99 Volt auf dem Audio-Kabel?
- Ersteller DasBossInDaHaus
DasBossInDaHaus
- zuhause ;-)
- poem@home, boincsimap
- C2Q Q6600 4x @ 2.4 Ghz, P4 @ 2.6 GHz
- C2Q q6600
- P5N-E SLI
- WaKü für CPU und chipsatz
- 4x 1GB 667er von Cosair
- PNY 8800GTS 512 G92
- LG 20.1" Wide 1680x1050
- zu viele
- 2 DVD-RW Brenner
- X-Fi Gamer Fatal1ty pro
- Lian-Li PC-P80
- BeQuiet Dark Power Pro 450W
- WinVista Ultimate x64
- Opera + TouchPod Safari
Hallo zusammen,
Elektronik-Fachleute vor, da passieren in meiner Elektonik dinge, von denen ich gerne wüsste, wie sie zustande kommen!
Wie folgt sieht mein Audio-Setup aus:
Die Y-Stücke (grün gestrichelt eingekringelt) wollte ich eben ausbauen um die Alesis-Monitore aus dem Setup heraus zu nehmen. Sämtliche Geräte des Setups waren seit mindestens 20 Stunden nicht mehr ein eingeschaltet, jedoch stets mit dem Strom verbunden.
Der Ausbau der zwei Y-Stecker ging problemlos. Als ich dann aber den Chinch-Stecker des vom Violectric kommenden Kabels in die eine und das zum Lautsprecher führende Kabel in die rechte hand nahm, hab ich ein elektrisches Kribbeln gespührt und gleich wieder losgelassen. Meine Hände waren jeweils mit der Masse der jeweiligen Kabel verbunden.
Auf den Verdacht hin hab ich dann mal nachgemessen. Gleichstrom ==> Millivolt, vermutlich Messungenauigkeiten. Als auf dem Display vom Messgerät dann 99 (Neun-und-Neunzig) Volt Wechselspannung standen hab ich nicht schlecht geguckt. Eine Messung der Stromstärke hat dann aber zu nichts geführt und nach dieser Messung war auch keine Spannung mehr da.
Kann mir einer von euch erklären, was da passiert ist? Hab ich mein Setup falsch aufgebaut? Ist eines meiner Geräte im Eimer?
Ich freue mich auf erhellende Worte!
hoschi_tux
- Ilmenau
- Seti/Spinhenge
- AMD Ryzen R9 5900X
- ASUS TUF B450m Pro-Gaming
- Noctua NH-U12P
- AMD Radeon RX 6900XT (Ref)
- LG W2600HP, 26", 1920x1200
- Cooler Master Silencio 352M
- Gentoo 64Bit, Win 7 64Bit
So etwas passiert in der Regel, wenn die Endverbraucher an verschiedenen Stromkreisen hängen und verursacht auch häufig ein brummen (-> Brummschleife). Kann man damit umgehen, in dem man alles an die gleiche Leitung hängt, auf optische Übertragung wechselt oder den Masseleiter abklemmt. Letzteres hilft meist auch nur, wenn der FI auslöst, sobald man den Antennenstecker in den Fernseher steckt an dem der PC hängt. Gibt auch noch andere Wege über kapazitive oder induktive Trennung.
bschicht86
- 2950X
- X399 Taichi
- Heatkiller IV Pure Chopper
- 64GB 3466 CL16
- 2x Vega 64 @Heatkiller
- Asus VG248QE
- 1x BH16NS55 mit UHD-BD-Mod
- Chieftec
- Antec HCP-850 Platinum
- Win7 x64, Win10 x64
Sowas darf eigentlich nichtmal dann passieren, wenn es an verschiedenen Phasen hängt. Es kann dann nur was an der Erdung nicht stimmen.
hoschi_tux
- Ilmenau
- Seti/Spinhenge
- Noctua NH-U12P
Richtig, ist aber nicht unüblich in alten Verkabelungen. Ich hatte schon öfter den Fall, dass da 60+V anlagen.
NOFX
- Brühl
- Spinhenge
- AMD Ryzen 5 1600 @Stock
- ASUS B350M-A
- Boxed-Kühler
- 2x 8 G.Skill RipJaws 4 rot DDR4-2800 DIMM
- PowerColor Radeon RX 480 Red Dragon 8GB
- LG 34UM-68 (FreeSync)
- 1x 1,5TB Seagate S-ATA
- DVD-Brenner
- onBoard
- Thermaltake Versa H15
- Cougar SX 460
- Windows 10 Pro x64
- Google Chrome
Solange kein Vebraucher dran hängt ist eine Spannungsmessung immer mit Vorsicht zu betrachten.
Mit Fingern dran, werden da keine 99V mehr anliegen, dann kribbelt es nämlich nicht nur ein bißchen.
bschicht86
- 2950X
- X399 Taichi
- 64GB 3466 CL16
- Asus VG248QE
- Chieftec
Stimmt, man muss es subjektiv betrachten. Selbst wenn 99V anliegen, kann jeder es anders "fühlen, da viele Faktoren da mit reinspielen. Einer mit feuchten Fingern merkt da ein starkes Kribbeln, während ein anderer mit isolierten Schuhen weniger merkt, wenn er selbst an 230V fasst.
DasBossInDaHaus
- zuhause ;-)
- C2Q q6600
- P5N-E SLI
- zu viele
- 2 DVD-RW Brenner
- Lian-Li PC-P80
Das Problem besteht nach wie vor. Auf das Brummen hab' ich mal geachtet – nur auf dem rechten Lautsprecher ist ein ganz leichtes Brummen zu hören. Ein Brummen wie man es kennt, wenn wenn man mit dem Finger an ein Audio-Kabel kommt, und dieses Signal dann durch den Verstärker auf die boxen läuft. Auf dem linken Lautsprecher war Ruhe.
Bringt diese Info irgendwas?
bschicht86
- 2950X
- X399 Taichi
- 64GB 3466 CL16
- Asus VG248QE
- Chieftec
Stecke mal alle Verbindungen nacheinander vom PC bis zum Verstärker ab und horch mal, ob irgendwann das Brummen aufhört.
Oder trenne sämtliche Kabel und fange an vom Verstärker an, die Kabel einzeln wieder anzustecken.
- 13K
- 13K
- 22K
