Athlon 64 X2 Overclocking Thread
- Ersteller Big Lou
Crmk schrieb:aus diesem Posting
Also ich weiss net so ganz.
Es ist ein OC Wunder wie der Winchester und Venice auch gepriesen wurden.
Ich kann mich mit dem Teil net sooo ganz anfreunden.
Genau so wenig wie mit der 7800 GTX.
Iergendwie ist der Markt zur Zeit net ganz toll belegt.
Ich würde zur Zeit lieber zu einem Dual Xeon System greifen was im Winter evtl. realität wird.
4 CPU's ... das rockt
Ich glaub auch nicht das der X2 da den Vorsprung haben wird gegen ein Xeon Dual CPU System!
Und vom Design her sehen 2 Prozzis viel fetter aus! Da sieht man schon wo die Power her kommt 8)
meinst du 2 xeons die je einen dual core haben?
oder einfach nur 2 xeons?
Big Lou
Crmk schrieb:
Das ist mir schon klar
Aber auch die Dual Xeons mit HT haben gegen meinen X2 beim Schach keine Chance - die meinte ich auch.
xxmartin
- AMD Opteron 170 (CCB1E 0550 VPMW) @ 3200 MHz @ 1.50V
- DFI LANparty nF4 SLI-DR Expert
- Alphacool NexXxoS XP powered by TITAN 1500
- 2 GB Original Infineon DDR400 CE-5 @ 266 MHz @ 3.0-3-2-8 1T
- 2x Pine XFX GeForce 7900 GTX Extreme Edition 1750 @ SLI
- Samsung SyncMaster 959NF
- 4x Samsung SP1213C @ RAID-0
- Creative Sound Blaster X-Fi Fatal1ty FPS
- Chieftec Mesh BigTower (CA-01SL-SL-B)
- Enermax Liberty 620W ATX 2.2 (ELT620AWT)
- Windows XP SP2, Windows XP x64, SuSE 10.0 x86_64, LFS Linux 64-bit
Der DualCore Extreme Edition mit 2 Cores und HT (also 4 logische CPU's) stinkt die meiste Zeit gegen einen X2 4800+ ab. Dem Xeon wird's da keinesfalls besser gehen.Crmk schrieb:aus diesem Posting
Schach
Ich rede einfach davon das die Xeons mit sicherheit in mehr Punkten siegen als der X2
Nicht nur langsamer sondern auch teurer wird der Xeon sowieso ... Server-Board, Server-Netzteil ... und zwei schnelle Xeons (3.4-3.6 GHz) kosten um 1300-1500 Euro.
xxmartin
Hier im Forum scheinen die X2 noch nicht so verbreitet zu sein? Jedenfalls bemüht sich niemand diesen Thread weiter mit OC-Werten zu füllen.
Dann mach ich doch mal direkt mit 2900 MHz weiter ...
11x263 MHz = 2893 MHz @ 1.632V
11x265 MHz = 2915 MHz @ 1.648V
// edit
Mit 2900 MHz auch ein paar bunte Zahlen ...
SiSoft CPU
SiSoft Multimedia
SiSoft Memory
Cinebench 2003 (32-bit)
Sciencemark2, 32-bit, March 2005, Molecular Dynamics
Sciencemark2, 32-bit, March 2005, Primordia
Sciencemark2, 32-bit, March 2005, Membench
Martin
// edit
SiSoft CPU
SiSoft Multimedia
SiSoft Memory
Martin
Crmk
Für den etwas kleineren Geldbeutel:
AMD Athlon 64 X2 3800+ Sockel-939 boxed, je 2.00GHz, 512kB Cache
thorsam
xxmartin schrieb:aus diesem Posting
Martin
Vorweg: Das letzte Mal habe ich mich vor 2 Jahren intensiv mit overclocken beschäftigt.
Jetzt war es an der Zeit das 8RDA+, 1700+, Winbond TwinMOS BH-5 und 9800pro aufs Altenteil zu schicken und etwas Neues zu kaufen.
DFI LANParty nForce4 Ultra-D, AMD Athlon64 X2 4400+, TwinMOS Twister BH-5 2 x 512 und eine 6800GT.
Da mein Englisch in diesem Bereich nicht ausreichend ist und die deutsche Übersetzung der Betriebsanleitung, wie von Anderen bereits erwähnt, nur zur Erheiterung, aber nicht zur Erhellung beiträgt, suche ich noch Jemanden, der mir erklären kann, wie ich die Anleitung zum OC in diesem Forum 1:1 im BIOS wiederfinde. Dann gibt es auch Ergebnisse. Ich hoffe Gute.
Gruss,
thorsam
BLJ
bei den 3800+ X2 reviews hab ich mal die Overclocking zahlen rausgenommen:
2.5GHz @ 1.425V sind geboten von:
2.686 GHz @ 1.45V sind geboten von:
2.4(5?) GhZ @ 1.3375V sind geboten von:
2.7 GHz @ 1.48V sind geboten von:
nicht schlecht, finde ich
We also tried to overclock the new Athlon 64 X2 3800+, and
had some interesting results. We began by raising the VCore voltage to 1.425v, and lowering the multiplier of the HyperTransport link to 3X, from the default 5X. We then raised the memory's supply voltage to 2.9v, and configured the memory to run at 333MHz instead of 400MHz. We then raised the motherboard's base HT frequency until our test system was no longer stable. In the end, we were able to hit a final, completely stable clock speed of 2.5GHz (10x250MHz). An increase of 500MHz, or 25%. We were actually able to hit much higher frequencies, but couldn't keep our test system stable. At about 2.6GHz, we could get Windows XP to boot to the desktop, but running applications caused instability. And at 2.7GHz, Windows would begin to load, but would blue-screen before reaching the desktop.
QuelleWe should also report that our Athlon 64 X2 3800+ ran relatively cool throughout our testing, regardless of whether or not the CPU was overclocked. While running at its stock clock speed of 2.0GHz, the CPU idled at about 33°C, and while under load we never saw its temperature surpass 39°C. And while overclocked to 2.5GHz, our sample CPU's idle and load temperatures hovered between 41°C and 48°C.
QuelleBumping the core voltage up to 1.5V we were able to reach just hair under 2.7GHz. Yes, we have almost a 700MHz overclock with mere stock cooling! We certainly have not finished overclocking this CPU, and we are hoping improved cooling will get us 3GHz with stability.
With very little effort and even less drama, I was able to get the X2 3800+ running stable at 2.4GHz by setting the HyperTransport clock to 240MHz. The Asus A8N-SLI Deluxe mobo on our test system was giving the X2 3800+ about 1.31V by default. I turned that up to 1.3375V, backed the HyperTransport multiplier down to 3X, and the X2 3800+ seemed quite happy.
QuelleWith a little more coaxing, I managed to get the X2 3800+ running at 2.5GHz long enough to record benchmark scores, but I had to back off of the memory timings a little bit in order to do it. Here's how it performed.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Only having the AMD Athlon 64 X2 3800+ processor for less than a week, I have managed to try out some overclocking on our water cooled test system. Using the default settings and only adjusting the Front Side Bus (FSB), I was able to hit a pretty nice O/C of 2.38GHz without any trouble at all. Keeping the multiplier the same while lowering the memory divider to 333MHz, and bumping the processor VCore up to 1.48V, I was able to hit 2.70GHz (270x10). This is a very nice overclock and the CPU temperature only increased a tad -- 28 to 31C! Under a full load the CPU temperature was observed to be at 35C.
dornadeluxe
Danke für die Zusammenfassung BLJ, genau sowas hab ich gesucht jetzt wo der 3800+ X2 so schön erschwinglich geworden ist!
powersupply2003
der koster aber 50 % mehr... ob das die vielleicht 5 oder meinet wegen auch 10 % mehr Leitung wert ist
Ferengie
So mein X2 3800+ Manchester Stepping BV
(Standard Vcore 1,264)
CDBHE 0527 TPAW 0078 Batch
Prime 8h & Spiele & 24h stabil
2700MHz mit 1,58V auf DFI NF4
(2600MHz mit 1,43V
2800MHz will "noch" nicht)
Temp. Last 43°C Nexxxos XP Wakü mit gedrosselter Laing 2000upm
PWMIC ca. 60°c
trotz 1200upm Lüfter, aber aktiver 4V Schiene (weil 3,3Vdimm, RAM 2048MB@245MHz@CL2.0-2-2-7)
(2600MHz mit 1,43V
PWMIC ca. 60°c
xxmartin
Das hört sich doch gut an. 8)Ferengie schrieb:So mein X2 3800+ Manchester Stepping BV
(2600MHz mit 1,43V
PWMIC ca. 60°c
Für den kleinen Preis sind 2.7@1.58 auf jeden Fall ganz ordentlich.
Die 60°C PWM auf'm DFI sind auch noch im grünen Bereich. Ich denke, ab 70°C sollte man sich erst ernsthaft Sorgen machen.
NOFX
- Brühl
- Spinhenge
- AMD Ryzen 5 1600 @Stock
- ASUS B350M-A
- Boxed-Kühler
- 2x 8 G.Skill RipJaws 4 rot DDR4-2800 DIMM
- PowerColor Radeon RX 480 Red Dragon 8GB
- LG 34UM-68 (FreeSync)
- 1x 1,5TB Seagate S-ATA
- DVD-Brenner
- onBoard
- Thermaltake Versa H15
- Cougar SX 460
- Windows 10 Pro x64
- Google Chrome
Ich habe jetzt auch meinen X2 3800+ gekriegt, und bin momentan noch am testen. Mein A8N kann leider nur bis 1,47V, was gerade nicht für die 2,6 GHz reicht, weil die zweite Go-Instanz nach ca. 1 Std einen Fehler meldet.
Momentan teste ich gerade die 2,55 GHz.
Crmk
NOFX schrieb:aus diesem Posting
1,47 Volt ist echt nicht viel. Schonmal nach einem Mod Bios geguckt? Oder selber modden wenn du es denn dann auch kannst
Ich mein 1,55 Volt sollte jedes Board mitmachen. Zum benchen auch dann schon 1,65 Volt.
Mehr würde ich ums verrecken net geben.
Nehm aber keine Haftung für schäden oder so.
NOFX
- Brühl
- Spinhenge
- ASUS B350M-A
- Boxed-Kühler
- DVD-Brenner
- onBoard
- Cougar SX 460
- Google Chrome
Das Asus mach wohl nur 0,17V mehr als Standard, weil beim Winchester vorher gingen noch 1,57V. Das BIOS hat Einstellmöglichkeiten bis 1,55V, aber das hat keinen Effekt.
- 401K
- 107K
- 1M
