Epox 8rda Vdimm Regelung defekt
- Ersteller dgl
IVIaraud3R
ok, erstmal verschiedene tools benutzen (speedfan, MBM, everest usw).
ggf. mal 8rdavcore saugen und anschmeißen.
dann sehen wir weiter
PS: ja laufen die RAMs denn noch? bei 2,2V schon kurios
PS2: könnte n defekter ElKo sein ... wäre leider net das erste mal, dass sowas vorkommt.
polli
- Berlin
- AMD Athlon 64 X2 5000+ Black Edition
- ASUS M3A79-T Deluxe AMD790FX
- Scythe Kama Cross
- Corsair Twin2x4096 8500C5D
- Club3D Radeon 4870 OC
- Flatsqreen 17 Zöller
- 1 x S-ATA1 Samsung P80 SP1213C 250 GB
- Lite On SOHW-1673S
- On Board Sound
- Midi Tower, ATX mt Seitenfenster
- Thermaltake ToughPower 700W
- Windows XP Home Edit.
Nen altes 8RDA+ hinten ohen 3 ?
2,2V womit gemessen ?
Evtl. sind die Spannungswandler oder Elkos nicht mehr ok,
kann auch ein Netzteil Fehler auf der 3,3 Volt Schiene sein.
Die 3,3 Volt Leitung zeigt aber keine Software der Welt an, das 8RDA
übermittelt keine Volt Werte der 3,3 Volt Leitung.
Hast du auch Volt Einbrüche CPU v/core, 12 Volt, 6 Volt Leitung ?
Gruss Polli
Gruss Polli
dgl
Das zeigt jede Software an, auch das Epox Info Fenster beim booten; habe auch selber nachgemessen (bei diversen Vdimm Mod Anleitungen sieht man ja wo man messen muss) und da sind wirklich nur 2,2V dran; schon einige Elkos ausgetauscht, bleibt dabei. Am Netzteil liegts nicht da ein 8RDA+ so läuft wie es soll. PS: es ist das 8RDA (8rda+ ohne Firewire und LAN). Sehe auch keine defekten Bauteile. Hat jemand ne Ahnung wo genau die Vdimm an dem Board produziert wird?
http://www.simpleupload.de/img/43dae067fe.jpg
Die +5VSB Leitung hat auch 0,6V zuviel; und die 3,3V Leitung viiiieeel zu wenig; ungewöhnlich. Board läuft zur Zeit mit genügsamen MDT RAM und nem 1700+, is aber nicht das wahre. Wollte es eigtl. noch verbauen da es ja sonst topp läuft; sogar mit neuen Elkos die nächsten Jahre noch
polli
- Berlin
- Scythe Kama Cross
- On Board Sound
Ich hab dir gesagt die 3,3 misst keine Software. Das Mainboard zeigt sie nicht an.3,3V Leitung viiieeel zu wenig
Das kannst du glauben. Ich hab ein 8RDA+ gehabt und habe ein 8RDA3+
Auf beiden Maiboards das Gleiche.
Wenn du wissen wilst was z.B. Everest da anzeigt, es ist vdimm.
Arbeitsspeicher Spannung.
VDD Chipsatz Spannung ist ein IC Chip rechts oberhalb AGP Slot.
Vdimm muss ich suchen. Melde mich später nochmal.
Nur was bringt es dir zu wissen welche IC's dafür zuständig sind ?
Update
IC für vdimm Spannung:
unter Speicher Slot "0"
Auch hier gennant für vdimm mod:
http://www.vr-zone.com/guides/EPoX/8RDA+/
Gruss Polli
polli
- Berlin
- Scythe Kama Cross
- On Board Sound
Probier mal ein anderes Netzteil, vielleicht ist die 3,3 Volt Leitung des Netzteils
beschädigt, dann passt auch vdimm nicht mehr.
Zuverlässig liesse sich die Leitung mit einem Multimeter messen.
polli
- Berlin
- Scythe Kama Cross
- On Board Sound
Es ist jetzt ein bisschen Theorie, aber mit einem Multimeter passiert nichts.
In dem Link von oben sind die vdimm Read Punkte nicht genau genannt.
Laut dem Bild:
http://www.vr-zone.com/guides/EPoX/8RDA+/VDDR-7.jpg
sollte es oberstes Bein rechts (blaues Kabel) des IC's zu
einen etwas höheren Punkt links davon auf der Mainbord Platine
(Siehe Ende weisses Kabel) als Messpunkte sein.
Der angeschlossene Poti dazwischen überbrückt, regelt aber auch Spannung,
weil es ein variabler Widerstand ist.
Ohne Widerstand dazwischen müsste ein Multimeter die kompletten 3,3 Volt
messen.
Das sollte passen, der Modder schreibt mit dem kleinsten Widerstand des Poti
erreicht er 3,2V , ohne Poti sollten es dann 3,3 Volt sein.
Gruss Polli
Laut dem Bild:
messen.
Gruss Polli
