E-Zigaretten - Sammelthread - Informationen & Hilfe
- Ersteller Tante Emma
DerrickDeluXe
- München
- MacBook Pro 16" 2021
- AMD Ryzen 7 5800X3D
- MSI B450 Tomahawk Max
- Noctua NH-D15S
- NZXT H7
- Cherry MX 10.0N RGB
- Razer Viper Ultimate
- Windows 11 64 bit
- Firefox (stets aktuell)
- ▼1000 Mbit ▲50 Mbit
Was mache ich nur falsch, meine Atomizer Heads halten keine Woche ...
Fl3X
- Mitten im Ruhrpott
- AMD Ryzen 9 3900X
- Asus B-450 Pro
- Wraith Prism RGB
- Patriot 32 GB DDR4-3200 Kit
- be quiet! SILENT BASE 801
- Corsair VS550
- Win10 64bit
Liegt wohl auch viel am Verdampfer. Als ich angefangen habe musste ich bei meinem Nautilus auch wöchentlich, mit viel Glück auch mal alle 2 Wochen tauschen. Der Subtank war da schon deutlich langlebiger. Die Coils des TFV4 (zumindest die TF-Q4 oder die TF-T8) sind Dauerläufer die einige hundert Milliliter schaffen bevor sie erneuert werden wollen. Die Tausche ich wenn sie zuviel Leistung brauchen um noch anständig zu dampfen oder wenn mir der Zugwiderstand zu hoch wird.
Rosso²
Es gibt sooooooooo viele Köpfe.......Was mache ich nur falsch, meine Atomizer Heads halten keine Woche ...
Kann auch am Liquid liegen bzw. Aroma.
CU
Rosso
DerrickDeluXe
- München
- Noctua NH-D15S
- NZXT H7
- Windows 11 64 bit
Sorry, im Detail: Ich benutze die ego one CL NI Verdampfereinheiten
Nach 3 - 4 Tagen kommt kaum noch Dampf, ich muss die Temperatur auf ~260°C erhöhen, aber irgendwann hilft selbst das nicht mehr und ein neuer Kopf muss rein.
- 8685x <><
- Spinhenge; Orbit; Milkyway
- Orbit@home; Milkyway@home
- P-
- vollbelegung
- 3x
- (Tower voll!)
- Asus SATA-DVD RW
- o.b.
- vorhanden überall
- ja gibt es jes
- ja
ggf. mehr PG nehmen und ein paar Tropfen Wasser. Und 260° sind halt schon irre viel, oder? (insbesondere wenn man dazu noch Watte benutzt - das kommt fast einem Verbrennungsvorgang gleich, wenn die Weldel trocken werden.)
Seit ich deutlich mehr PG rein tue und etwas Wasser sehen meine Wicklungen sehr viel sauberer aus -Und ich muss nicht mehr so husten!
Rosso²
Hallo,Seit ich deutlich mehr PG rein tue und etwas Wasser sehen meine Wicklungen sehr viel sauberer aus -Und ich muss nicht mehr so husten!
mischt Du nach Augenmaß...........was ist deutlich mehr?
70/20/10 - 70/25/5 - 60/30/10 -etc. ppppppp
(PG/VG/H2O)
Und eigentlich kenne ich das andersherum, mehr VG (da "weicher") als PG.
Aber gut, wenn das deine Wendel sauber hält.
CU
Rosso²
Hallo, ich hoffe du hast ein Eleaf Ohmeter hast. Ich habe auch ein Eleaf Ohmmeter und eine Joyetech EVIC VTC Mini.
Jetzt mein Problem:
Wenn ich eine RBA in das Eleaf Ohmmeter und eine Coil einschraube zeigt das Display einen Ohmwert, 3,4 Ohm.
Wenn ich dieselbe RBA mit derselben Coil in die Joyetech EVIC VTC Mini einschraube zeigt das Display einen Ohmwert von ~0.4. Das ist doch ein krasser Unterschied.
Was kann ich machen damit die Ohmwerte beim Joyetech EVIC VTC MIni und dem Eleaf Ohmmeter weitesgehend übereinstimmen?
Jetzt mein Problem:
- 8685x <><
- P-
- vollbelegung
- 3x
- (Tower voll!)
- Asus SATA-DVD RW
- o.b.
- vorhanden überall
- ja gibt es jes
- ja
wie kommst du darauf? Aus meinen Worten geht das nicht hervormischt Du nach Augenmaß...........was ist deutlich mehr?
Weiß ehrlich gesagt nicht, was man an "deutlich mehr" nicht verstehen kann, und schon gar nicht wie man dann darauf kommt das ich nach Augenmaß mische.... sorry
Wie viel du mehr PG reinmachst musst du schließlich selbst raus finden, wie es passt bei dir, deinem VD usw. - deutlich mehr ist halt mE. schon nicht nur ein paar Tröpfchen, sondern klotzen ggf.
Und nein, ich werde dir nicht die exakte Tröpfchenanzahl mitteilen hier, denn das ist ggf. eben schon sehr unterschiedlich. Und dann gibts noch unterschiedlich große Tröpfchen.
Aber wenn du Zahlen willst, die ja bei jedem anders sein werden --> bei mir etwa von Statt etwa 50/50 auf 25% VG & 75% PG (nur Base, nicht das noch wer sagt, das man ja Wasser und Aroma mitberechnen müsste!)
Und ja,... es war auch nur ein Tip,- nimm ihn mit, oder mach damit was du magst
Rosso²
@S.I.,
dein Tipp ging ja nicht in meine Richtung. Ich habe seit jeher 50/50.
Nur ich finde, das man da schon eine ungefähre Richtung vorgeben kann zb. +-5%
@Ubuntu,
wen meinst Du mit Du?
Ich habe den Eleaf nicht, nur so einen Chinaböller und ein Geekvape 521 Tab.
Ist das Problem nur mit der RBA (Cubis?) oder auch mit fertigen Köpfen (Testreihe)
Geht die Batterie dem Ende zu?
Oder mal das 510er Gewinde säubern?
CU
Rosso
@S.I.,
@Ubuntu,
CU
Rosso
Bei der VTC Mini hab ich auch so immer mal Abweichungen um die 0,05 Ohm. Die treten beim ein und ausschrauben des Verdampfers oder des Kopfes auf.
Wenn man solche Abweichungen im Betrieb hat, ist irgendwas nicht fest verschraubt oder Wicklung und Verdampfergehäuse sehr nah beieinander (Kurzer).
VG
VG
Rosso²
Beim kurzen schwankt gar nix mehr.Wicklung und Verdampfergehäuse sehr nah beieinander (Kurzer).
CU
Rosso²
Beim kurzen schwankt gar nix mehr.![]()
Stimmt schon, aber:
Wicklung warm -> dehnt sich aus in Richtung Gehäuse -> Wiederstand sink bin hin zum kurzen und dann schaltet er ab -> Wicklung wird kalt -> aufm Display ist wieder alles in Butter
Hatte ich schon. Damit einhergehend auch komische Werte aufm Display
VG
Rosso²
@Ubuntu,
Liquid und Aromen im Küchenschrank und auch welche im Kühlschrank.
@BigRick,
so ein Phänomen kenne ich nicht.
Hast Du eine MicroVerdampferkammer?
Alles angekommen.
Bin seeeehr zufrieden, alles so wie ich angenommen habe.
Vielleicht scratche ich die Teile mal.
CU
Rosso²
@BigRick,
Alles angekommen.
CU
Rosso²
Hallo, kennt jemand die Zange >>> https://www.besserdampfen.de/ud-wickler-zange-v2-diagonal
Und weiss ob die eine Rückstellfeder ( der Handgriff wieder in Ausgangsposition zurückkehrt) hat?
Fl3X
- AMD Ryzen 9 3900X
- Asus B-450 Pro
- Wraith Prism RGB
- Corsair VS550
- Win10 64bit
Leg dir besser gleich einen von Knipex (7803125) zu. Kostet ein paar Euro mehr (~17€) aber dann brauchst du nur einmal kaufen. Hält bei mir seit über 20 Jahren, der Verlinkte sieht schon fast nach einem Einwegwerkzeug aus.
Hallo ich habe den Kangertech Subtank Mini mit dem Kangertech Mini RBA Plus V2 Base.
Es Spritzt oder läuft das Liquid aus dem Mundstück (driptip).
Wenn ich den Joyetech Evic Vtc Mini (Akkuträger,weiss) schüttele, spritz Liquid aus dem Mundstück.
Woran könnte da liegen? Kanger Mini RBA Plus V2 Base (weiss). Ich hatte den Tank bis zum Maximum gefüllt.
P.S ich hatte den Kangertech Mini RBA Plus V2 Base(weiss) neugewattet. Und darauf geachtet das die Watte die Liquidzuflusslöcher der Kangertech Mini RBA Plus V2 Base(weiss) ausfüllen. Ich hatte einen Tropfen Liquid an den Dichgummiring im Deckel des Kangertech Mini RBA Plus V2 Base gemacht.
Rosso²
Draht: Geak Vape SS316 L , 28 ga, 30 ft
Widerstand: ~0.5 Ohm-1.3 Ohm
Durchmesser: 3,5 mm
Watte: muji
Watt: ~ 12 -18
Verlegung: Horizonzal, die Watte wird direkt auf dem kürzesten Weg durch die Liquidnachflusslöcher und durch die Coil eigefädelt.
Rosso²: Die Kangertech Mini RBA Plus V2 Base ist gutmütig und relativ gross, eher weniger feinmotorisch zu benutzen.
Durchmesser: 3,5 mm
Watte: muji
Watt: ~ 12 -18
Rosso²
für MICH wäre der Durchmesser zu groß....zuviel Watte.
Mein "Standard" in meinen RBAs ist 2,5mm mit Clapton (0,4/0,2) und 4 bis 5 Umdrehungen. (oder 0,4er SS)
Liege dann so bei 0,6-0,9OHM und wird mit ausreichend Watt befeuert.
Wenn ich deinen kleinsten OHM-Wert mit dem höchsten Wattwert verbinde, bist Du am unteren Level damit.
CU
Rosso
CU
Rosso
- 9K
