Effizienz: Athlon II X4 600e vs. Athlon II X4 620
- Ersteller -cb-
-cb-
Servus,
angeregt durch den Artikel hier auf P3d zum Thema Homeserver im Eigenbau überlege ich grade, welche CPU ich meinem Fileserver gönnen soll.
Der X4 600e scheint ja momentan die "sparsamste" CPU zu sein, ist aber derzeit imho unverschämt teuer. Immerhin je nach Händler 30 bis 40% teurer als der X4 620.
Da kam mir der Gedanke, warum nicht einen X4 620 nehmen und einfach den Takt auf 2,2GHz zurücknehmen. Sollte man dann nicht ungefähr ähnlichen Energieverbrauch wie mit dem 600e erreichen? Oder übersehe ich dabei etwas?
HelixUltra
Takt senken alleine wird nicht reichen wenn du aber die versorgungsspannung auf gleiches niveau senkst, sollte deine idee funktionieren. Die 600e prozessoren sind hält nur extra selektiert was sie teurer macht weil der aufwand für die hält höher ist
OBrian
Moderation MBDB, ,
- Noctua NH-U12F
- 4 GB DDR2-800 ADATA/OCZ
- Radeon HD 5850
- NEC MultiSync 24WMGX³
- Samsung 840 Evo 256 GB
- Samsung SH-S183L
- BeQuiet 500W PCGH-Edition
- Windows 7 x64
Das theoretische Risiko dabei ist eben nur, daß die "normale" CPU vielleicht nicht auf den Werten des 600e läuft, ist immerhin Betrieb außerhalb der Spezifikationen. Diese Wahrscheinlichkeit halte ich allerdings für ziemlich klein, höchstwahrscheinlich lassen sich eher noch niedrigere Werte stabil einstellen, beim 600e natürlich genauso.
Da AMD insgesamt reichlich Spannung auf die CPUs haut (in jedem P-State), würde ich in jedem Fall selbst Hand anlegen (d.h. untervolten mit K10STAT), wenn es ein privater Rechner in Eigenverantwortung ist, völlig egal, ob Supersparrechner, normaler 08/15-PC oder High-End-Gamer-PC.
-cb-
Das System soll als Fileserver für meine Mediaplayer dienen und hier und da mal Videos kodieren, weshalb mir der Quad mehr zusagt als ein sparsamer Dual Core.
Ist die Spannung denn soviel geringer beim 600e?
MusicIsMyLife
- in der Nähe von Cottbus
- Asteroids@Home
- Alltags-PC
- HP DV7-2225sg
- AMD Ryzen 9 7950X
- ASRock B650M PG Riptide
- AMD Radeon RX 6900XT
- keine, SSD only...
- Corsair RM850i
- ASUS ROG Strix Flare
- Steelseries Sensei 310
- Windows 10 Professional
- ▼250 MBit ▲45 MBit
Servus,
Ich empfehle dazu unseren Artikel "AMD Athlon II X4 620 Propus", und da speziell Seite 12. Denn die dürfte deine Frage umfänglich beantworten.
-cb-
Oh da werde ich gleich mal durchstöbern. Danke Dir.
N1truX
- Berlin
- QMC
- QMC
- Athlon II X4 620, Athlon II X2 250, Phenom II X4 940 BE
- ASUS U38N
- AMD FX-8150 @4 GHz
- GIGABYTE GA-990XA-UD3
- Antec H2O 920
- 4x4 GB DDR3-1866 CL9
- Sapphire Radeon HD 5770 (940/1290))
- 2x Eizo EV2333W-BK
- SanDisk Extreme SSD 120 GB + 9 TB Storage-Server
- LiteOn iHOS104 (BluRay-ROM)
- Denon AVR-1610 :)
- Antec P183
- Be Quiet! Dark Power 430W
- Windows7 Ultimate x64
Hol dir wenn den X4 620 und dann manuell tunen. Würde den Takt auch nicht senken sondern so lassen. Eher solltest du die p-states optimieren. Bin gerade selber noch ein bisschen am Werkeln bei meiner CPU. Erstmal @OC stable und dann Undervolten^^
MagicDeep
- Leverkusen
- POEM, VIP, MilkyW@y, Collatz, Spin....
- AMD X3 720 @X4 @3000, 2x AMD X4 620, AMD Turion TL-60, Intel ATOM 270
- AMD Phenom II X3 720 BE @X4 @3.2Ghz
- Asrock AOD790GX/128M
- Scythe Mugen 2
- 2x2GB, OCZ, DDR2-800
- Palit HD4870 Sonic Dual Edition
- 22" Samsung 226BW, 1680x1050
- WesternDigital 640GB
- DVD-Brenner, Benq DW1655
- SoundBlaster X-Fi Xtreme Audio
- Lian Li PC-7F
- BeQuiet Dark Power Pro 430W
- Windows 7 x64
Hol dir wenn den X4 620 und dann manuell tunen. Würde den Takt auch nicht senken sondern so lassen...
Genau so habe ich es auch gemacht
Wollte mir auch zuerst einen 600e für meinen HTPC holen aber nachdem ich auf verschiedenen Seiten gelesen habe, das sich der 620 sehr gut Undervolten lässt war die entscheidung gefallen zumal der 620 auch noch preiswerter und mehr Leistung hat.
Nun werkelt hier ein Athlon II X4 620 auf Standardtakt mit 1.15V Docking stable
Das gesammte System brauch unter volllast (CPU+GPU (HD4350)) nur ~120Watt.
Magic
Genau das gleiche hab ich mit meinem 620 auch gemacht, hier mal paar Eckdaten der Frequenzen und Spannungen die ich mit K10Stat und Prime95 ausgetestet hab, wobei die Werte jetzt schon alle +0.25V übern den ermittelten liegen:
800 MHz bei 0.775V
1400 MHz bei 0.85V
1800 MHz bei 0.925V
2200 MHz bei 1.025V
2400 MHz bei 1.05V
2600 MHz bei 1.125V
3000 MHz bei 1.225V
Zum Vergleich ein 600e läuft bei 2200 MHz bei 1.1V
Mucke
800 MHz bei 0.775V
1400 MHz bei 0.85V
1800 MHz bei 0.925V
2200 MHz bei 1.025V
2400 MHz bei 1.05V
2600 MHz bei 1.125V
3000 MHz bei 1.225V
Mucke
