im auto/pbo betrieb.
jedenfalls fahre ich damit besser und kühler.
Hotstepper
Hast du mal versucht es über ein EDC Limit zu realisieren? Du kannst ja jetzt mit HWinfo64 nachschauen was er unter Volllast an Ampere als EDC anliegen hat und das als Limit eingeben. Das wäre auch noch eine Alternative.das ist mir bewusst. so hab ich das auch gehandhabt bis mir aufgefallen ist das er viel zu weit runtertaktet. da hab ichs mal mit allcore probiert mit deutlich weniger spannung als im auto/pbo betrieb.
Mit 4,1GHz verzichtest aber schon auf die All Core Leistung von 4,2GHz.3900x allcore 4.1 ghz@ 1.15v
- 8685x <><
- P-
- vollbelegung
- 3x
- (Tower voll!)
- Asus SATA-DVD RW
- o.b.
- vorhanden überall
- ja gibt es jes
- ja
Hallo Peet, da ist mir oben ein Tippfehler unterlaufen: es sollte klar 1,38 V heißen nicht 1,8!Den Verbrauch bei 1,8 Volt und AVX möchte ich mal wissen. Was für eine Kühlung ist da notwendig?
habe es inzwischen entdeckt und korrigiert.
Abstürze und Datenfehler lassen sich einiger Maßen abschätzen mit diversen Tests. Hier aber denke ich vor allem das ein übertakteter Ram hier eher Fehler verursacht.
Die CPU hingegen hängt sich auf, das System friert ein, bzw. BS - der Rechner steht sofort um gerade dies zu vermeiden.
Beides kann man aber weitgehend austesten.
Denke das die 9er ein gutes Stück mehr können als sie gelabelt, bzw. ausgeliefert werden. *noahung* Läge aber auf der Hand, denn so eine CPU muss ggf. in Brasilien im Hochsommer in einem Minitower mit schlechter Durchlüftung auch noch laufen wenn die Klimaanlage dort ausgefallen ist - prinzipiell.
Wie dem auch sei: eine bereits ab Werk untertaktete CPU ist sicherer und hat eben Reserven. Die werden die kaum einzeln testen und dann den Stempel draufmachen: "So das ist nun ein x und das ein xt!" - U. U. spielen hier sogar marketingtechnische Dinge mit hinein oder sonst was - wer weis das schon?
Jedenfalls geht meiner mit 4,474 Ghz @ all cores unter Volllast schon mal für einen kurzen Testlauf, das genügt mir erstmal. Denn meine Kerne sind sicherlich nicht stundenlang alle voll ausgelastet. Insofern genügt mir das für "alltagsstabil" -
Wenn ich die Kühlung noch etwas effizienter hinbekomme (und ich bleibe bei Lukü!) - dann kann ich ja noch mal einen längeren Bench + Stresstestlauf machen, aber die 84° sind mir dann doch nicht so ganz willkommen, so dass ich mir das im Augenblick kneife weiter lange zu testen.
Wie man sieht, gehts aber mit einem Stück weniger Volt schon gar nicht mehr, da stieg er direkt aus und startete neu!
Es waren auch nur erste Kurz-Tests heute, der Rechner ist wie erwähnt ja auch erst gestern zusammengebaut worden!
Also es geht wohl tw schon mit knapp 4,5 Ghz,- natürlich je nach Chip, da mag es durchaus etwas Unterschiede geben!?
Aber ob der Stempel des Chips nun auf "3900x" oder "3900xt" gesetzt wurde, ist auch nicht zwingend aussagekräftig für die Einstufung der CPU. Es ist ein Anhaltspunkt beim Kauf, klar. Aber das sollte man nicht überbewerten. Ob es immer noch so ist, wie früher, das die Chips aus der Mitte der Wafer die besten seien und damit den "höchsten Stempel" bekommen weis ich nicht - wäre aber anzunehmen. (Gerne Korrektur!) Aber keiner testet das aus. Also wenn ein Chip nun aus nahe der Mitte genommen wurde und nicht aus dem ganz inneren Kreis - gut, dann kann es sein, das er die Taktraten des inneren Bereichs erreicht. Andererseits ist es - meine ich - auch kein Garant das jede CPU aus dem elitären Kreis höchste Taktungen erreicht. Darum werden wohl am Ende vorsichtshalber alle Siliziumchips ein, zwei, drei Stufen untertaktet denke ich mal.
Hier könnte etwa MusicIsMyLive sicher etwas zu sagen, wenn er hier mal reinschauen sollte!?
Bedeutet also deine Kühlung ist sehr schlecht.das ist mir bewusst. so hab ich das auch gehandhabt bis mir aufgefallen ist das er viel zu weit runtertaktet. da hab ichs mal mit allcore probiert mit deutlich weniger spannung als im auto/pbo betrieb.
Schon mal daran gedacht die zu verbessern um die CPU nicht zu stark zu drosseln?
[automerge]1620312695[/automerge]
@S.I.
2Watt am Kern machen verdammt viel aus.Bleibt man zwischen 9 und 10 Watt ist es noch recht leicht die Kerne zu kühlen.Ab 11 Watt wird es schon schwieriger das die CPU nicht zu stark drosselt.Ab 13-14Watt wird es schon verdammt schwierig wie Wärme noch aus den Kerne zu bekommen,egal mit welcher Kühlung solang diese nicht unter Raumtemperatur geht.
Hab mal CPUz für 5min laufen lassen.
1. mit SMT und danach ohne SMT.
Profil ist mit +25mV Offset.
SMT kostet ca.2Watt
Das macht ein Temperaturunterschied von gut 10°C aus.
CPU Takt steigt auf über 50MHz.
- 8685x <><
- P-
- vollbelegung
- 3x
- (Tower voll!)
- Asus SATA-DVD RW
- o.b.
- vorhanden überall
- ja gibt es jes
- ja
wie nennt sich eigentlich die Schaltfläche heute, die bisher/Früher sinniger Weise immer Turbo hieß? (auch wenns klar kein Turbo ist, aber jeder wusste was gemeint war, oder?)
und warum zum Geier muss man ständig alles ändern und "das Rad" jedes mal neu erfinden?
- PrimeGrid@home
- ASRock 570X Taichi P5.50
Hi S.I.
Die Ryzen 9 sind ab 12 Kerne (24 Threads) bis 16 Kerne (32 Threads)
Das betrifft nicht die Qualität der Chips an sich, sondern teilt alle Ryzen Modelle in ihren Core Count ein.
Der "Turbo" wird bei den Ryzen eben nicht auf allen Kernen erreicht, genau deswegen gibt es inzwischen intelligente Firmware & Software. (CPPC, SenseMI)
Beim XT kann ein CCD mit allen Kernen auf den Turbo=Max Boost Takt erreichen.
Beim X erreicht meist nur ein Kern den Maximalen Boost Takt.
Habe ich aber auch erst kürzlich heraus gefunden / verstanden.
denjo
- Kellinghusen
- all
- 5700XT Nitro+
- Windows X
- Chrome, Firefox
- MEHR POWER ^^
- ▼600 ▲50
ja aber zu einem deutlich höhren verbrauch ^^ das dürfter natürlich auch etwas schwanken je nach güte des chips aber für 4.2 allcore stabel muss ich schon mit 1.2v vid fahren .Mit 4,1GHz verzichtest aber schon auf die All Core Leistung von 4,2GHz.3900x allcore 4.1 ghz@ 1.15v
die kühlung ist nicht schlecht 100W@60-65°C.Bedeutet also deine Kühlung ist sehr schlecht.das ist mir bewusst. so hab ich das auch gehandhabt bis mir aufgefallen ist das er viel zu weit runtertaktet. da hab ichs mal mit allcore probiert mit deutlich weniger spannung als im auto/pbo betrieb.
(temps sind gerade nicht real hatte fenster auf ... ^^)
[automerge]1620334675[/automerge]
so ich mach mal eben ein pbo gegen Test
mit stock settingsMit pbo standard knapp über 4.1@~125W:
und mit pbo und einer ppt von 100W macht er 3.9 ghz:
alcore fährt halt am besten :/
Ich finde es jedenfalls komisch das pbo gerade unter Volllast nicht effizient funktioniert.
Die paar Watt in den Kernen sind ja auch nicht dramatisch .ja aber zu einem deutlich höhren verbrauch ^^ das dürfter natürlich auch etwas schwanken je nach güte des chips aber für 4.2 allcore stabel muss ich schon mit 1.2v vid fahren .Mit 4,1GHz verzichtest aber schon auf die All Core Leistung von 4,2GHz.3900x allcore 4.1 ghz@ 1.15v
so ich mach mal eben den pbo gegen testmit stock settings
Genau,lasse die CPU mal automatisch Takten und dann teste noch mal ein Offset von -25mV.
Wenn du Testest Resette HWINFO64 immer wenn die CPU Richtung 100% Auslastung geht und bevor sie fertig ist den Screen machen damit man den Effektiven Takt besser sehen kann.
Beispielsweise so.
denjo
- Kellinghusen
- all
- 5700XT Nitro+
- Windows X
- Chrome, Firefox
- MEHR POWER ^^
- ▼600 ▲50
der offset bringt bei mir nicht viel und wird auch schnell instabil wenn ich mich recht entsinne.
effectiver takt liegt bei allen threads voll an. system ist mit dem derzeitigen workload mit 95% last unterwegs
alles x mal getestet ^^ im lauf des letzten monats ^^
allcore undervolting fährt besser unter vollauslastung
Du hast doch ein ASUS Mainboard, da wird nix instabil, selbst wenn du ein Offset von - 200mV Einstellst.Du darfst nur nicht in die Automatische Regelung eingreifen sondern musst die CPU und das Mainboard machen lassen.
Um es einfach zu sagen lässt sie selber machen haben die gar kein Bock ab zu stürzen.
[automerge]1620337883[/automerge]
Wie schaut es denn mit PPT 125Watt , TDC 55A und EDC 130A aus?
Und halt ein Offset von -25mV.
Mente
- constalation astroids yoyo
- yoyo doking
- Ryzen 3950x
- My Home
- AMD 9800x3D
- Asrock X870 Taichi
- Headkiller IV, Alphacool Eisball, 2*420+2*240Radi
- Patriot Viper Elite 5 48Gb 6400 CL32
- AMD Radeon RX 6900 XT Ref. @Alphacool Eisblock Aurora
- MSI Optix MAG27CQ
- n/a
- n/a
- Soundblaster X4
- Seasonic Prime GX-850 850W
- Mountain Everest Max, DE, Logitech G19
- Logitech G903 Lightspeed, USB
- Win 11 pro, Linux Ubuntu
- IE 11 Mozilla Opera
- Logitech PRO RENNLENKRAD DD
- ▼500Mbit ▲55Mbit
Hi
ich betreibe meinen 3950x aus einem Mix aus Ram OC leichtes UV und dadurch geringfügig höheren Takt Single Core aber im 95Watt PPT Korsett.
Am Anfang habe ich auch mal die "sau" rausgelassen und geschaut was so geht und der Chip ist echt gut den ich habe, nur mir ist dann leider aufgefallen das ich von der Mehrleistung so gut wie nichts gemerkt habe, der Verbrauch bei 4,45G geht locker Richtung 220Watt in Boinc und die Wakü kommt irgendwann nach vielen Stunden an seine Grenzen, so das ich mir den OC UC und RAM Oc gewipnet habe (ok das Ram OC war etwas ausschweifender
Aber zum Schluss muss ich sagen im Alltag Sims Games Streamen egal was sie machen soll sie Schaft es einfach ohne das man das Gefühl bekommt da fehlt was. Daher ist mein jetziges Setup Vcor -0.05Volt, Soc -0,025Volt, Ram 1,42Volr 3600Cl14 CPU Frequenz @Stock PPT 95, max out war es 1,35Volt CPU 4,45G CCx1 4,35 CCX2 4,15 CCX3 4,25 CCX4 so rund 11k CB20 Punkt und Ram @3800Cl14 mit sehr scharfen Timings.
lg
)Aber zum Schluss muss ich sagen im Alltag Sims Games Streamen egal was sie machen soll sie Schaft es einfach ohne das man das Gefühl bekommt da fehlt was. Daher ist mein jetziges Setup Vcor -0.05Volt, Soc -0,025Volt, Ram 1,42Volr 3600Cl14 CPU Frequenz @Stock PPT 95, max out war es 1,35Volt CPU 4,45G CCx1 4,35 CCX2 4,15 CCX3 4,25 CCX4 so rund 11k CB20 Punkt und Ram @3800Cl14 mit sehr scharfen Timings.
lg
denjo
- Kellinghusen
- all
- 5700XT Nitro+
- Windows X
- Chrome, Firefox
- MEHR POWER ^^
- ▼600 ▲50
ist schon nen monat her kann mich nicht mehr recht entsinnen...
da bricht der effektive core takt der smt threads auf 3.7ghz ab
angezeigter fake takt von 4.13ghz
also wieder weniger leistung bei leicht höhrem verrauch
mit edc muss ich mal testenDu hast doch ein ASUS Mainboard, da wird nix instabil, selbst wenn du ein Offset von - 200mV Einstellst.Du darfst nur nicht in die Automatische Regelung eingreifen sondern musst die CPU und das Mainboard machen lassen.
