XP 1800+ auf 2100+ möglich?
- Ersteller Wanya79
Wanya79
- Core 2 Duo E8400
- Gigabyte P35 DS3
- Intel boxed
- 4x1 GB, MDT, DDR2-800 @ DDR2-860
- Asus EN 8800 GTS G92
- 22" Widescreen, Philips, 1680x1050
- 2xSamsung 320 GB, 16MB Cache
- LG-DVD Brenner
- Creative Audigy 2 ZS
- Thermaltake Soprano
- Chieftec 450 Watt
- Windows XP SP3 & Windows Vista SP1
- Firefox 3.03
- Core2 Duo @ 8400 GHZ , Asus 8800 GTS 512 @ 750,1853,2100
Hallo Leude folgendes möchte ganz gerne mit meinem Epox 8K3A+ mit nem 1800+ (ist bestellt weiss also nicht welches Stepping) auf 2100+ Niveau kommen also reale 200 MHZ mehr ist das möglich und zwar mit nem Coolermaster HCC-001 als Cooler
ansonsten normales gehäuse-- Wie hoch müsste ich dann die Vcore verändern und wie hoch muss die Speicherspannung sein vielen Dank im voraus
Wanya79
- Core 2 Duo E8400
- Gigabyte P35 DS3
- Intel boxed
- LG-DVD Brenner
- Chieftec 450 Watt
- Firefox 3.03
hepl me plz
Friday
- Landshut
- Intel Core i7 920 @3GHz
- Asus P6T
- Zalman CNPS 9900
- 3x2048 MB Corsair DDR3 1600
- ATI Radeon 5870 1024 MB
- 24" Samsung 2493 HM 1920x1200
- 160 GB Intel X25M SSD, 1000 GB Samsung F1
- DVD-Brenner LG
- Soundblaster X-Fi Extreme Music
- Coolermaster HAF 932
- Corsair TX 750W
- Windows 7 Home Premium 64 bit
- Firefox 3.6
Hi!
Es wird wohl deshalb keiner antworten, weil Dir das bei Deinen spärlichen Angaben keiner voraussagen kann!
Für eine vorsichtige Prognose müsste man zumindest folgendes wissen:
1. XP locked oder unlocked?
2. Fabrikat und Typ des Arbeitsspeichers?
3. am besten noch Stepping der CPU?
Ohne die Antworten zu 1. und 2. wäre jede Schätzung wertlos.
Also mehr Input bitte!
Cu
Friday
Cu
Friday
Wanya79
- Core 2 Duo E8400
- Gigabyte P35 DS3
- Intel boxed
- LG-DVD Brenner
- Chieftec 450 Watt
- Firefox 3.03
Also der XP ist locked und ich denke ich werde mich nicht an ein Unlocken ranwagen sollte dann also so mit nem FSB von 144 /145 laufen. Samsung Ram wirds werden
Ich seh gerade du fragst nach dem Stepping hatte ich schon im ersten Post erwähnt das die CPU bestellt ist daher weiss ich das Stepping nicht
MusicIsMyLife
- in der Nähe von Cottbus
- Asteroids@Home
- Alltags-PC
- HP DV7-2225sg
- AMD Ryzen 9 7950X
- ASRock B650M PG Riptide
- AMD Radeon RX 6900XT
- keine, SSD only...
- Corsair RM850i
- ASUS ROG Strix Flare
- Steelseries Sensei 310
- Windows 10 Professional
- ▼250 MBit ▲45 MBit
Der Samsung Ram dürfte den angestrebten Frontsidebus schon mitmachen. Mein PC 2700 geht bis 200 FSB.
Meinen XP 1700+ habe ich bei 1,85 Volt auf etwa 1700 MHz bekommen. Das waren etwa 233 MHz mehr. Und mein Stepping war ein "Allerwelts-Stepping". Wenn du nicht gerade ein saumäßig schlechtes Stepping erwischst, dann sollte es eigentlich gehen. Wobei mir die Kühlung schon ein wenig Sorgen bereitet.
Bei 1,85 Volt und 1733 MHz hast du dann eine Wärmeabgabe von etwa 83 Watt. Das ist für Luftkühlung schon ne ganze Menge. Ich kenne mich aber nicht so gut mit Kühlern aus. Deshalb kann ich dazu nur sagen, Watercooler is the only one you need.
Wanya79
- Core 2 Duo E8400
- Gigabyte P35 DS3
- Intel boxed
- LG-DVD Brenner
- Chieftec 450 Watt
- Firefox 3.03
Hmm noch mehr Meinungen??
MusicIsMyLife
- Asteroids@Home
- Alltags-PC
- HP DV7-2225sg
- AMD Ryzen 9 7950X
- Corsair RM850i
@Avalon:
In deiner Signatur steht "Wakü im Anmarsch". Kühlst du deinen XP etwa mit Luft bei 2,05 Volt Du weißt schon, das der dann eine Wärmeabgabe von fast 102 Watt hat? Das ist ja ne riesige Belastung für den Prozessor.
Und mein XP 1700+ war auch ein AGKGA Y. Der ging allerdings schon bei 1,85 Volt bis 1700 MHz und mit 2,1 bis 1762. Allerdings mit Wakü. Maximale Temperatur war 40 Grad.
MusicIsMyLife
- Asteroids@Home
- Alltags-PC
- HP DV7-2225sg
- AMD Ryzen 9 7950X
- Corsair RM850i
Original geschrieben von McAnguish
fsb 200 ohne den Mulit zu verändern??
hab auch den HHC-001 .. der is zwar gut aber fsb 200 mit gleichem multi .. nene .. da müsstest du glück haben
Hä?? Niemand hat was davon gesagt, 200 FSB erreichen zu wollen. Lediglich 144/145. Und das ist durchaus machbar, bei gleichem Multi.
200 FSB und gleicher Multi beim 1800+ entsprechen realen 2300 MHz (2950+). Das schafft kein Palomino und selbst für einen T-Bred ist das echt schwer.
Wanya79
- Core 2 Duo E8400
- Gigabyte P35 DS3
- Intel boxed
- LG-DVD Brenner
- Chieftec 450 Watt
- Firefox 3.03
Danke @MusicismyLife für den erklärenden Eingriff. Hmm nun gut ich werds dann mal versuchen hoffe das das hinhaut als Netzteil hab ich nen älteres Enermax mit Max. Output von 330 Watt sollte doch reichen hoffe ich oder?
Wanya79
- Core 2 Duo E8400
- Gigabyte P35 DS3
- Intel boxed
- LG-DVD Brenner
- Chieftec 450 Watt
- Firefox 3.03
Achja mir fällt noch da was ein muss ich denn auch die Spannung für den Arbeitsspeicher anheben?
sf8rk
nö (idR)
Friday
- Landshut
- Asus P6T
- Zalman CNPS 9900
- DVD-Brenner LG
- Corsair TX 750W
- Firefox 3.6
Hi nochmal!
Die Spannung für den Arbeitsspeicher würde ich auf 2,6 oder 2,7 V anheben. Das ist immer noch innerhalb der Spezifikation der Speichermodule und kann im Grenzbereich für mehr Stabilität sorgen. Das Asusboard in meinem System 1 kann z.B. gar keine niedrigere Spannung als 2,6 V einstellen.
Greetz
Friday
Greetz
Friday
Also mit dem möglichen oc Erfolg das ist echt von CPu zu Cpu total unterschiedlich. Hatte auch schon nen 1800+ in der Hand der ging gerade mal 1600 M;hz stabil mit 1,85 Volt und das war nen AGOIA Stepping aller dings nen 9'er und kein Y oder K. DAS beste wenn man so was vor hat in nen Shop gehen sich 20 Cpus hinlegen lassen und sich nen vernünftiges Stepping aussuchen ( AGOIA Y/K). MAch ich immer so. Als ich meinen holte gabs diese Steppings leider noch nicht. Und Kühlung ist natürlich auch sehr entscheidend. Bei 1600 Mhz läuft meiner wenns sein muß auch noch mit 75 °C stabil. Mit 1666 Mhz schmiert er bei 58 °C ab. Je höher du die Cpu an ihr Limit heran taktest destso empfindlicher regiert sie auf Wärme. Deswegen kann die Kühlung natürlich schon entscheidend sein.
Wanya79
- Core 2 Duo E8400
- Gigabyte P35 DS3
- Intel boxed
- LG-DVD Brenner
- Chieftec 450 Watt
- Firefox 3.03
Erm ich merk gerade ich hab mich verrechnet der Standard Multi ist 11,5 vom 1800+ oder? Und wo wir gerade so schön am diskutieren sind welches Tool benutzt ihr um die Temps auszulesen oder benutzt ihr das Bios dazu. Hab ja nen Epox 8K3A+ sind die Werte da überhaupt verlässlich?
meiner lauft problem los mit 146 .. bei 149 gibs aber probs.. aber nicht wegen dem CPU sondern wegen den RAMs ..
Wanya79
- Core 2 Duo E8400
- Gigabyte P35 DS3
- Intel boxed
- LG-DVD Brenner
- Chieftec 450 Watt
- Firefox 3.03
Erm nun beim 1800 + ist doch nen Multi von 11,5 ode rnet?
Luckymurder
Erm kennt einer das Stepping AROGA?
Ich hab hier grad nen 1800+ auf nem 8k3a+ und ohne Spannungserhöhung geht er auf 1700MHz nur leider gehts bei mir noch ned weiter:
1. noch ned unlocked
2. irgend ne Komponente macht da ned richtig mit (PCI)
Ma sehn vielleicht unlock ich demnächst.
- 50K
- 133K
