FX5900 will nicht über 498Mhz - Hilfe!
- Ersteller manolo
manolo
- vorhanden
- AMD BE-2400
- Gigabyte GA-MA78GM-S2H
- Scythe Ninja mini
- A-DATA DDR II 800 (CL4)
- Ati Radeon HD 4xxx
- Toshiba 46" LCD
- 500GB Seagate Barracuda ES.2
- LG DVD-Brenner / HD DVD
- OnBoard
- Antec Fusion Black
- VISTA MCE
- HTPC
Hallo zusammen,
ich habe eine FX5900 die mit dem Pro Bios 900 läuft. Das ganze auch sehr gut. Sie rennt bei 450 / 900 ohne Probleme.
Da ich mir jetzt eine WaKü eingebaut habe, will ich das Teil natürlich ein wenig anfeuern.
Ich kann jedoch keine Taktraten über 498Mhz Core einstellen. Alles darüber verweigert der Treiber. Habe inzwischen den 77.77, 78.01 und 66.93 versucht. Immer das gleiche. Der Treiber verweigert den Test und nimmt den Takt dann natürlich nicht an. Schaltet dann auf 300 zurück.
Ich habe es mit RivaTuner und CoolBits versucht, immer das gleiche. Mit dem Experttool kann ich die 550 zwar einstellen ohne Probs, der 3dMark bringt dann aber nur 1000 Punkte (bei 450 habe ich 1250). Die Karte läuft dann also mit den 300Mhz
Wie komme ich in die Regionen über 498Mhz?
TobiWahnKenobi
- Hannover
- Intel Core i9 14900K
- Z790 (Asrock)
- H2O
- 36TB
- Bluray RW
- Thermal Take X71
- 1200W Corsair
- Logitech G502
- Windows 11
nur mit kühlung, hoffnung und dem expert-tool.
tobi
tobi
manolo
- vorhanden
- AMD BE-2400
- Scythe Ninja mini
- Toshiba 46" LCD
- OnBoard
- VISTA MCE
- HTPC
Dann hat bisher die Hoffnung gefehltnur mit kühlung, hoffnung und dem expert-tool.
tobi
Selbst bei den 498Mhz Core gehts nicht über 48°C.... Da sist doch nix für die Karte.
EDIT: Kann man das Bios nicht noch weiter anpassen?
manolo
- vorhanden
- AMD BE-2400
- Scythe Ninja mini
- Toshiba 46" LCD
- OnBoard
- VISTA MCE
- HTPC
BTW: Deine Links auf deiner Homepage zum 900er Bios sind tot.
TobiWahnKenobi
- Hannover
- Z790 (Asrock)
- H2O
- 36TB
- Bluray RW
- Thermal Take X71
- 1200W Corsair
- Logitech G502
- Windows 11
das file gibt schon 1.5V im 3D modus - mehr ist nicht drin. ich denke da zeigt sich die grenze der "XT" - ein normaler NV3x geht etwas höher (+50-100mhz).
dass der 900er link atm 404 ist, weiss ich - ich musste es runternehmen, ich schicks dir aber gern per mail.
tobi
tobi
manolo
- vorhanden
- AMD BE-2400
- Scythe Ninja mini
- Toshiba 46" LCD
- OnBoard
- VISTA MCE
- HTPC
Ich habe doch gar keine XT.
Kann ich versuchen die AGP Core im Bios noch aufzudrehen? Dort läuft sie noch unter "Auto".
Zur Not: Gibt es eine vielleicht etwas bessere Karte die man gut übertakten kann?
TobiWahnKenobi
- Hannover
- Z790 (Asrock)
- H2O
- 36TB
- Bluray RW
- Thermal Take X71
- 1200W Corsair
- Logitech G502
- Windows 11
wenn das da deine karte ist:
dann ist es eine XT. es gab keine vanillas (oder besser) mit dem 177er PCB (L förmige speicher-anordnung).
tobi
tobi
TobiWahnKenobi
- Hannover
- Z790 (Asrock)
- H2O
- 36TB
- Bluray RW
- Thermal Take X71
- 1200W Corsair
- Logitech G502
- Windows 11
die drei FX'en, die ich habe, sehen alle so aus:
die gingen auch alle über 500mhz clock. zumindest unter der wasserkühlung waren 550 oder 575 mhz auf der GPU kein thema.
ändern der agp-spannung (oder varriation des AGP taktes) bringt nichts und steht auch in keinem zusammenhang mit der taktbarkeit der karte. die taktbarkeit der karte wird einzig vom bios der selbigen bzw. durch die serien-streuung bestimmt.
tobi
manolo
- vorhanden
- AMD BE-2400
- Scythe Ninja mini
- Toshiba 46" LCD
- OnBoard
- VISTA MCE
- HTPC
Schon mekrwürdig. Auf dem Kaufbeleg von Amazon steht:
Leadtek WinFast A350 THD GeForce FX5900 128MB DDR Grafikarte AGP TV-Out White-Box ohne Spiele.
Hat am 8.04.04 179€ gekostet.
Vielleicht sollte ich mich mal an Leadtek wenden um zu erfahren was ich da für eine Merkwürdige Karte erwischt habe
Gibt es denn Tools, die ähnlich wie bei CPUs, direkt auslesen können was los ist?
TobiWahnKenobi
- Hannover
- Z790 (Asrock)
- H2O
- 36TB
- Bluray RW
- Thermal Take X71
- 1200W Corsair
- Logitech G502
- Windows 11
das ist nichts anderes, als OEM ware. eine vanilla-fx (also die normale) lag' bei 359-379€.
in den unter-200-euro bereich, sind die offiziell nie gefallen.
auslesen brauchst du nichts, ablesen reicht. nur ist das problem, dass du ja eine FX gekauft hast, die den korrekten chip, aber das falsche (günstigere) layout verwendet. die platine ist für OC erfolge nicht nebensächlich. du lernst quasi grad den unterschied zw. 10 layern PCB und 8layer PCB kennen. du hast 8layer PCB.
guck mal nach, wie dein RAM deklariert ist. eine ultra hat 2.0ns RAMs und die vanilla hat 2.2ns. ich schätze dass bei dir irgendwas zw. 2.5 und 2.86 draufsteckt. vielleicht nichtmal von hynix.
tobi
tobi
manolo
- vorhanden
- AMD BE-2400
- Scythe Ninja mini
- Toshiba 46" LCD
- OnBoard
- VISTA MCE
- HTPC
Aha, alles klar. Sehr schade.
Nun gut, da kann ich ja schon fast froh sein dass das Pro900 läuft und ich auf 498Mhz komme.
Da ich derzeit eh nicht so 3d geil bin die Karte wohl alles abspielen dürfte kann ich damit leben.
OCPerformance
da bei den XT meistens nur 1,4 geht hilft nur HW-modden etwas
manolo
- vorhanden
- AMD BE-2400
- Scythe Ninja mini
- Toshiba 46" LCD
- OnBoard
- VISTA MCE
- HTPC
Da mir das Thema aufgrund der Jahreszeit (langeweile...) keine Ruhe lässt habe ich mich mal an den Omega Treibern versucht. Ergebniss ist jedoch identisch.
Nach einer kompletten Neuinstallation (von Guru3d diesen Nvidia R.I.P.) genutzt komme ich jetzt auf 516 Core und 949 Ram. Ich denke damit habe ich nun endgültig das Maximun ausgereizt und gebe mich von der Karte geschlagen.
Dank euch für eure Hilfe und vor allem guten Infos!
OCPerformance
- 319K
