Fehler bei Installation von Samba
- Ersteller Kirschi
Hallo zusammen,
ich bekomme folgende Fehlmeldung bei der Installation von Samba:
Auf dem Rechner läuft Xampp, aber sonst nichts. Es ist ein Debian Sqeeze. Hat jemand einen kurzen Tipp für mich?
Danke,
Kirschi
Code:
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut
Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
samba : Hängt ab von: libwbclient0 (= 2:3.5.6~dfsg-3squeeze9) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: libcap2 (>= 2.10) ist aber nicht installierbar
Hängt ab von: libcups2 (>= 1.4.0) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: libldap-2.4-2 (>= 2.4.7) ist aber nicht installierbar
Hängt ab von: libtalloc2 (>= 2.0.0) ist aber nicht installierbar
Hängt ab von: update-inetd ist aber nicht installierbar
E: Beschädigte Pakete
Danke,
Kirschi
tspoon
- Dresden
- was so anliegt
- WCG FightAIDS@Home
- Intel i7 4770K
- Asus Maximus VI Gene 1150
- XSPC RayStorm Wasserkühler
- 1 TB WD Green
- LG USB-DVD-Brennder
- Xigmatek Aquila Window
- Windows 8.1
- T500Rs + TH8RS
mhh was sagt
das "ist nicht installierbar" ist schon komisch. meist kommt sone fehlermeldung, wenn du eine neuere version installiert hast, als die vom Paket vorgeschrieben wird.
Wichtig: Alles auf eigene Gefahr.
ich würd folgendes machen: (Achtung: alle installierten Pakete werden aktualisiert !)
mit folgenden befehl biegste meist alles wieder zurecht, kannst aber auch einiges kaputt machen: (Is better you have a backup )
du hast wahrscheinlich Stable-Pakete und Unstable/Testing-Pakete installiert. Du könntest auch mit force das installieren erzwingen.
aptitude show samba
apt-get update;apt-get upgrade
aptitude full-upgrade
apt-get -f install
aptitude show samba sagt
apt-get update;apt-get upgrade bringt:
aptitude full-upgrade meldet:
apt-get -f install hilft dann leider auch nix
Noch andere Ideen?
Code:
Paket: samba
Neu: ja
Zustand: nicht installiert
Version: 2:3.5.6~dfsg-3squeeze9
Priorität: optional
Bereich: net
Verwalter: Debian Samba Maintainers <pkg-samba-maint@lists.alioth.debian.org>
Unkomprimierte Größe: 21,5 M
Hängt ab von: samba-common (= 2:3.5.6~dfsg-3squeeze9), libwbclient0 (=
2:3.5.6~dfsg-3squeeze9), libacl1 (>= 2.2.11-1), libattr1 (>=
2.4.41-1), libc6 (>= 2.6), libcap2 (>= 2.10), libcomerr2 (>=
1.01), libcups2 (>= 1.4.0), libgssapi-krb5-2 (>= 1.8+dfsg),
libk5crypto3 (>= 1.6.dfsg.2), libkrb5-3 (>= 1.8+dfsg),
libldap-2.4-2 (>= 2.4.7), libpam0g (>= 0.99.7.1), libpopt0 (>=
1.16), libtalloc2 (>= 2.0.0), zlib1g (>= 1:1.1.4), debconf (>=
0.5) | debconf-2.0, libpam-runtime (>= 1.0.1-11), libpam-modules,
lsb-base (>= 3.2-13), procps, update-inetd, adduser
Empfiehlt: logrotate
Schlägt vor: openbsd-inetd | inet-superserver, smbldap-tools, ldb-tools, ctdb
Kollidiert mit: samba4 (< 4.0.0~alpha6-2)
Ersetzt: samba-common (<= 2.0.5a-2)
Beschreibung: SMB/CIFS file, print, and login server for Unix
Samba is an implementation of the SMB/CIFS protocol for Unix systems, providing
support for cross-platform file and printer sharing with Microsoft Windows, OS
X, and other Unix systems. Samba can also function as an NT4-style domain
controller, and can integrate with both NT4 domains and Active Directory realms
as a member server.
This package provides the components necessary to use Samba as a stand-alone
file and print server. For use in an NT4 domain or Active Directory realm, you
will also need the winbind package.
This package is not required for connecting to existing SMB/CIFS servers (see
smbclient) or for mounting remote filesystems (see cifs-utils).
Homepage: http://www.samba.org
Code:
Ign http://security.debian.org/ squeeze/updates/main Translation-de
Ign http://security.debian.org/ squeeze/updates/main Translation-en
Hole:2 http://security.debian.org squeeze/updates Release [86,9 kB]
Hole:3 http://security.debian.org squeeze/updates/main Sources [155 kB]
Hole:4 http://security.debian.org squeeze/updates/main i386 Packages [421 kB]
Es wurden 664 kB in 1 s geholt (347 kB/s)
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
Code:
Es werden keine Pakete installiert, aktualisiert oder entfernt.
0 Pakete aktualisiert, 0 zusätzlich installiert, 0 werden entfernt und 0 nicht a ktualisiert.
Muss 0 B an Archiven herunterladen. Nach dem Entpacken werden 0 B zusätzlich bel egt sein.
Code:
samba : Hängt ab von: libwbclient0 (= 2:3.5.6~dfsg-3squeeze9) soll aber nicht i nstalliert werden
Noch andere Ideen?
rhHeini
Wie sieht Deine souces.list aus? Aus welcher Quelle willst Du installieren? CD/DVD oder Internet?
Mfg rh
Mfg rh
Da steht das drin:
Möchte direkt aus dem Internet installieren. Muss ich da wohl was ändern?
Code:
# deb cdrom:[Debian GNU/Linux 6.0.7 _Squeeze_ - Official i386 NETINST Binary-1 20130223-18:53]/ squeeze main
#deb cdrom:[Debian GNU/Linux 6.0.7 _Squeeze_ - Official i386 NETINST Binary-1 20130223-18:53]/ squeeze main
deb http://security.debian.org/ squeeze/updates main
deb-src http://security.debian.org/ squeeze/updates main
Dalai
- Meiningen, Thüringen
- ASUS Prime X370-A
- Samsung 850 Evo 250 GB
- Lian Li PC-8NB Midi-Tower
Hä? Wieso ist die sources.list so kurz? Da fehlt doch die Hälfte! Welche Einträge da rein müssen, weiß ich nicht (kann im Moment leider nicht nachschauen), aber nur Security-Geschichten sind definitiv zu wenig.
MfG Dalai
MfG Dalai
rhHeini
Bring die sources.list mal auf den folgenden Stand:
deb http://ftp.de.debian.org/debian/ squeeze main contrib non-free
deb http://security.debian.org/ squeeze/updates main contrib non-free
deb http://ftp.debian.org/debian/ squeeze-updates main contrib non-free
Dann mache auf der root-Konsole ein apt-get update und ein apt-get upgrade, dann probiers noch mal mit Samba.
Mfg rh
Mfg rh
Mfg rh
Vielen Dank. Das hat geholfen
- 377K
