Download AMD OverDrive Utility 4.2.3 - Ermöglicht GPU-Übertaktung auf APUs
- Ersteller Dr@
Dr@
- Baden-Württemberg
- Collatz Conjecture
- Zacate E-350 APU
- E35M1-I DELUXE
- DVD-Brenner
- Firefox 13
<div class="newsfloatleft"><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/images/54308/1_AMD-GamingEvolved.png" border="0" alt="Gaming Evolved"></div>Das Übertakter-Tool AMD OverDrive Utility (AOD) ist in der Version 4.2.3 erschienen, die laut den <a href="http://sites.amd.com/us/Documents/AMD_OverDrive_Utility_AMD.COM_Release_Notes.pdf" target="b">offiziellen Release Notes</a> jetzt auch für das Übertakten der GPU genutzt werden kann, die auf dem APU-Die mit den CPU-Kernen verheiratet wurde. Zudem gehören zu den unterstützten Produkten bereits die "Trinity"-APUs, welche <a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/newspub/viewnews.cgi?id=1348506050">offenbar in Kürze auch in den Endkundenmarkt entlassen</a> werden.
AOD lässt sich auf Mainboards mit aktuellem AMD Chipsatz ab der 7er-Serie einsetzen, um verschiedene Optionen direkt unter Windows zu verändern, wie etwa die VCore und allerhand Multiplikatoren. Seite der Version 4.1 werden auch die Black Edition APUs AMD A6-3670K und A8-3870K von dem Tool unterstützt. Auf Mainboards mit NVIDIA-Chipsätzen oder Chipsätzen anderer Hersteller läuft AOD nicht. Eine vollständige Liste der unterstützten Hardware kann den <a href="http://sites.amd.com/us/Documents/AMD_OverDrive_Utility_AMD.COM_Release_Notes.pdf" target="b">offiziellen Release Notes</a> entnommen werden.<p style="clear:left">
<center><a href="http://www.planet3dnow.de/photoplog/index.php?n=17220"><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/images/54308/large/1_aod_03.jpg" border="1" alt="AMD OverDrive Utility 4.0.5"></a><small>
Zu weiteren Bildern von der neuen Benutzeroberfläche gelangt man durch anklicken des obigen Bildes.</small></center>
<b>In der neuen Version sind folgende Funktionen hinzugekommen:</b><ul><li>Added support for AMD APU’s GPU Overclocking</li>
<li><a href="http://sites.amd.com/us/Documents/AMD_OverDrive_Utility_AMD.COM_Release_Notes.pdf" target="b">Release Notes</a></li></ul>
<b>Download:</b><ul><li><a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/file/get.cgi?20111022123934">AMD FX Performance Tuning Guide [.pdf]</a></li><li><a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/file/get.cgi?20120926100211">AMD OverDrive Utility 4.2.3 [Setup]</a>
<small><b>Achtung!</b> AMD weist darauf hin, dass das Betreiben von Produkten außerhalb der Spezifikationen die Hardware beschädigen kann und schließt bei einer solchen Beschädigung jegliche Gewährleistung aus. Übertakten erfolgt auf eigene Gefahr hin, auch wenn nur das Tool von AMD benutzt wird.</small></li></ul>
<b>Links zum Thema:</b>
<ul><li><a href="http://sites.amd.com/US/GAME/DOWNLOADS/AMD-OVERDRIVE/Pages/overview.aspx" target="b">Produktseite</a></li><li>Im Forum: <a href="http://www.planet3dnow.de/vbulletin/forumdisplay.php?f=55">Overclocking</a></li><li>Im Forum: <a href="http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=329674">AMD Phenom (K10) Overclocking Guide</a></li><li>Im Forum: <a href="http://www.planet3dnow.de/vbulletin/forumdisplay.php?f=30">AMD Mainboard-Datenbank</a></li></ul></p>
Santas Little Helper
AOD lässt sich auf Mainboards mit aktuellem AMD Chipsatz ab der 7er-Serie einsetzen.
Das ist so nicht ganz korrekt. Man benötigt laut den Release Notes einen 770er Chipsatz oder höher. Mit 760G würde das also wohl nicht funktionieren.
Außerdem wars doch auch so, dass man mind SB710 haben musste, damit das funktioniert, oder?
Dr@
- Baden-Württemberg
- Zacate E-350 APU
- E35M1-I DELUXE
- DVD-Brenner
- Firefox 13
Deswegen folgt ja auch kurz danach der Hinweis:
Wirklich hilfreich ist die Liste von AMD aber auch nicht, denn die diversen Northbridges wurden auch immer wieder wild mit älteren Southbridges kombiniert. Letztlich ist also die Aussage 7er Serie eher als Orientierungspunkt zu verstehen.
Da hilft nur ausprobieren. Es kann halt sein, dass nicht alle Funktionen unterstützt werden.
Die SB700 sollte aber auch gehen:
AMD OverDrive™ Utility 2.0.11 (2007-11-26) Update list:
1. Added family 11h CPU support
2. Updated warning messages for legal issue
3. Fixed a problem that SPD info can't be retrieved on SB700 boards
4. Changed the color of menu button and boost button
5. Removed GPU support because of a display driver problem in Vista
6. Changed the sequence of setting HT Ref. clock and CPU multiplier to make system more stable
7. Add “Select All Cores” button to enable 1 slider to adjust all CPU core multipliers
8. Fixed a bug in setting twr values
9. Fixed a bug in reading trtp values
10. Fixed TURBO button initialization bug
11. Removed all # signs from UI
12. Fixed the bug that overdrive can’t start correctly if Vista UAC is on
13. Added more R7xx serials and SB700 chipset support
14. Fixed driver signature problem in Vista 64bit system
15. Added a “Default” button under “Preference -> Settings -> Profile” that would reset all performance settings back to defaults
16. Changed the voltage items under hardware monitoring page
AMDuzer
- AMD Ryzen 9 5950X @ Eco-Mode
- Wasser
- 64 GB Corsair Vengeance RGB RT CMN64GX4M2Z3600C18
- AMD Radeon RX 7800 XT
- BenQ EX2510
- 2x 2 TB WD Black SN850X
- Creative Sound BlasterX AE-5
- Chieftec Mesh Bigtower
- be quiet! Dark Power P12 750W
- Logitech G213
- Logitech MX518
- ▼300 MBit/s ▲300 MBit/s
@Santas Little Helper: Kann es sein, das du da evtl. was verwechselst?
Ich hatte jedenfalls mal das MSI K9A2 Platinum, welches eine 790FX Northbridge und eine SB600 Southbridge besitzt, und konnte damit das AOD-Tool ohne Probleme nutzen
Was du meinst ist denke ich das ACC-Feature (Advanced Clock Calibration)
Dieses benötigte eine SB710 Southbridge (oder höher) und wurde damals mal eingeführt um die ersten Phenoms (mit Agena Kern) etwas "Übertaktungsfreudiger" zu machen...
Denyo!dP!
- OB in NRW
- Lenovo T510
- Intel® Core™ i5-4670K
- ASRock Z87M Extreme4
- Thermalright HR-02 Macho Rev.A (BW)
- 8GB G.Skill Ares DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit
- MSI Radeon RX6600 MECH 2x 8GB
- LG W2452TX 24"
- 1 x Samsung SSD 240 GB 840 Basic
- 1 x 2TB Seagate Barracuda ST2000DM001
- Samsung DVD Brenner
- Lancool K7 Black
- be quiet! Straight Power E8 480 Watt
- Windows 7 Home Premium 64-bit
- Magnat Vector 203 @ Yamaha RX-V 457, Kopfhörere: Superlux HD 681
Kann man mit AOD den Lüfter der CPU (X4 945) und den Lüfter der GraKa (6870) regeln?
- 51K
