256 MB DIMM?
- Ersteller el_burro_rojo
el_burro_rojo
- Hanau
- Lenovo Thinkpad Edge E535
- AMD FX8350 Black Edition
- ASUS M5A97 R2.0
- ASUS Triton 85
- 2x Kingston KVR1333D3N9/4G 8192 MB
- NVidia GeForce GTX550
- Acer G226HQLBbd 22" 1920x1080; Medion 20220 20" 1600x900
- 1x SanDisk 64 GB
- 1x Samsung 500 GB, 1x Samsung 1TB, 1x HGST 320GB
- LG GH22LS20
- onboard HD-Audio
- Zalman Z9
- 560W Sharkoon
- Windows 8.1 Pro
- Opera Chromium
Gutn Abend,
ich habe mir das ASUS M4A785TD-M EVO gekauft, dazu 4 GB DDR3-Speicher. Jetzt steht in der Bedienungsanleitung, dass das Board keine DIMMs unterstützt, die aus 256 Mbit Chips oder weniger hergestellt wurden. Meine Frage: geht das Board mit dem Ram (Buffalo D3U1333-B2GBJ) trotzdem, obwohl auf der RAM-"Platine" 8x128MB aufgelötet sind? oder kann ich das knicken?
Dr@
- Baden-Württemberg
- Collatz Conjecture
- Zacate E-350 APU
- E35M1-I DELUXE
- DVD-Brenner
- Firefox 13
du musst zwischen bit und byte unterscheiden.
8 bit == 1 byte
256 Mbit (Megabit) == 32 MB (Megabyte)
Sind es diese DIMMs?
Von denen kann ich nur abraten, da sie nicht mit den von der JEDEC genormten 1,5 V betrieben werden.
Da 128 MB > 32 MB sollte das kein Hinderungsgrund sein!
MfG @
8 bit == 1 byte
MfG @
el_burro_rojo
- Hanau
- ASUS M5A97 R2.0
- ASUS Triton 85
- 1x SanDisk 64 GB
- LG GH22LS20
- onboard HD-Audio
- Zalman Z9
- 560W Sharkoon
- Windows 8.1 Pro
- Opera Chromium
Nein, sind "leider" diese DIMMs
Vielen Dank für die Antwort
mein Abend ist gerettet, aber kann das mit den 1,5V dem Board/der CPU schaden?
Dr@
- Baden-Württemberg
- Zacate E-350 APU
- E35M1-I DELUXE
- DVD-Brenner
- Firefox 13
Von der Verwendung von nicht JEDEC konformen DIMMs ist grundsätzlich abzuraten (Inkompatibilitäten, verkürzte Lebensdauern, Instabilitäten können die Folge sein)!
Ich habe keinerlei Erfahrungen mit diesem Hersteller.
Der Phenom kann ja auch mit DDR2 verwendet werden. Hier sind 1,8 V spezifiziert. Die CPU hat also kein Problem mit den 1,7 V, wie es mit dem Motherboard aussieht kann ich nicht sagen.
Die erhöhte Spannung führt auf jeden Fall zu höherem Stromverbrauch.
MfG @
MfG @
Oi!Olli
- HP Elitebook 8760W
- Ryzen R7 5800X3D
- Asus B 550 Strix F Wifi
- Acer Predator XB253QGP
- GH-22NS50
- Soundblaster Recon 3d
- Raijintek Zofos Evo Silent
MfG @
Hat der Pehnom 2 nicht mehrere Seichercontroller einen für DDR II und einen für DDR III?
Wenn ja nützt es nicht das der eine 1,8 V abkann wenn es den andeen bei 1,7 röstet.
Dr@
- Baden-Württemberg
- Zacate E-350 APU
- E35M1-I DELUXE
- DVD-Brenner
- Firefox 13
Zunächst sollte man festhalten, dass es auf dem Die der "Family 10h AMD Opteron™ Processor" keine zwei physisch verschiedenen DDR2 und DDR3 IMCs gibt. Beim Systemstart wird der IMC vom BIOS entweder als DDR2 oder als DDR3 Memory Controller konfiguriert.
QuelleAMD schrieb:2.8 DRAM Controllers (DCTs)
The DCTs support DDR2 DIMMs or DDR3 DIMMs. Products may be configurable between DDR2 and DDR3 operation. See Table 2.
A DRAM channel is the group of the DRAM interface pins that connect to one series of DIMMs. The processor supports two DDR channels. The processor includes two DCTs. Each DCT controls one 64-bit DDR DIMM channel.
Im DDR2 Betrieb sind folgende Spannungen spezifiziert:
Min: 1,7 V
Typ: 1,8 V
Max: 1,9 V
Typ: 1,8 V
Max: 1,9 V
Im DDR3 Betrieb:
In Tabelle 24 wirds besonders interessant: "Table 24. bsmmmmrr K ncdd Maximum Power-Up and Power-Down Conditions for Power"
Da wird ein Maximalwert von 1,65 V für die "VDDIO Supply Voltage for DDR3 electricals" angegeben. Dies entspricht dem Grenzwert den auch Intel für seinen DDR3 Controller angibt.
Da diese Angaben sich auf den jeweiligen Sockel und nicht auf die CPU selbst beziehen, ist davon auszugehen, dass die Motherboards nach diesen Spezifikationen ausgelegt werden. Ob die CPU eine höhere Spannung im DDR3 Modus (also die 1,7 V) vertragen könnte, kann ich daraus nicht schließen.
Im "AMD Phenom (K10) Overclocking Guide" hier auf P3D wird vom Betrieb mit mehr als 1,65 V im DDR3 Modus berichtet.
Ich kann nur nochmals von der Verwendung von nicht JEDEC konformen Speichermodulen abraten! Die korrekte Funktion von DIMMs, die nicht der Norm entsprechen, kann nicht garantiert werden! Außerdem erlischt die Garantie auf den Prozessor und das Mainbaord, da man beide außerhalb ihrer Spezifikationen betreibt!
Quelle
MfG @
Oi!Olli
- Ryzen R7 5800X3D
- GH-22NS50
Ok danke.
- 7K
- 23K
