Enermaxlüfter 80 mm
- Ersteller Hawk
Hawk
Hi @All.
Seit ein paar Tagen ist ja der neue Enermaxlüfter erhältlich. Da ich bald bessere Gehäuselüfter einbauen will bin ich gerade auf der Suche nach guten Lüftern.
Leider finde ich zu dem 80mm von Enermax keine Angaben der Fördermenge.
Hat jemand evtl. die Fördermenge dieses Lüfters irgendwo gesehen?
THX @All
THX @All
timmy@oc-tweaks
Ich würde ihn in der höchsten Einstellung mit einem YS-Tech "Turbo" 80mm gleichsetzen. Aber die genaue Fördermenge weiss ich auch nicht, aber du kannst ihn ja regeln....(falls er zu laut wird)
Hawk
Mhh, ok. Naja, die Lautstärke ist dann net so das Problem. Mein System ist jetzt schon dank FOP38 und SCSI-Platten etwas "höherdrehend"
Naja, danke erstmal für die Annäherungen.
Wäre noch gut wenn jemand dochz die Fördermenge finden sollte.
Hawk
Hawk
quaxbernd
[quote author=--SULO-- link=board=Cooling&num=1002267949&start=0#4 date=10/06/01 um 12:25:51]
Spannung 12 V DC
Drehzahl 1200 - 2500 U/min
Leistungsaufnahme 1,56 - 3,24 Watt
Fördermenge Drehzahlabhängig
Geräusch Drehzahlabhängig
Anschluß: Molexstecker
[/quote]
@Sulo
Du kennst Deinen eigenen Shop nicht! Gefragt wird nach Enermax 80mm Lüfter!!""Nicht nach dem 92er!!"" Die Werte sehen folgendermaßen aus! 8) :
Enermax 80mm - 2,76 Watt
Die Lüfter vom bekannten Netzteilhersteller ENERMAX sind nun auch einzeln erhältlich. Klarer Vorteil der Lüfter ist eine manuell regelbare Drehzahlsteuerung über ein Potentiometer. Dadurch sind die Lüfter von 1000-3000 U/Min regelbar...! Die Lüfter sind auch für den Austausch der vorhandenen Enermax-Netzteillüfter geeignet.
inkl. 3 zu 4 Pin Adapterkabel, Befestigungsschrauben und vergoldetes Gitter
Maße des Lüfters 80 x 80 x25 mm
Lüftertyp Doppelkugellager
Drehzahl 1000-3000 Umdr./min.
Geräuschentwicklung < 30 dBA
Anschluß 3-pin Molex mit Drehzahlüberwachung und Steuerung
Leistungsaufnahme 2,76 Watt
Spannung 12 V DC
[/quote]
@Sulo
Naja, aber selbst dabei ist die Fördermenge nicht angegeben! Auch bei drehzahlabhängigen Lüftern hätte Enermax wenigstens von bis beim Luftdurchsatz schreiben können! Sind die Werte so schlecht oder warum findet man die nirgendswo!?
quaxbernd
Der YS-Tech 2,76Watt hat bei 3000 U/min eine Fördermenge von 73,85 m3/Std !! 8)
Beim Enermax soll U/min und Watt gleich sein, also ist die Fördermenge ~ 73,85 m3/Std !! oder leicht drüber !! 8)
Hawk
Naja, bevor man keine echten Werte von dem Enermax hat, ist alles nur Spekulation. Das mit dem YS-Tech als Annäherung könnte was die übrigen Werte angeht ok sein.
Aber es müßte doch auch an den Schaufeln des Lüfters liegen wieviel er letzendlich an Luft transportieren kann. :
Naja, bleibt abzuwarten ob die Angabe noch irgendwann nachkommt.
Big Lou
Habe seit heute 2 von diesen Lüftern, aber Enermax schweigt sich über die Daten aus, auch auf der Homepage http://www.enermax.com.tw/products/peripherals-main.htm sind keine ordentliche Daten zu finden. Jedenfalls ist der Lüfter nicht besonders leise, zumindest lauter, als ein gleichschnell drehender YS-Tech oder Papst.
Matze7
- Intel Core i7-860 @ 3,6 GHz
- ASUS P7P55D-E
- Noctua NH-D14
- 16 GB TeamGroup Elite DDR3-1333
- Edel-Grafikkarten GeForce GTX 470 Prolimatech MK-13 Edition @ GTX 480
- 27" Dell 2709W
- Intel SSD 510 120GB, Samsung F2 1,5TB + silentmaxx
- LG Blu Ray
- on Board
- Antec Nine Hundred + 4 x Slipstream 800
- SEASONIC X-650
- Windows 7 Professional 64-Bit
- IE
Habe mir auch, in der Hoffnung, durch den Poti die Lautstärke herunter zu bekommen die neuen Lüfter für mein NT gekauft.
Leider läuft der 80er selbst in der untersten Stufe relativ laut. (lauter als mein davor eingebauter Papst 8412NGML)
Empfehlen kann ich nur den 92er, da er ein besseres Preis- / Leistungsverhältnis bietet als der überteuerte Papst 3412GMV und auf unterster Stufe kaum (da inneliegend) zu hören ist.
Hawk
Ui, ich habe mal Werte von dem Teil gefunden, na endlich:
Noise Level: Air Delivery:
Low Speed - 21 dB Low Speed - 25 CFM
Mid Speed - 27 dB Mid Speed - 32 CFM
High Speed - 33 dB High Speed - 40 CFM
nachzulesen bei:
http://www.2fastcpu.com/ener80adj/page1.html
nachzulesen bei:
Friday
- Landshut
- Intel Core i7 920 @3GHz
- Asus P6T
- Zalman CNPS 9900
- 3x2048 MB Corsair DDR3 1600
- ATI Radeon 5870 1024 MB
- 24" Samsung 2493 HM 1920x1200
- 160 GB Intel X25M SSD, 1000 GB Samsung F1
- DVD-Brenner LG
- Soundblaster X-Fi Extreme Music
- Coolermaster HAF 932
- Corsair TX 750W
- Windows 7 Home Premium 64 bit
- Firefox 3.6
Hi!
Wenn die Werte stimmen, dann wäre der Lüfter wesentlich leiser als ein entsprechender YS-Tech. Das deckt sich eigentlich nicht mit meinen Erfahrungen!
Cu
Friday
Cu
Friday
Big Lou
die dB - Werte von verschiedenen Herstellern kann man nicht so direkt miteinander vergleichen, da gibt es viel Faktoren, die eine Rolle spielen, besonders der Abstand. Ich finde den Enermax etwas lauter auf max. Stellung als den YS-Tech mit 2,76W. Wenn man ihn runterregelt, wird er schon relativ leise, pustet aber auch nicht mehr besonders.
quaxbernd
Das Problem des vergleichen´s liegt bei der nicht gut meßbaren Drehzahl der einzelnen Lüfter(und Lüftermarken), sowie bei der unterschiedlichen Schaufelstellung! 8)
- 14K
