Fritz Box Fon WLAN richtig einstellen mit ISDN ???
- Ersteller TobiasAlt
TobiasAlt
habe hier eine FritzBox Fon Wlan (7050) und möchte diese richtig mit meinem ISDN einstellen.
Ich habe 3 ISDN Nummer für 2 Telefone und 1 Fax
So sollte es funktionieren
Fon 1 - über Internet raus aber über alte Nummer erreichbar
Fon 2 - über Internet raus aber über alte Nummer erreichbar
Fax 1- über Festnetz raus aber über alte Nummer erreichbar
Stand ist momentan das wenn ich eine Nummer anrufe alle 3 klingeln
Weis einer wie ich das richtig einstelle?
Festnetznummern habe ich bereits vergeben im Menü und zu jeder Nummer eine Internetrufnummer hinzugefügt
Telefone und Fax stecken direkt auf der Box!
unterstudienrat
Moderator (DC)
- Anne Elbe
- SIMAP, F@H, POEM
- F@H; SIMAP
- Opteron170, 175
- AC WaKü
Hallo TobiasAlt,
Du mußt bei den Boxeinstellungen im Bereich "Telefonie-> Nebenstellen" den Button " Einstellungen ändern" für die dementsprechende Rufnummer anklicken und dort den Hacken bei "auf alle Rufnummern reagieren" entfernen.
Die Faxnummer mußt Du auch so einstellen: "Telefonie-> Nebenstellen" den Button " Einstellungen ändern" für die dementsprechende Rufnummer anklicken dann auf "Merkmale der Nebenstelle" und dort "Welches Endgerät ist an der Nebenstelle angeschlossen?" das Fax aktivieren.
Das müßte es dann gewesen sein
D.U.
D.U.
TobiasAlt
hallo,
danke!
erstes wusste ich nicht, werde ich noch machen
beim zweiten habe ich das so gemacht, geht aber leider nicht
muss ich analog oder isdn wählen?
meine geräte hängen direkt an der fritzbox, isdn anlage wird nur durchgeschleift fürs amt
danke!
unterstudienrat
Moderator (DC)
- Anne Elbe
- SIMAP, F@H, POEM
- F@H; SIMAP
- Opteron170, 175
- AC WaKü
Hast Du dort als "zusätzliche Rufnummer" und "Rufnummer der Nebenstelle" eine FESTNETZNUMMER vergeben?
Und wo kannst Du da zwischen ISDN und Analog wählen?
D.U.
D.U.
TobiasAlt
ja hab an der nebenstelle die festnetznummer
kann zwischen isdn und t-net bei isdn-endgeräte wechseln -> festnetznummer
unterstudienrat
Moderator (DC)
- Anne Elbe
- SIMAP, F@H, POEM
- F@H; SIMAP
- Opteron170, 175
- AC WaKü
Habe bei mir Anschlussart "ISDN-Anschluß" gewählt!
D.U.
D.U.
TobiasAlt
ok, hab ich auch eingestellt und dann alle 3 isdn nummern bei festnetz angegeben
karabulo
@TobiasAlt
Kurz zu dem Prinzip wie ich es mache.
Alle meine ISDN Nummer füge ich in die Fritzbox ein, danach ergänze ich in meiner ISDN Anlage die Voip Nummern.
Jetzt kann ich mit meiner Gigaset ISDN Anlage die beliebigen Nummern auf die verschiedenen Mobilteile / Analogen Ports (Gigaset 3070) verteilen.
Mehr dazu siehe in diesem Forum
http://www.ip-phone-forum.de/forumdisplay.php?f=466
TobiasAlt
ja so habe ich es auch gemacht
hab auch mal ne mail an den avm support geschickt
