Epox 8KRa2+ Handbuch
- Ersteller NicoNVP
K7Jo
auf der weltweiten Seite von EPoX findet man das Handbuch EP-8KRA2+ bei den Downloads.
Gruß, K7Jo
Gruß, K7Jo
NicoNVP
OK besten dank.
Ich habe nämlich irgendwie ein Problem mit dem Board.
Die USB 2.0 Ports laufen nicht mit voller geschwindigkeit. Es dauert ewig bis ich Bilder von meiner digicam auf den Computer kopiert habe.
Woran könnte das liegen?
Gruss
NicoNVP
Gruss
NicoNVP
TurboOlli
- NRW-OWL---PB---
- P4 NW 3,2@3,6 GHz
- Shuttle FB61V10
- Shuttle
- 2GB Corsair DIMM XMS Kit
- MSI 6800nU 128mb 16/6
- SyncMaster 2233BW 1680x1050
- WD 200 GB
- SH-S203D
- on Board
- Shuttle XPC SB61G2
- Shuttle PC40
- XP mit SP2
Moinsen,
hast Du im Bios auch USB 2.0 aktiviert ?? Dort gibt es eine Option wo Du USB 1.1+2.0
einstellen kannst.
mfg,TurboOlli
einstellen kannst.
mfg,TurboOlli
"On Chip EHCI controller" = enabled
Aus Hanbuch vers. 1.0 (8kra2I10_deutsch) "weiß nich ob man es noch wo dwnld kann"
Onchip USB Controller
Aktivieren/Deaktivieren Sie den onboard USB-Controller.
Auswahlmöglichkeiten: Enabled, Disabled (Aktiviert/Deaktiviert)
Onchip EHCI Controller
Aktivieren/Deaktivieren Sie den EHCI (USB2.0)-Controller.
USB Device Support
Aktivieren/Deaktivieren Sie die Unterstützung für USB-Geräte.
Welche DigiCam haste denn; die USB2.0 kann?
USB Device Support
NicoNVP
So, habe es angeschaltet und windows hat mit unten in der Taskleiste auch angezeigt das er was neues gefunden hat.
Wo sehe ich denn nun ob USB 2.0 funktioniert?
Das kopieren der Bilder geht immer noch recht träge von statten und auch in meinem Gerätemanager steht nichts von USB2.0 sondern nur USB Root Hub und Via Rev 5 oder höher universeller Hostcontroller und einmal noch Via erweiterter Hostcontroller.
Sind dann wenn es funktionieren sollte eigentlich alle USB Ports am BOard 2.0er?
Gruss
NicoNVP
Gruss
NicoNVP
Kannst mal Everest Home Edition 2.0 dwnld, bzw wenn schon vorh., nachschauen.
"Geräte/Windows Geräte/ >USB Controller"
nach:
Standard erweiterter PCI-zu-USB universeller Hostcontroller
Gut hab ich überlesen, haste ja.
(EHCI heißt glaube EnhancedHostControllerInterface)
Bei mir steht zB (laut Everest):
"PCI-Geräte nVIDIA MCP2 - EHCI USB 2.0 Controller"
nach:
NicoNVP
Digicam ist ne Sony Cybershot P93.
Die hat letztens rumgemault das ich nur einen USB anschluss mit langsamer übertragungsrate benutze. SO in etwa war das.
Laut Everest ist das eine ja USB 2.0.
Wie kann ich denn die Übertragungsraten der Ports testen?
NAchtrag: ja das letzte steht bei mir auch.
Aber wenn ich bilder von Cam kopiere dann habe ich max 1,5MB/sek. is das nulahm oder schnell?
Da bin ich jetz auf die schnelle auch überfragt.
Probieren könnte man die mal an anderen USB Port (nicht case Front USB, sondern MB od Slot blech v. MB) anschließen. (meine aber eigentl sollten alle USB2.0 sein, nur bei manchen Case passt das nich immer ganz so mit den Anschlüssen meine ich)
Also theoretisch müsste USB 2.0 (480 MBit/s) "/8" =60MB/s schaffen.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/0312021.htm
hmm, irgendwas stimmt da noch nich. is anscheinend immer noch USB1.1 (12 MBit/s)"
Da hatte ich auch dran gedacht.
kann man versuchen mit MB CD in Gerätemanager zu aktualisieren.
oder http://www.epox.com.tw/eng/support.php?ps=190&type=2 schauen.
"USBV258.zip"
Eigentlich meine ich aber das es bei XP nicht nötig ist.
Schon die neusten Hyperion 4in1 Version - 4.56v drauf.
Ob sich die DigiCam auf die nierigere Tranf Rate irgenwie eingestellt hat(da war do was, sone Meldg); oder man das vieleicht einstellen kann in setup der Cam?
"USBV258.zip"
NicoNVP
Ich habe mal nach Via und USB2.0 gesucht und habe dafür Treiber gefunden.
Nun Flutscht alles!!!
Jetzt kann ich garnaicht so schnell schauen wie die Bilder auf meinen Compi übertragen werden.
Zu früh gefreut.
einmal gings und nun schon wieder nicht mehr.
Komisch
Zu früh gefreut.
Komisch
hmm, schon komisch.
mal im Gerätemanager einfach nach geänderter Hardware suchen lassen.
"Am besten Cam drangelasssen"
bei Sony (FAQ) findet man auch folgendes: "Q2 : Warum sind keine USB Treiber für Windows XP erhältlich?"
http://www.sonydigital-link.com/dime/faq/faq.asp?l=de&m=downloads
